המלצה ללוח אם X58 עד 1500 ש"ח
היי אני מחפש לוח אם למחשב החדש שלי (חלק מהחלקים יש לי כבר נשאר עוד כמה)
על איזה לוח אם הייתם ממליצים לי במחיר הזה?
ואם אתם ממליצים על היקר יותר תסבירו לי למה
פשוט מצאתי כל כך הרבה ולא ידעתי מה כדאי ואיזה כדאי
מעוניין ב OC ? יש העדפה לחנות או חברה כלשהי ?
מפרט מלא ?
אין המלצה לחנות מעודפת
OC אף פעם לא עשיתי משהו עצבני אלא בקטן (תמיד אפשר לנסות ליותר)
אין לי כרגע מפרט אני פשוט מקבל CORE I7 920 מארה"ב ולפי זה אני אבנה מחשב
איך הלוח הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=568
למה לוח כ"כ יקר? יש זולים יותר באיזור ה-1000 שקלים.
פשוט תבדוק אם הלוח הזול ביותר מתאים לך (מבחינת חיבורים ופונקציות). אם כן אז תתחדש. אם לא אז תבדוק את הלוח הכי זול שבא אחריו. :nixweiss:
הלוח שבחרת הוא ל OC קיצוני ומלא בפונקציות ... אם אתה לא מתכנן לשבור שיאים או משהו רצחני אז חבל על הכסף.
קח את זה :
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=31304&Cat2Cat1ID=68&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
או אפילו את הלוחות של אינטל אין בעיה.
לך על ה P6T SE ש-ob המליץ...ASUS כבר הודיעו שהלוח יתמוך ב-Core i9 ע"י עדכון ביוס. כמובן שלא יזיק שתהיה תמיכה כזו וגם הלוח מצוין בפני עצמו!
יש לי עוד שאלה בנושא האם כדאי לקנות לוח X58 או לוח P55
כי אם לא יהיה יותר שימוש לתושבת 1366 ולא יצאו מעבדים בתושבת הזאת אז אני לא יודע אם כדאי לקחת את התושבות האלו והלוחות האלו.
וגם בכל מקרה אני מקבל את המעבד רק בעוד שבועיים מתי שחבר שלי חוזר, אז אני יכול להגיד לו להביא מעבד אחר.
ערכת שבבים X58 = תושבת LGA1336
ערכת שבבים P55 = תושבת LGA1156
מעבדים שונים לתושבות שונות. אם שוקלים לקנות משהו אז השיקול צריך להיות לוח+מעבד, לא מעבד ולא לוח בנפרד.
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז החשש מלוח מבוסס P55 (בגלל בעיות התושבת) אמור לדעוך ובכך הפלטפורמה תהיה יותר משתלמת. הסיבה היא לא רק מעבד זול יותר אלא גם לוח אם זול יותר.
לגבי העתיד של התושבת- באמצע 2010 אמור לצאת מעבד Gulftown עם 6 ליבות לתושבת LGA1336 - לא כ"כ מעניין גיימרים ומשתמשים ממוצעים לדעתי. לתושבת LGA1156 ישוחררו כמה וכמה מעבדים בחודש ינואר שהולך וקרב - משום כך לא יהיה טעם לקנות עכשיו i5-750 ולהחליף מעבד בינואר אלא רק לדחות את הרכישה לינואר. מעבר לכך, אך אם אתה קונה כיום את הלינפילד הכי חלש בשוק (i5-750) - לא יהיה טעם לשדרג גם מבחינת ביצועים שהרי בינואר לא יצאו מעבדים חזקים יותר ממנו בצורה משמעותית.
אז עד כאן אפשר לומר- לשימושים ממוצעים (הכוונה למערכת כלל שימושית אשר בין היתר מיועדת לגיימינג ולתוכנות כאלו ואחרות [גם תוכנות כבדות]) ללא אוברקלוק - P55+i5-750 או להמתין לינואר ולראות מה השנה החדשה תביא עימה.
אבל בוא לא נשכח שלא רק אינטל נמצאת בהצגה. ל-AMD יש דברים אף יותר מעניינים. אז מה התמורה לאותו תקציב (ומטה) בחזית של AMD?
קודם כל, לוח אם זול יותר או בעל יותר פיצ'רים ביחס למחיר. מעבר לכך אין עול כבד על המשתמש בעת ביצוע אוברקלוק (כמו אלו של P55). ואחרון חביב- יכולות שדרוג טובות יותר (לפחות על פי הידוע לרגע זה שכן זה יכול להשתנות ולאזן את המצב או אפילו להיות לטובת אינטל [הסבר: המעבדים הכי "חדשים" שצפויים ל-LGA1156 יגיעו בינואר, מעבר לכך לא ידוע])- יש סיכוי טוב שב-2011 ניתן יהיה להשתמש עם לוח AM3 במעבד Zambezi (ליבות בולדוזר). עם AM2+ זה לא יתאפשר מן הסתם. גם ניתן יהיה לשדרג למעבד Thuban של 6 ליבות בסביבות אמצע 2010 (מקביל ל-6 ליבות של אינטל), אבל כנראה שזה יהיה שדרוג פחות מעניין (גם כי זה לא רחוק מהיום וגם בגלל הרלוונטיות של מספר הליבות ביחס לשימושים).
1.קודם כל תודה על הפירוט וההסבר הרחב
2.
לא הבנת אותי נכון כי הלוח שאני אקנה פה בארץ יהיה מאוד לפי המעבד שאני אביא מארה"ב.
3. אף לא חשבתי על מעבדי AMD לא יודע למה
אני לא יודע עד כמה הם טובים לא בדיוק ראיתי מערכת שעובדת עליהם (כי כמו כולם שטפו לנו את הראש עם אינטל)
אשמח לקבל עוד חוות דעת על AMD ועד כמה כדאי הוא מול אינטל
(רוב השימוש במחשב יהיה לצערי גיימינג)
2. אז קודם תחליט מה אתה קונה לפני שתזמין מעבד מחו"ל. אם זה לא בשליטתך והמעבד נמצא כאן כעובדה/נתון ולא כמשתנה - אז תאמר מראש.
אז זהו שאני כן המחליט רק לי יש את הבחירה איזה מעבד להגיד לו מה להביא
רק שעכשיו משום מה התחלתי לשקול את AMD ואני בודק את האופציות (מן הסתם את ההכי חזק)
ולי יש העדפה לאינטל (core i7 920)
