בעיה בהתקנת OFFICE
אני מנסה להתקין אופיס ומשום מה הוא לא נותן לי לשמור על הHARD DISK אלא רק על הCD מה עלי לעשות?לא נותן לי לעבור לכונן C
ועוד משהו קטן ה CPU שלי על 100% בגלל IEXPLORE.EXE מה זה יכול להיות איך אני מוריד את העומס הזה מ CPU?
אם זה בעקבות הדיון הזה אני מבין שההארד דיסק שלך הולך למות לא?
שלום
אין קשר למייל הנ"ל.
מדובר על מחשב אחר שאני מנסה להתקין/ לתקן התקנה קיימת של OFFICE, והמחשב לא נותן לי לבחור את כונן H.D אלא רק כונן CD.
אין דבר כזה להתקין על כונן אופטי. בטח יש לך בילובול אז תצרף תצלום מסך.
IE על 100%? תהרוד אותו עם task manager ותסרוק את המחשב שלך למזיקים.
לא יודע עד כמה יהיה רלוונטי מה שאכתוב מכיוון שלא סיפקת מספיק פרטים.
אם מדובר בהתקנה של 2003, נתקלתי מספר פעמים כאשר אין מחיצה על כונן קשיח באות D, הוא מקפיץ את החלון עם בקשת יעד ונעול על אות D (במקרה זה היה כונן אופטי).
ככל הנראה ההתקנה מנסה לכתוב קבצים זמניים למחיצה באות D.
במידה ובאמת מדובר על 2003, ואין לך מחיצה "D" או שיש לך מחיצה שניה אך האות אינו "D" וכונן האופטי תופס את האות, יש לשנות זאת.
Nordschleife maniac שלום
התופעה שאתה מדבר עליה זה בדיוק מה שיש לי.
יש לי רק מחיצה אחת והיא C.
שוב ניסיתי להתקין OFFICE 2003 והוא כותב לי שגיאה 1327, כונן לא חוקי : וזאת לאחר ששיניתי את הכונן האופטי מ D ל F.
ברור לי שלא ניתן להתקין על כונן אופטי.
מה עלי לעשות?
שלום
תודה רבה על העזרה, אבל בכל אופן אני לא מצליח להתקין אל ה OFFICE 2003.
יש מצב להסבר יותר מפורט.
יום טוב
לא עבד לך מה שנתתי בלינק ?
או שאתה לא מבין מה שהם רוצים (בעיה בהבנת השפה) ?
ניסיתי ולא הצלחתי לפתור את הבעיה.
כנראה שלא הבנתי מה צריך לעשות.
אשמח לקבל עזרה.
ככה מה שרשום שם זה
לפני שאתה מנסה להתקין את האופיס , תבדוק אם יש לך תיקייה בשם MSOCache במחשב (היא אמורה להיות במצב מוסתר ואז פשוט תעשה שהוא יראה לך גם תיקיות/קבצים מוסתרים )...אם אין אז לא אמורה להיות לך בעיה להתקין..כביכול השגיאה שקיבלת לא הייתה אמורה לצאת..מכאן שכנראה כן קיימת לך התיקייה במחשב ואז צריך להעביר אותה לנתיב שמוגדר בREGISTRY במפתח משני LocalCacheDrive , עכשיו במקום לשלוח אותך לעשות את זה ידנית עם REGEDIT הם נותנים לך כלי בשם
Office 2003 Local Installation Source Tool
שהקובץ התקנה שלו הוא LISTool.exe ואפשר להוריד אותו מפה:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=10fa7aa3-695b-42c3-9045-b812ba0fed3e
עכשיו כל שאתה צריך לעשות זה להוריד את הכלי ,להתקין אותו ולהריץ מאיפה שהתקנת אותו ולעשות מה שאמרנו.. לשנות את המיקום של התיקייה
עכשיו אני אצלי לא מצליח להריץ את הכלי כדי להסביר לך יותר בפירוט בפנים על מה ללחוץ (אין לי אופיס 2003 וזה מיועד אך ורק ל2003)
אבל בלינק הזה:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402361033.aspx
יש הסבר מפורט למדי על היכולות של הכלי הזה ..אני מקווה שתבין אחרי שתקרא
ואם עדיין לא אז יש קובץ HELP בתוך התיקייה שבה אתה מתקין את הכלי...וזה עשוי לעזור לך.
אם עדיין לא הסתדרת..אז תביא תמונת מסך מתוך הכלי ואז אני כבר אכוון אותך
