4670 לעומת 9600, ושאלה בנוגע לשני ספקים.
שלום לכולם.
אמרו למכר שלי כי לא מומלץ לעבוד עם E8400 וזכרון DDR3, זה נכון או סתם שטויות?
(שאלה חדשה בעמוד 3).
זה ממש שטויות.
במערכות C2D בקר הזיכרון נמצא על הלוח ואם הלוח תומך DDR3 הבקר שלו הוא בקר DDR3
ולכן אין שום בעיה.
אפילו יש שיפור ביצועים קטן במעבר לDDR3
כמו שחשבתי
שאלה נוספת, לוחות אם של ASUS מסדרת P5Q, ידועים בתקלות כלשהן?
לא ,נחשבים לביין הלוחות הטובים ביותר לציפסט p45 (אני מדבר על הסידרה p5q לא רק על הלוח הבסיסי ).
דווקא הלוח שאני בודק בשבילו הוא P43.
אז איך הם? :)
שיעורי החזרה של 2-3% אם אני זוכר נכון (לגבי כל הסדרה הרביעית, לגבי כל היצרנים)
לשאלתך- הם בסדר גמור.. אבל זה רלוונטי לגבי כל היצרנים
עקרונית לאף לוח P43\P45 אין בעיות מיוחדות.
לדעתי הבעיה פה היא הכדאיות - למה דווקא E8400 ו-P43 עם DDR3? היום יש שילובים טובים יותר במחיר דומה לדעתי...
המעבד כבר נמצא?
שלילי, פשוט הוא נתן לי את המפרט הזה, רק שכמה דברים התערבבו כאן
E8400 + P5QL PRO + DDR2 4GB
או
E8400 + P5P43TD + DDR3 1333MHZ 4GB
מאחר שדי עבדו עליו בנוגע לDDR3, אשמח להצעה עם DDR3 באמת, ולוח איכותי יותר במסגרת התקציב הנ"ל בערך.
ההצעות שלו הן מKSP ופנדה... (איזור קנייה באר שבע, ולכן הצעות רק מבאר שבע).
דנדן - תן לנו תקציב ושימושים לכל הפחות.
על פניו רכיבים מעט מיושנים ולא משתלמים - נראה כמו מכירת חיסול.
כ1800-1900 לשילוש.
שילוש למה? לגיימינג? OC? תלת מימד? פוטושופ?
בחריגה קטנה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1027
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪523
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 : PSD34G1333KH ₪476
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2026
ושילוש AMD עם לוח עדיף בהרבה וחריגה קטנה יותר (אבל מעבד מעט פחות טוב).
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪1002
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H ₪516
זיכרון:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1994
* קח 4X955 אם אתה רוצה לסגור את החריגה.
* לחליפין אפשר לקחת לוח עם DDR2 וכך לסגור את החריגה.
במחיר הזה אתה יכול ללכת על שילוש יותר חזק (אגב, אני בעד ללכת על DDR3 בגלל שזה ימשיך איתך הלאה בניגוד לDDR2)
ב1600 ש"ח אתה יכול לקחת 720BE ולוח 785G עם 4 ג'יגה DDR3
כפי שציינתי מראש, רק מKSP או פנדה.
המחירים בIQPC לרוב זולים מפנדה, אז סתם ככה לתת שם דוגמא שחורגת, זה לא משהו מוצלח כל כך.
בנוגע לאיזה יעוד יש לזה, שאלה טובה
הכרטיס מסך הוא 4670 כך שאני לא מאמין משחקים ברמה.
יותר לכיוון של תוכנות, בטח MATLAB ודברים בסגנון, סרטים וכו'...
הוא לא מחובר כרגע, אז אני לא יכול לשאול אותו
עריכה: לאחר בדיקה בפנדה
המעבד והלוח זולים יותר, הזכרון יקר יותר
למה לוח של אינטל? בגלל שהוא זול?
טעות
כן - אם אתה יכול, עדיף לוח GB הכי זול.
