צריך מפרט לחבר בתקציב 3500 שקל
אוקיי חבר שלי פה והוא הסכים ללכת על AMD בסוף תנו לי בבקשה מפרט טוב מבוסס AMD
  • תגובות 33
  • צפיות 2.6k
לפותח הת'רד!
תן צ'אנס לAMD הם עלולים להפתיע אותך, יש להם אחלה ביצועים במחיר ממש טוב!
אל תפסול אותם מראש!!
לפותח הת'רד!
אני לא פסלתי אותם לי יש מערכת מבוססת AMD
וחבר שלי הסכים עכשיו ללכת על AMD אז תנו לי בבקשה מפרט טוב מבוסס AMD
לפותח הת'רד!
2 דקות לפניך הוא ביקש מפרט של AMD
ל האקר המטריקס (איך אני אוהב להגיד ניקים בעברית) נתנו לך פה מפרטים טובים ל AMD
אני מציע שתקרא את ה ת'ראד מחדש
מפרט לAMD
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 607.98 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 523.35 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 526.31 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1073.71 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total Price ¤ 3547.12
2 המפרטים האחרונים טובים רק להחליף זכרונות ל-Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory.
Athlon XP 2500+(512k 333) 570
EPOX 8RDA3 (n-force2)sb,lan,USB2.0 480
2X256=512MB DDR 333 460
ATI RADEON 9700 TV,DVI 128MB 1430
WESTERN DIGITAL 80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 490
ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180
Total price 3610 ¤
הסתכלתי במפרטים של ה AMD ולקחתי את של ETB ושניתי את הזיכרון לפי מה ש Mentally אמר :
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU - 607.98
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory - 554.61
Epox 8RDA3 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, LAN, USB 2.0) - 523.35
Western Digital 60GB 7200 rpm ATA100 HDD - 411.21
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case - 298.80
Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card - 1,073.71
Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler - 177.93
3,647.59 Total -
הוספתי גם מאוורר VATNEC שיקרר יותר את המעבד - או לדעתכם להשאיר את המאוורר המקורי שעל המעבד וזה יספיק ?
כולם מסכימים על המפרט הזה ? או שיש הצעות אחרות ?
ובקשר ללוח M יש לו ביצועים טובים ? ( לא ל OC ) בדפים הקודמים מישהו הציע ABIT כדי לקחת אותו או להשאיר עם זה ?
ואם נצליח להשיג R9500 PRO יהיה עדיף לקחת אותו ? כי הבנתי ש R9600 טוב יותר רק ל OC אבל R9500 עובר אותו
אם אתה לוקח את Vantec AeroFlow VA4-C7040 אז קח מעבד TRAY (ולא BOX)
ה-9500PRO הרבה יותר טוב (אם תשיג אותו יהיה מצויין).
ה-EPOX וה-ABIT מצויינים ל-OC (אפילו יותר ממה שהמעבד יתן לך לעשות), ABIT גורם לרעשים בכרטיס קול, כלומר תשאר עם ה-EPOX.
(חבל שבכלל לא התיחסת למפרט שנתתי לך)
התייחסתי למפרט שלך פשוט אני מעדיף שיהיה זיכרונות 3200 כמו שהציעו פה
עריכה : הלוח אם והמעבד ינצלו טוב זיכרונות 3200 ? או שינצלו טוב רק את ה 2700 ואני יקח כמו שאמרתה ?
ובגלל זה השארתי 60 גיגה שזה מספיק לחבר שלי והמארז נשאר אותו דבר כי זה מה שנכנס
ובקשר למעבד אני יקח בלי מאוורר ויוסיף את ה VATNEC
ה R9500 פרו הזה טוב -
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_88&products_id=1619
כאילו החברה והכל ?
המעבד עובד ב-333MHZ כלומר קח 3200 רק אם אתה מתכוון לעשות OC.
ב-9500 לא משנה של מי הכרטיס כי את הצ'יפ מייצרת ATI.
לדעתי עדיף לקחת 2700 ו 9700 מאשר 3200 ו-9500PRO
הוא לא מתכנן OC אז אני יקח סטיק אחד של 512 DDR 2700 - של TWINSOW טובים ?
http://www.pch.co.il/docs/pd996695166.htm
אני לא רואה איך R9700 נכנס בתקציב ...
Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory - 526.31
Hercules 3D Prophet 9700 128MB Retail Video Card - 1,739.53
Total - 4285.11
מאיפה הבאתה את ה R9700 שלך ?
אם התכוונת ל-TWINMOS אז כן, הוא אחד הטובים (מזכרונות הזולים).
כל המחירים שלי הם מ-KSP.CO.IL (החנות הזולה ברשת) שים לב שגם שאר הרכיבים זולים יותר.
ובלינק שנתת ה-9500 הוא לא PRO, כלומר הוא חלש.
כן עכשיו שמתי לב שזה לא PRO
הוא לא קונה משום אתר הוא קודם בודק עם טכנאים שהוא מכיר ( רוב הסיכויים יצא יותר גבוהה בטח ) אחרי זה עם יבוואנים שהוא מכיר
ואז הוא קונה מאיפה שהכי זול אז אם יצא לקנות R9700 ( לא פרו גם טוב לא ? ) אז הוא יקנה ואם לא אז הוא יקח את ה R9500 PRO
ואם הוא לא יוכל להשיג אותו אז את ה R9600 PRO נכון ?
וחוץ מזה שום דבר במפרט אני לא משנה
וכן התכוונתי ל TWINMOS :P
ושאלה מפגרת אבל - ?8RDA3 (n-force2)sb,lan,USB2.0? ו http://www.pch.co.il/docs/pd-295201595.htm
זה אותו דבר ? כי הם לא רשומים אותו דבר ואני רוצה להיות בטוח אם זה אותו אחד
בתקציב הזה ממש עדיף AMD, ותקבל מחשב ממש טוב!
הנה מפרט שהכנתי:
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 452.9 ] 1
מקווה שזה עונה על צרכייך, שים לב 512 זיכרון דיסק קשיח 60 זה אומר להספיק, זו פשרה בין 40 ל80.
שיהיה לך חג שמח! ;)
זה המפרט שהכנתי מקודם, לדעתי הוא מצויין, אתה כבר תחליט אם הוא עונה לדרישות של חברך.
