איך לנגן DTS בלי יציאה אופטית בלוח אם החדש שרכשתי.
רכשתי את הלוח אם הזה
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3168&ProductName=GA-P55-US3L
רשום שיש שם יציאת SPDIF וכשבאתי לחבר אותה לרסיבר שלי גיליתי שאין שום יציאה אופטית בלוח אם.
אפילו בלוח אם הישן שלי מלפני 4 שנים היה.
איך אני אמור לחבר את המחשב לרסיבר על מנת לשמוע סרטים עם DTS?
יש שם יציאה קואקסיאלית (החיבור הכתום).
גם זו יציאה דיגיטלית והיא תעביר DTS.
אה מגניב :yelclap:
רק לאן אני מחבר אותה ברסיבר?
חיפשתי כניסה כזאת שנקראת COAXIAL ואין לי.
אופטי אבל יש
אם יש כניסה אופטית ברסיבר, בדר"כ יש גם אחת קואקסיאלית.
מה דגם הרסיבר?
JVC RX5022
הוא ישן אבל עושה את העבודה מצויין.
אני לא מוצא את חוברת ההוראות שלו או תמונה של הצד האחורי שלו.
אמור להיות שם חיבור קואקסיאלי, אם אתה לא מוצא, זה יעזור אם תוכל לצלם ברזולוציה גבוהה את הצד האחורי שלו או לסרוק את הדיאגרמה הרלוונטית מחוברת ההוראות.
גם אני חיפשתי ולא מצאתי.
וכן, יש כזאת כניסה שם:
http://www.audioreview.com/cat/amplification/receivers/jvc/rx5022/PRD_288982_1593crx.aspx
באתר הזה, יש רשימה של החיבורים, וכתוב שם:
* Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II
* 2 vidéo composite
* 2 audio analogiques
* 1 audio numérique optique
* 1 audio numérique coaxiale
תחפש טוב, או שתעשה מה שshuy אמר.
הנה מצאתי את החוברת.
http://www.upf.co.il/file/16049.html
זה של דגם קצת חדיש יותר שיצא אז אבל מאותה סידרה.
בעמוד 10 מדברים על זה.
פשוט הכניסה שמעל הכניסה האופטית היא הקואקיסאלית,זה רק לא רשום שם במגבר.
זה נקרא DIGITAL 1.
תקנו אותי אם אני טועה
כן, זאת הכניסה הנכונה, חבר כבל RCA דיגיטלי בין החיבור הזה לבין החיבור המתאים בלוח האם.
לא כתוב לך קואקסיאלי, אבל כתוב לך מסביב לשניהם, DIGITAL IN, אתה אמור להבין כבר ;)
בנוסף, אחרי שחיברת, אל תשכח להגדיר במחשב, שSPDIF יהיה כOUT.
בהצלחה!
לצערי היה לי הרסיבר הגרוע הזה ויש לו כניסה דיגיטלית קואסיאלית אז לא תהיה לך בעיה לחבר.
הסתדרתי :yelclap:
חיברתי כבל קוקאסיאלי לכניסה DIGITAL IN ברסיבר
ושמועים DTS ודולבי דיגיטל בלי בעיות.
תודה רבה לכולם :xyxthumbs:
בהצלחה!
ואוו לא ידעתי שזה אפשרי :o
תוכל לאמר לי בבקשה איך עושים את זה?
זה יחסוך לי מלא בעיות...
לוח אם שלי הוא P7P55D של ASUS אם יש צורך לדעת...
אני יודע שזה לא קשור לדיון אבל בבקשה תעזרו לי
