התקנת SQLServer 2005 מישהו יכול לתת כתף ?
שלום,
ברשותי תקליטורים להתקנת sqlserver2005. בעבר התקנתי בעזרתם שרתים למכביר ולא נתקלתי בשום בעיה.
בשנה האחרונה לא התקנתי שום שרת. הסבת מע. ההפעלה מ XP ל win7 היתה כרוכה אצלי בהתקנה מחודשת של שרת SQL ומשהו השתבש אצלי. או בראש או במחשב אינני מצליח להתקין את השרת ! (איבדתי מסדי נתונים חשובים !). ב win7 ההתקנה בוצעה בעזרת תקליטור ל 64 ביט. במקביל ניסיתי לבצע התקנה במחשב אחר המופעל ע"י xp (תקליטור ל 32 ביט) וגם שם נחלתי שיברון לב. מישהו יוכל לענות לי אילו אפשרויות עלי לבחור בכל שלב של ההתקנה ?
כל האפשרויות בתהליך התקנה תלויות רק בצרכים שלך שאף אחד לא יודע אותם חוץ ממך.
אשמח להתחלק בידע שלי :lol:
מה הכוונה ידע?
אם אתה מבין מה זה DB בכלל אז הכל מובן שם לגמרי instance/language set/authentication provider וכד'. :nixweiss:
הנה מה שאני יודע על ההתקנה שלא עולה יפה:
עם העלאת תקליטור ההתקנה בחרתי: x64 based os
במסך השני שעלה בחרתי לחצתי על: Server components, tools, books, online and samples
בטופס: Installing rerequisites הופיע הכיתוב:
SQL Server component update will install the following:
Microsoft SQL Native Client
Microsoft Server 2005 setup support files
במסך רשימת הרכיבים שהותקנו מופיעים 2 רכיבי "חסרים":
IIS is either not installed or disabled
Failed to find ASP.Net with IIS
במסך: registration Information בשדה הטקסט: name הותרתי את ברירת המחדל: "home" על כנה.
את תיבת הטקסט company הותרתי ריקה (גם כן ברירת מחדל)
בטופס: Components to install סימנתי את כל האופציות
בטופס: Instance name סימנתי את האפשרות: named Instance ובתיבת שם ה instance רשמתי: homeSQL.
בטופס: Service account בחרתי באפשרות: Use the built in system account והותרתי את סימון:
SQL Server
Analysis Servers
SQL Browsers
על כנו (לא שיניתי מאום מברירת המחדל).
בטופס: Authentication mode סימנתי את האפשרות: Mixed mode (Windows authentication and SQL Server Authentication
ב specify the sa logon password below רשמתי פעמיים את הסיסמה המפורסמת: 1234 (אל תגלה !).
תוך כדי התקנה הופיעה הודעת שגיאה בזו הלשון:
failed to install assemblies:
c:\program files\Microsoft SQL Server\90\DTS\tasks\Microsoft.SQLServer.MSMQTask.dll
לחצתי על ignore.
בכך באה ההתקנה אל קיצה.
בתפריט "התחל" הופיע הפריט: sql server management studio אני לוחץ, מקבל את מסך הכניסה ל :SQL Server 2005 . מהרשימה הנגללת Server type המכילה את האפשרויות:
Integration Service
Analysis sevice
Reporting services
SQL Server mobile
Database Engine
אני בוחר: Database Engine. ב: Server Name אני רושם (הוא לא מופיע ב browse for servers, רק שמו של my computer מופיע ברשימת השרתים ) : homeSQL
ב: Authentication אני בוחר: SQL Server authentication.
ב login אני רושם sa וב password: 1234. כל מה שהעליתי בחכתי זו הודעת שגיאה כדלקמן:
cannot connect to homeSQLthe server was not found. לא התקנתי ? למה לא מוצא ?
אולי פה מישהו ימצא לי את השרת שלי שאבד בין קרביו של wundows7?
תודה[br]פורסם בתאריך: 17.12.2009 בשעה 19:28:32
אני ממש לא מבין בזה, אבל בתור אחד שרק צריכים לרענן לו את הזכרון:
http://www.dpro.com/manuals/MSSQLInstallationGuide.pdf
תודה שלומפי. לצערי גם זה לא עזר אבל בעתיד כשארצה לרענן את זכרוני יהיה בזה תועלת.
1.תסיר את ההתקנה של הSQL.
2.תפעילת מחדש את המחשב..
3. תתקין IIS בהוספה/הסרה דרך TURN WINDOWS Features ON/OFF
זה מופיע שם בשם המלא INTERNET INFORMATION SERVICE ולא כ IIS
4. תפעיל מחדש את המחשב
5. תריץ התקנה של SQL... עכשיו יופיעו לך עוד 2 אופציות בהתקנה (למיטב זכרוני)
6. עכשיו הכל אמור לעבוד סבבה .
דבר נוסף שעכשיו נזכרתי... באיזה גרסה של SQL SERVER 2005 אתה משתמש ?
רק גרסת DEVELOPER EDITION עובדת כמו שצריך על גרסאות 64 ביט של ויסטה..אני משער שזה נכון גם לWIN7 (במידה ואתה ב64 ביט)
שאר הגרסאות express/enterprise וכו' עושות בעיות..
כמו כן השם של המחשב..כלומר שרת צריך להיות כל האותיות בCAPS LOCK
זה חלק מאיזשהו באג עם גרסאות 64 ביט...
בנוסף למה שנכתב תשים לב שב SQL configuration manager הDB שלך רץ תחת services וכמובן גם כservice במערכת ההפעלה.
ולinstance באמת כדאי לתת שם שהוא כולו upper case letters.
תודה nafroman. ניסיתי להסיר את ההתקנה ונכשלתי גם בכך :kopfpatsch: קיבלתי 2 הודעות שגיאה ע"פ מסך שלם.. לצטט גם אותן ? נראה לי שהתקנה מחודשת של win7 תיקח פחות זמן מאשר הסרת שרת SQL...
זה תמיד יכול לעזור אם תביא אותם/או תעשה PRINT SCREEN שלהם
בכל אופן מציע לך להעיף מבט בדף הבא
http://support.microsoft.com/kb/909967
זה הוראות להסרה ידנית של התקנה של SQLSERVER 2005
