איך אני יודע עם ה-dual ddr עובד?
לאחר סיבוכים רבים והרבה חלקים שנשרפו (הארד דיסק לעזאזל!!! חומר של 8 חודש!, כרטיס מסך אני עכשיו עם אחד עלוב וצורב) הגיעו לי כל החלקים החיונים להפעלת המחשב (חוץ מהכרטיס מסך אז לא נשחק חודש ביג דיל) הגיע לי גם שתי סטיקים של הזיכרון שהזמנתי אבל אני לא בטוח שה-dual ddr פועל איך אני יכול להיות בטח???
אתה יכול להיות בטוח כשתראה שהמחשב עולה איפושהו כתוב "Memory Runs in Dual Channel Mode" או משהו כזה
בלוח שלי שלא דומה לשלך הוא מודיע ב BOOT
תבדוק איזה הודעות אתה מקבל
אמור להיות כתוב במסך הבוט
או, תבדוק את רוחב הפס עם סנדרה
תשים כל זכרון על channel אחר
לא רשום לי שום דבר בביוס, ושמתי זיכרון אחד על הסלוט השני וזיכרון אחד על הסלוט השלישי ככה הבנתי שזה מפעיל את הdual אבל אני לא רואה שום דבר.
למי ששואל איזה לוח יש לי יש אותו במפרט...
עריכה: פה יש תמונה של הלוח http://www.gamefaction.com/hardware/previews/leadteknforce2/
איך עושים את זה?
אתה חייב להכניס מודול אחד לסלוט 3 כדי שהדואלי יפעל
אם אין לך דרך אחרת לבדוק אז תכניס את הזיכרון מסלוט 3 לסלוט 1 ותראה אם משהו קורה
ניסיתי את כל השילובים ועדיין אינ לא רואה כלום...
אמרו כאן שהדואלי של AMD הוא לא יותר מאשר תוספת של 2%
כן אבל לא קניתי את זה בשביל שזה לא יעבוד...
מי אומר שזה לא עובד
סטיק אחד בסלוט 3 ועוד סטיק אחד בסלוט 1 או 2 וזה עובד
מה התוכנהCPU-Z רושמת לך בMEMORY?
אצלי יש גם לוח מבוסס NFORCE2 והתוכנה הזאת היא בין הבודדות שמצליחה לזהות את הדואל :-\
תודה רבה אחי לפי התוכנה זה עובד אצלי אבל במסך boot השחור לא רשום כלום...
וגם עוד משהו מוזר שמתי לב שאחרי שוהרדתי את ה- cycle time מ-6 ל-5 אז הפיתחת חלונות ודברים דומים קורים יותר לאט מאשר שזה על 6...
