חוות דעת על מחשב לגיימרים, תקציב עד 6 אלף.
מעבד: AMD Phenom II triple core - 590
לוח: Asus Crosshair III Formula - 1050
זכרון: 3x2GB Kingston DDR3 1333 mhz - 780
כ. מסך: HD 4870 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E - 910
דיסק קשיח:Western Digital 500GB 7200RPM, 32MB- 310
מארז: Three Hundred Mini Tower Gamer Black Case (No PSU)‎ - 295
ספק כוח:Enermax PRO82+ 625W Active PFC 12cm Fan - 650
צורב: LG DVD±RW GH22LS50 x22 Black LightScribe Sata Retail - 150
מסך: Samsung P2250 21.5'' LCD 2ms DVI WideScreen Black - 989
סה"כ: 5724 ש"ח
לא כולל ציוד כמו מקלדת עכבר וכו', קונה אותם בנפרד, כבר נעול עליהם
מחירים נלקחו מאתר KSP.
בנוגע לזכרונות, שקלתי לקנות Dual Channeling אבל אני לא בטוח אם זה שווה את ההשקעה או את הכסף, וגם בגלל שאני בונה על 3 כרטיסים של 2GB, וזה לא תואם לDual.
ובנוגע ללוח ולכ. מסך, אני בונה על שדרוג של SLI או איך שלא קוראים לזה של ATI בעתיד. וזה הלוח היחיד שקפץ לי שתואם גם את האפשרות הזו וגם DDR3 למעבד שרשמתי.
תודה מראש.
החלקים האלו לא מתחברים למחשב
המפרט לא מאוזן כלל וכלל, תוכל להסביר לי בשביל מה תרצה 6GB זיכרון? כי אלא אם אתה פותח 3 מכונות וירטואליות בו זמנית אתה לא צריך, גם לא לוח אם כזה..
לכן אני מאמין שזה יהיה עדיף... :
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1047
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Gigabyte GA-P55-UD3R P55 CHIPSET, יחידות 1
₪759
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1136
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
Asus DRW-20B1LT x20 White / Black Light Scribe, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1036
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
מסך Samsung 2333SW 23" 5ms DVI 1:20000, יחידות 1
₪939
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=832
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5984
יש כאן :
מעבד טוב בהרבה, דיסק 1TB, כרטיס מסך טוב בהרבה!, מארז טוב יותר, ספק איכותי ומספיק בהחלט למפרט כזה.
גם המסך טוב יותר כאן.
הלוח כאן תומך בCF ככה שתוכל להוסיף כרטיס 5850 נוסף בעתיד במידה ותרצה.
יש לך כאן זיכרונות 4GB של זיכרונות DDR3 שזה מעל ומעבר ויותר ממספיק לכל שימוש שיכול לצוץ היום.
אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול.
בכללי, אני בונה על מחשב שלא רק יריץ דברים היום, אלא שגם יריץ דברים באיכות גבוהה גם עוד שנה ואפילו עוד שנתיים, מכאן גם ה-6GB RAM וגם התכנון ל-CF\SLI.
אם אתה אומר ש-6GB זה מיותר, אולי אתה צודק, אבל במקרה שאני קונה 4GB לא עדיף ללכת על Dual channeling? המחיר לא משתנה בהרבה ועדיף שיהיה מאשר שלא יהיה, ועוד שאלה, מה לגבי ה-Mhz? כדאי לקנות מעל 1333 או שאין שיפור כה משמעותי, לא מצאתי משהו שמעיד על זה...
בנוגע ללוח שהצעת, לא ברור לי למה שללת את הלוח שאני הצעתי, אבל אני בדקתי בנצ'מרקים של מעבדי Phenom II לעומת ה-I7, ואין שיפור משמעותי ל-I7, והמחיר יקר בהרבה, לכן הלכתי על ה-AMD וגם על הלוח הזה. אם אתה מבין בלוחות טוב ממני, אני פתוח להצעות, אני לא כל כך חזק באיזור...
גם בנוגע לכרטיס מסך, לפי בנצ'מרקים של ה-4870 לעומת אחרים, גם הסדרות החדשות של Geforce אני הסקתי שאין מה להשקיע כסף מיותר בזה, וה-4870 כרטיס מצוין במחיר טוב, כנ"ל לגבי היעילות של ה-CF שלו.
עשיתי בירור באחד מספקיות המחשבים הגדולות, לא זוכר איזה בדיוק, אבל עד כמה שאני זוכר הם אמרו לי שספק כוח של 500W לא יספיק לי אם אני מתכנן על CF, או SLI, ולכן הספק הנ"ל, שוב, אם אתה יודע טוב ממני, אני כאן בשביל זה.
דבר אחרון, המסך שהצעתי הוא עם ניגודיות 1:50000 ומהירות תגובה של 2MS, באותו המחיר, אינץ' וחצי פחות לא יהרוג אותי...
תודה מראש.
אם תוכל להסביר, תודה.
אני אנסה פחות להתייחס לכל מה שרשמת מכיוון שרוב הדברים לא נכונים מפאת חוסר ניסיון/ידע.
לכן אסביר.
הקיט שלקחת של הזיכרונות לא מתאים למערכות פנום 2 וI5 מכיוון שאלו עובדות בערוץ זיכרונות כפול ולא משולש.
לכן יש להשתמש רק ב2 סטיקים של 2GB ולא ב3. לכן הכמות תהיה 4GB.
בין 1333 לבין 1600 ההבדל זניח עד לא קיים כמו גם ההבדל בין 6GB ל4GB גם לעתיד.
לגבי המעבד, שים לב שלקחתי I5 ולא I7 שכן משתלם במחיר ונותן תמורה מאוד הוגנת לכספך, לא פחות מהAMD כמובן גם הביצועים גם בהתאם.
לגבי כרטיס המסך, ה5850 טוב כמעט פי 2 מ4870 לכן לקחתי את ה5850 מכיוון שמחירו לא בשמיים והוא נכנס בתקציב שלך.
ספק כוח של 500W בהחלט צודק - לא יספיק לך לCF/SLI, לכן נא החלף את הספק לזה :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1034
מקווה שתוכל לחרוג ב120 שקלים הללו.
לגבי המסך, בREAL WORLD מסתכלים על ביקורות וניסיון אישי, לכן מניסיון אישי אני יכול להגיד לך שההבדל בין ה2333SW לבין הP2250 הוא אפסי עד לא קיים כשזה נוגע לאיכות תצוגה, וכמובן שלא נדבר על זמן תגובה שכאן כלל וכלל אין הבדל והנתונים הרשומים על הנייר בדרך כלל אינם נכונים.
לכן, הייתי הולך על ה2333SW ולא על הP2250..
ואם כבר בא לך להשקיע במסך לך על הDell 2209WA.
לכן, חוץ מספק הכוח אני לא רואה שום דבר שצריך להחליף במפרט שנתתי לך.
עזרת לי מאוד, תודה...
אמרת גם שה-Phenom II לא פחות טוב מה-I5, אז למה בכל זאת בחרת את ה-I5?
אם תוכל רק להתייחס ל-Dual Channeling אודה לך מאוד...
כמעט חסר משמעות ברוב המקרים...
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
לגבי הכדאיות במפרטים לזמן ארוך, קרא כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443347.msg3799329#msg3799329
