מערכת גיימניג ב7k כולל מסך
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מסך:
ASUS LCD 24" MK241H 2ms WIDE HDMI FULL HD
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1369
מעבד:
INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪1027
לוח אם:
GIGABYTE GA-P55A-UD3
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪738
זיכרון:
OCZ 3072MB (1024MBX3) DDR3 1333 CL9 - GOLD EDITION : OCZ3G1333LV3GK
אחריות: לכל החיים.
מחיר: ₪482
כרטיס מסך:
GIGABYTE HD5770 1GB GDDR5 - RETAIL
כמות: 2
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪981
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-24B1ST - SATA - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪148
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO RS 101 ( BLACK+WINDOW) VG7000BWS w/o PSU
אחריות: על שלמות המארז הראשונית.
מחיר: ₪284
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪337
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME - זמין במלאי
אחריות: שנה.
מחיר: ₪156
קרור למארז:
THERMALTAKE 130mm SILENT WHEEL : A2330
מחיר: ₪40
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪244
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !)
מחיר: ₪0
למסך ברזולוצית Full HD חבל לקחת כרטיס 5770, עדיף לבחור ב-4GB זכרונות ולא 3GB, שגם לא עובדים ב-Dual Channel ותופסים יותר מקום. מארז לא משהו, אין צורך במאוורר שהוספת למארז, ויש סיבה מסויימת שבחרת דווקא בקירור המסויים הזה למעבד?
בכל אופן, ענה על השאלות כאן כדי שיהיה אפשר לעזור לך, אפילו לא פירטת כאן מעבר חוץ מלפרסם את המפרט שלך.
הוא לוקח 2 בשביל CF
בכל אופן -
הזיכרונות לא בתצורה הנכונה (צ"ל 2X2 או 4X2) מכיוון ש P55 לא עובד בטריפל צ'אנל כמו X58
בנוסף אני לא מבין מה הטעם להשקיע 2000 ש"ח בצמד כרטיסי HD5770 ועוד ב X16/X8... כאשר תכל'ס HD5850 אחד יעשה את העבודה
ספק הייתי מחזק
HDD בתקציב כזה 500GB זה ממש מעט
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Kabuto, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1014
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung T240 24" 5ms 1:20000, יחידות 1
₪1538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=757
LanCool PC-K60 W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1417
SeaSonic S12EP-550 550Watt, יחידות 1
₪437
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪746
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6881
רעש לא חשוב בכלל
תקציב פרסמתי 7k
ייעוד המחשב ציינתי משחקים
מסף ציינתי
לא יהיה oc
iqpc
לא עדיף segate על סמסונג
בקשר לקירור אני מעוניין בקירור טוב מאוד
אני מעדיף לאa-data מכיוון שהחברה אינה מוכרת לי (לא שאני מבין גדול)אבל אני מעדיף משהו מוכר מאוד
צמד כרטיסי המסך לא יהיו יותר חזקים מהאחד שצינת ?
1. בלי קשר זה לא מפרט רועש
2. ה Scythe Kabuto קירור חזק יחסית, אם לא מתוכנן OC אפשר לקחת גם קירור חלש יותר כגון reeven או ninja
3. סדרת spinpoint F3 של סמסונג מצויינת ועדיפה על סיגייט לדעתי (למרות שגם סיגייט חברה טובה)
4. למעט הכרטיס מסך של XFX, (פשוט תיקח של חברה אחרת את הכי זול) כל הרכיבים צריכים להיות זמינים גם ב IQPC, כולל המארז של LANCOOL
5. A-data חברה מוכרת ואין איתה שום בעייה. בכל אופן מכיוון שאתה קונה ב IQPC יכול להיות שחברה אחרת בכל מקרה תשתלם יותר. רק שים לב שהזיכרונות שאתה לוקח עובדים על מתח 1.5V.
6. למען האמת לא יצא לי לראות באנצ' של HD5770 CF X16/X8 . הניחוש שלי שהוא לא יהיה חזק בהרבה מה HD5850 כיוון ש:
א. HD4870X2 לא חזק בהרבה מ HD5850
ב. 4870 בודד חזק מ 5770 בודד והמערך שלך גם ככה יהיה פחות יעיל בגלל הכרטיס/ים שעובד/ים ב X8.
אבל עד שמישהו לא יבדוק לא נדע בוודאות. לדעתי לא שווה להשקיע 500 ש"ח נוספים בהרפתקה הזו כשאנו יודעים בוודאות שה HD5850 מספיק חזק להחזיק 1900X1200 / 1920X1080
תודה רבה CF X16/X8 מה אומר כל אחד המדברים במשפט הזה?
יש משהו לא טוב בקירור שאני בחרתי ?
CF זה ר"ת של Crossfire - הטכנולוגיה שמאפשרת לשני כרטיסי ATI לעבוד במקביל
X16/X8 בקצרה מדובר על רוחב הפס של חריץ ה PCI-E 2.0 . בלוחות כגון X58/X48 יש שני חריצי PCI-E 2.0 X16 . אולם בלוח P55 החריץ השני הוא בחצי הרוחב כלומר X8, מה שמוריד מעט מביצועי הכרטיס שמורכב עליו. לא עניין קריטי מאוד שכן בדיקות מראות שאובדן הביצועים מסתכם בכמה אחוזים בודדים, עדיין, בכללי המערך טיפה פחות יעיל.
עד כמה שאני יודע AC Freezer Extreme לא מתאים לתושבת LGA1156
לא עדיף איזשהו כרטיס מסך עם 320bit ?
ותודה רבה רבה על העזרה
ואם אני ארכיב מחשב עם i7 וx58 יש הבדל בהרגשה במשחקים חוץ מבכיס ?
ומה עם NVIDIA GeForce GTX 275
בקר הזיכרון הוא לא הכל, במיוחד שלא לכל הכרטיסים אותו זיכרון GDDR3/GDDR5
(ולאיזה כרטיס יש 320bit ד"א? - אני מכיר 128/192/256/448/512 - אולי ה 8800GTS 640MB? )
לגבי מה עדיף למשחקים Ci5/Ci7 ראה פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443711.msg3799465#msg3799465
עריכה: כן, כמו שחשבתי. רק ל 8800GTS 320/640MB יש בקר 320bit. בכל אופן זה ממש לא כרטיס שמתחרה עם הכרטיסים החדשים שיש היום אפילו שהבקר שלו גדול יותר.
טוב לאחר הסבריך הרבים בבקשה תגיד לי האם המפרט הנל בסדר ?
איני מעוניין בסמסונג למרות עצתך
מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1369
מעבד:
מחיר: ₪1027
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪738
זיכרון:
ADATA GAMING 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9 - CORE I5 READY
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪643
כרטיס מסך:
GIGABYTE HD5850 1GB GDDR5 - GV-R585D5-1GD-B - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1605
צורב DVD:
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪148
מארז:
מחיר: ₪284
ספק כוח:
SEASONIC S12EP 550W - ACTIVE PFC - RETAIL
אחריות: חמש שנים.
מחיר: ₪433
קרור למעבד:
NOCTUA NH-C12P SE14 FOR INTEL S1156/1366
אחריות: שנה.
מחיר: ₪276
דיסק קשיח:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪244
הרכבת מחשב:
מחיר: ₪0
מחיר סופי: ₪6767
אחלה מפרט ואין איתו שום בעייה יש רק כמה נקודות שכדאי לך לקחת בחשבון:
1. בחרת קירור עצבני. חבל להוציא קרוב ל 300 ש"ח אם לא מתוכנן OC. קירור ב 150 של Scythe יעשה עבודה טובה לא פחות וסביר להניח שיותר בשקט.
2. הפרש הביצועים בין זיכרונות 1333 ל 1600 זניח כל עוד לא מבוצע OC. חבל להוציא 150 ש"ח יותר ולא לקבל כמעט כלום.
3. יש ל IQPC מארזים של Lancool שלא רואים את ה TT soprano ממטר. מדובר במארז אלומיניום איכותי, החברה היא חברת בת של lian-li. ממליץ לך בחום להשקיע את ה 400 ש"ח במארז כזה. לא תתחרט.
4. אין שום בעייה אם אתה מעדיף סיגייט אז תיקח רק תעשה לעצמך טובה ותיקח 1TB. לא תאמין כמה מהר 500GB מתמלאים
זהו זה. תתחדש !
א-האם הקירור הזה יעשה את העבודה ?
ב-האם באמת לא ירגישו את ההבדל במהירות הראם זה הבדל של כמאה שקלים
ג-שיניתי מארז,פשוט חשבתי שtt הרבה יותר טובים מהחברה שרשמת כי tt מוכרים
מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1369
מעבד:
מחיר: ₪1027
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪738
זיכרון:
ADATA 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - CORE I5 READY
מחיר: ₪587
כרטיס מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1605
צורב DVD:
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪148
מארז:
LANCOOL PC-K60WB w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ₪425
ספק כוח:
אחריות: חמש שנים.
מחיר: ₪433
קרור למעבד:
SCYTHE REEVEN
אחריות: שנה.
מחיר: ₪136
דיסק קשיח:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪244
הרכבת מחשב:
מחיר: ₪0
מחיר סופי: ₪6712
א- כן הקירור הזה יספיק
ב- לא תרגיש בהבדל
ג- TT אמנם מוכרים יותר אבל זה לא מעיד על האיכות
ד- אני מבין שאתה בכל זאת נשאר עם 500GB בהארד דיסק?
זה לא באמת קריטי תמיד אפשר להוסיף אחכ.
ב- לא תרגיש בהבדל
שיניתי תודה רבה רבה לך !
