איזה עכבר יותר טוב - CoolerMaster Sentinel Advance או Logitech G500
יש לי את הקולמסטר, עכבר בן זונה! איך אתה משווה אותו בכלל ל-G500?!?!?!
  • תגובות 41
  • צפיות 4.4k
היה/יש לך את הG500 שאתה אומר שהוא נופל כל כך מהCM?
ראיתי בסיקורים שהעכבר מגיע עם פאד, הוא הגיע לך עם הפאד? ומאיפה קנית ובכמה?
לא אמרתי שה-G500 עכבר גרוע, הוא דווקא דיי טוב, אך הקולמסטר בהרבה יותר טוב.
ולא העכבר הגיע לי בלי שום פאד, קניתי מאיביי, עלה לי 61$ כולל משלוח.
יש לך לינק למכירה הזאת?
(קיבלת את זה באריזה מקורית סגורה? )
האריזה שבאה לך עם העכבר מקורית? יכול להיות שהעכבר בא בלי פאד מהיבואן אבל ראיתי באיזשהו סרטון בyoutube את העכבר בא עם פאד.
אין כבר את המכירה הזאת באיביי.
וקיבלתי את זה חדש וסגורר :)
ואיך אתה יודע שהעכבר יותר טוב מG500?
אשמח שתכתוב קצת פרטים על העכבר והאם הוא נוח לך.
גם אני מעוניין לקנות אותו מEBAY אבל אני לא רואה מכירות אם משלוחים לישראל.
לי יש את ה G500 ואני מאוד מרוצה , רוצה לדעת איך הוא ? כמו G5 על סטרואידים ;)
אני מאוד התרשמתי מהביקורת לגבי העכבר החדש של CM , נראה ששניהם עכברים מהזן הגדול יותר ולכן אני לא חושב שיש הבדל מהותי מבחינת האחיזה של היד בעכבר.
בעכבר של CM יש כמה דברים נחמדים כגון האורות והמסך שמראה את הרגישות ...
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=65&limit=1&limitstart=5
http://www.guru3d.com/article/cooler-master-sentinel-advance-mouse-review-test/7
http://www.hardwaresecrets.com/article/861/5
לא נראה לי שתטעה אם תקח אחד מהם ...
הנה דיון קצר
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/1318779.html
לשיקולך ...
דרך אגב בדיון גם המליצו על העכבר של STEEL ה IKARI ...
http://www.zap.co.il/
חחח אהבתי את המשפט G500 זה G5 על סטרואידים.
איך הG500 מבחינת נוחות?
וואי אני לא יודע מה לקחת אני בדילמה ממש קשה.
אשמח מאוד שמישהו יגיד לי איך העכבר של CM מבחינת נוחות.
כמובן תלוי בגודל היד שלך , לי יש יד יחסית קטנה והוא נוח לי , אבל לפעמים מציק לי קצת הקטע עם האצבע הקטנה בצד ימין , אבל זה עניין אינדיבידואלי אני חושב (הוא טיפה יותר גדול מה G5) ...
גם לי יש יד קטנה יחסית אבל לפי התמונות הCM לא נראה כזה גדול, הוא נראה עכבר שיתאים בדיוק ליד שלי.
הוא יחסית גדול , התמונות מטעות...
ראית אותו במציאות?
לא, בביקורות מציינים שהוא יחסית גדול...
לא ממליץ לקנות עכבר מבלי להרגיש אם הוא נוח או לא. זה כמו לקנות נעליים באינטרנט עם כריות אוויר ובולמי זעזועים מבלי לדעת אם הנעל נוחה/ המידה מתאימה.
אם אתה לא יודע בוודאות שהעכבר נוח אל תקנה אותו כדי שלא תתאכזב.
