מבקש מפרט מחשב לשימושים שונים
האם אפשר להשים לו מארז קטן שיכנס במדף 414 הצבעות
  1. 1. האם אפשר להשים לו מארז קטן שיכנס במדף
      0%
      0
      100%
1. מה התקציב המקסימלי?גג 3000
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים כבדים אבל בקושי, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:מוסיקה באיכות טובה
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.סרטים והרבה HD בלורי ברמה גבוה ושיראו חלקק...
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.זיכרון מעבד לוח קירור ארדיסק ומארז אבל קטן שיכנס למדף
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID
חשוב לי מאוד שיראו סרטים ברמה של HD 1080I/P ובלוריי חלקק ולפעמים משחקים כבדים אבל בקושי ומוזיקה.
בחרתי מארז קטן בכדי שיכנס לי למדף בשולחן אני מחבר אותו לטלויזית LCD שלי
לא כל כך הבנתי מה אתה מחפש, מדובר פה על מערכת HTPC או מערכת מחשב רגילה שפשוט תחובר לטלוויזיה?
אז זהו שגם וגם
המארז הדרוש הוא מארז סלוני (HTPC) או רגיל?
HTPC
איך המחשב הזה טוב ? כדי לשפר?
Core 2 Quad Q8300, 1333MHz, s775, 4MB Tray
1
700
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
EG45M-UD2H s775 1333Mhz, Intel G45, DDR2 800, PCI-E X4500HD, HDMI
1
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
2x2GB Corsair XMS3 DHX Dual Channel
1
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD5000AAKS
1
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
Freezer 7 LP CPU Fan For s775
1
מארזים‏ Enermax
Laguna Micro ATX Black HTPC Case With 300W PSU
1
סה"כ
2685
בבקשה:
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1213
GlacialTech Igloo 7311 Light Silent fan, יחידות 1
₪39
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=499
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪430
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
₪504
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2687
אם המשחקים הם חלק ממש שולי הייתי ממליץ ללכת על כרטיס מסך משולב בלוח אם, במידה ויש צורך ניתן לעלות בדיסק הקשיח ל1TB ולדעתי אף מומלץ, אך בחירה שלך.
תודה רבה אחי אבל אני לא כל כך אוהב את AMD מעדיף את INTEL
אפשר שם להוריד תצורב כי יש לי והרכבה אני יעשה ואני דווקא קונה מKSP כי הם זולים יותר
יש מצב למחשב מורכב מהם עם INTEL?
תודה רבה וחג שמח :hi:
אני אישית לא הייתי הולך על מערכת של אינטל במחיר הזה מהסיבה הפשוטה שבטווח המחירים הזה אינטל לא מהווה תחרות לAMD.
בקשר לרכישה מהחנות KSP, אני אישית לא אוהב את החנות מהסיבה שהמבחר בה נורא דל והמחירים גם ממש לא זולים כמו שאתה אומר...
אבל אם בכל זאת אתה מתעקש אז בבקשה:
מעבד ראשי: Intel Pentium E5300, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray
295ש"ח
גוף קירור ראשי: Arctic Cooling Freezer 7 LP CPU Fan For s775
85ש"ח
לוח אם: Gigabyte P31-ES3G s775 1333Mhz, Intel P31, DDRII 1066, PCI-E, HDAudio
310ש"ח
זכרונות: 2x2GB Patriot Signature Dual Channel
425ש"ח
כרטיס גרפי: Sapphire HD 4730 512MB GDDR5 DX10.1 DVI HDMI PCI-E
450ש"ח
דיסק קשיח: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
425ש"ח
מארז מדיה סנטר: Antec NSK 2480B HTPC Micro ATX Black Case הכולל גם ספק כוח Antec EarthWatts 380W
525ש"ח
הרכבה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
100ש"ח
סה"כ: 2615ש"ח
שוב, אני ממליץ בחום ללכת על המפרט הראשון שהצגתי.
טוב בסוף אני סוגר איתו על זה:
‏EG45M-UD2H s775 1333Mhz, Intel G45, DDR2 800, PCI-E , X4500HD, HDMI‎
2x2GB G.Skill PI Black Edition Dual Channel
SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
Alpine 7 Pro (s775) קירור
Frontier Opera OP17A-BK/SV ATX HTPC With 400W
סה"כ 2275
עכשיו השאלה היא כזאת האם הוא טוב לצרכים שלי או שאני יצתרך לקחת כרטיס מסך יותר מיקצועי ולהחליף גם את הספק?
73PVM-S2H s775 1333Mhz, nForce 630i, DDRII 800, GF7100, PCI-E, HDMI
סה"כ 2275
אם יש צורך במשחקים אז כמובן שצריך כרטיס מסך יותר מקצועי. בכל מקרה, אתה בוחר להקשיב לסוכן מכירות שמחפש למכור לך את המוצרים הפחות משתלמים מאשר לאנשים שמחפשים לעזור לך :nixweiss:... בחירה שלך... שיהיה בהצלחה.
שמע אחי אני גם מקשיב לך אבל אבל שמתי לב שהלוחות עם הHD של AMD פחות טובים משל INTEL
אז החלטתי לשדרג את הלוח אם שלי ולקחת או:‏EG45M-UD2H s775 1333Mhz, Intel G45, DDR2 800, PCI-E , X4500HD, HDMI‎
או את ‏AT3N7A-I Atom 330, Nvidia ION, 2xDDR2 800, PCI, HDMI‎ לשניהם יש כרטיס או בורד יותר טוב וחזק מהלוח הקודם ואני מאמין שגם משחקים יעבדו עליו על LOW
מה אתה אומר??
מה אתה אומר??
נתחיל בזה שמהעבד שבחרת הוא אחד המעבדים הכי פחות משתלמים בשוק מעבדי ה4 ליבות.
בקשר ללוח אם, יש לך את הלוח MA785GM-US2H אשר כולל את הכרטיס HD4200, שמתי לך לוח שאיננו מכיל כרטיס מסך מובנה מאחר ושמתי כרטיס מסך חיצוני איכותי מאוד.
בקשר ל AT3N7A-I Atom 330, הלוח הזה הוא לוח שמגיע עם מעבד מובנה בתוכו...
בכל מקרה, ציינת שיהיה שימוש גם במשחקים כבדים, אז מן הסתם שיש צורך לקחת כרטיס מסך שאיננו מובנה... אם לא יהיה שימוש אז אין צורך לקחת כרטיס מסך שאיננו מובנה ואפשר להסתפק יפה מאוד בHD4200 שיעשה את העבודה בצורה יפה מאוד.
אחחי למה הוא לא משתלם כי ה-AMD יותר טוב ממנו מבחינת נתונים?
אני יגיד לך תאמת לא שיחקתי במשחקים כבר המון זמן אני בן 24 איפה יש לי זמן לזה אבל לפעמים אם יוצא ויש איזה משחק טוב אז כן אבל אני חושב שעד אז אני יקנה כבר כרטיס טוב עם ספק חזק זה לא סיפור.
אבל חוץ מהמעבד שאתה אומר להחליף וכמובן הבורד שאר החלקים טובים?
לא... כי היחס תפוקה-עלות שלו פשוט גרוע, המעבד הוא מעבד חלש שעולה הרבה כסף ובמחיר שלו אפשר לרכוש מעבד איכותי הרבה יותר.
בקשר לשאל, אני לא רואה סיבה לקחת את הזכרונות האלו, הזכרונות Patriot שהצעתי לך הם בסדר גמור וזולים יותר.
את המארז והספק אני לא מכיר ואני מניח שהם לא הכי איכותיים.... המארז + ספק של antec שהצעתי לך איכותי במיוחד ואני אישית הייתי הולך עליו... אבל אם אתה מכיר את המארז והספק שהציעו לך פה אז הבחירה היא שלך.
