יש לי בעיה עם לוח אם
אוקי זה הולך ככה יש לי את הלוח אם החדש של MSI בטכנולוגית "overcolck"
מעבד P4 2.6 high threading
וזיכרון מחברה לא מוכרת בשם MDT 400mhz duel 512
והבעיהההה היאאאאאאאא שזה לא עושה אובר קלוק יותר מתוספת של כ- 10 ל FSB (אני עושה את האובר קלוק דרך תוכנה מיוחדת של MSI
ניתן לראות את התוכנה כאן
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=433&MODEL=MS-6728
קיצר HELP ME :-\
נ.ב.
המעבד עובד על מעלות אסטרונומיות של 47C ללא עבודה וללא אובר קלוק ובעבודה יכול להגיע ל 60 - 70 מעלות
מוזר לא ???
תשנה את הכותרת.
איזה קירור יש למעבד שלך?
ניסיתה לעשות OC דרך הביוס?
הקירור הוא המאורר שבה עם המעבד
והתוכנה עובדת עם הביוס
(הביוס על הפנים ה cpu clock
נעול עם ram clock
אל תצפה להרקיע שחקים עם האוברקלוק שלך, כי לפי מה דאתה אומר הזכרונות שלך אנונימיים לגמרי והם מרכיב חשוב בעשיית OC.
אבל הכל תלוי בכמה אתה מתכוון להאיץ.(שיהיה בהצלחה)!
ברור שה CPU:BUS Ratio נעול, יש לך מעבד אינטל.
לעשות אוברקלוק דרך תוכנה זה לא משהו, עדיף שתכוון את הביוס כמו שצריך, ותעדכן אותו לפני זה.
לעשות אוברקלוק דרך תוכנה זה בכלל לא משהו... עדיף בהרבה הביוס בשביל זה
בקשר לזכרונות, אתה בטוח שלא התבלבת? אולי כתוב עליהם TMD??
בכל מקרה, תעדכן ביוס כמו שאסף אמר ואז תנסה לעשות אוברקלוק
הראתי לחבר שלי את הבעיה הוא אמר לי שזה הביוס המכפלה של הfsb לש המעבד נעולה ביחד עם המכפלה של הזיכון אז עם אני מעלה את הזיכרון אז המעבד גם עולה ולהפך והזיכרון הוא כן מחברה בשם MDT והזיכרון גם במיגבלה של ה לוח אם שזה 400 מהירות או משהו כזו
יש דרך לעשות משהו למה אני מזה רוצה P4 3.0 מ 2.6 ::) וגם זה מעצבן למה בחרתי את הלוח הזה בגלל זה ובגלל שזה מה שאני יכול לקנות (לא מבחינה כספית למה הלוח יקר)
את מהירות הזיכרון אפשר לשנות בלי שום קשר למהירות המעבד והמערכת
אתה פשוט בוחר את היחס שאתה רוצה שהם יפעלו
אני פשוט עגיד לכה מה קורה אנהי בא לעשות את האובר קלוק ו אחרי שאני מעלה את המעבד(עם הזיכרון בשל החיבור המטומתם בניהם בביוס)
הוא עושה ריסטארט אחרי תוספת של 10 FSB
מה אני יכול לעשות
נ.ב. אולי אתה יודע איך עושים PRINT SCREEN בביוס עם זה קיים ?
תכוון את הזיכרון ל 333 לפני האוברקלוק וזהו.
גם לא לשכוח לנעול את ה PCI/AGP על 33/66.
??? לא משנה אני סתם יפחם לעצמי את המחשב
אבל תודה רבה רבה על העזרה ::)
