מפרט מחשב לעיבוד וידאו וגרפיקה ב-4000 ש"ח
שלום לכולם :-)
אני מעוניין לקנות מחשב חדש עם דגש על כוח עיבוד (מעבד i5 750) כדי לעבוד עם קידודי וידאו ותוכנות גרפיקה.
התבססתי על המפרט המומלץ שלכם ("All Around Mainstream ללא ציוד הקפי" בעלות של 4650), הורדתי כמה דברים שלא נחוצים ושיניתי את לוח האם (לטעמי הלוח של אינטל היה פשוט מדי, והלוח של ג'יגהבייט כאן יותר רציני).
אשמח לחוות דעתכם על המפרט. האם כדאי להשתמש בלוח אם שבחרתי? האם יש משהו מומלץ יותר? האם כדאי לשים 3 סטיקים של ראם כדי לקבל טריפל צ'אנל? אשמח לטיפים והמלצות.
המפרט (המחירים הם מחירים ממוצעים מזאפ)
מעבד Intel Core i5 - 750 - 2.66GHz - מחיר: 1050
גוף קירור למעבד SCYTHE MUGEN II - מחיר: 230
לוח-אם Gigabyte GA-P55-UD3R - מחיר: 750
זיכרון Corsair TWIN3X2048-1333C9 2x2GB - מחיר: 620
כרטיס מסך GeForce GTS 250 - כ-650 ש"ח
מארז COOLERMASTER CM 690 RC-690 - מחיר: 410
ספק כח ENERMAX ECO80 500W : EES500AWT - מחיר: 470
סה"כ: 4180 ש"ח
תודה על העזרה!
אם מדובר על קבצים גדולים מומלץ לקחת שתי דיסקים קשיחים שעל הדיסק הקשיח השני ישבו קבצי העבודה
אם אין צורך ביכולת OC גבוהה או למחשב שקט אפשר להסתפק בקירור סטוק של המעבד
איזה פיצרים חשובים לך בלוח אם?
אם אתה לא משחק במשחקים אין צורך בכרטיס מסך 250GTS, אפשר לקחת את 220GT - קח בחשבון שהשימוש בהאצת כרטיס המסך לצורך קידוד וידאו ועריכת תמונות תלוי בתוכנה שתשתמש בה
אין צורך בזיכרונות כאלה, הפרש הביצועים לא רלוונטי (אלה אם כן אתה מתכוון ללכת על OC רציני) לכן תיקח זיכרונות 4GB 1333MHZ פשוטות שפועלות על מתח
1.5V, 1.3V, 1.35V
תודה על התגובה!
לגבי הכוננים הקשיחים, אני מעביר אותם מהמחשב הישן והנושא הזה כבר מסודר (לכן לא הוספתי למפרט).
OC עתידי כן חשוב לי, לכן לקחתי קירור יעודי למעבד.
לגבי לוח האם - צריך שיכלול חיבור IDE אחד, חיבורי SATA רגילים מן הסתם, כרטיס קול מובנה עם 8 ערוצים... סה"כ רגיל.
לא ידעתי אילו לוחות אם מומלצים בשוק ה-i5/i7, לכן שאלתי כאן.
עכשיו כשאני חושב על זה, אולי כדאי ללכת על לוח שיכלול חיבור Firewire, כדי לדגום וידאו ממקורות שונים.
במפרט המומלץ באתר כתבו על לוח של אינטל, אבל חשבתי שהלוח הזה טוב יותר. יש המלצה ללוח טוב אפילו יותר?
לגבי כרטיס המסך, ראיתי שהפרש המחירים בין ה-220 לבין ה-250 הוא די משמעותי (300-400 ש"ח), האם זה לא אומר ביצועים נמוכים משמעותית?
לגבי הזכרונות, לא הבנתי... המלצת לי על אותם זכרונות שכתובים במפרט... (או שהתכוונת לכך שאין צורך ב-3 סטיקים ובטריפל צ'אנל?)
השימושים מאוד סטנדרטים
מה לגבי UD2 של gigabyte? נראה שמתאים לדרישות שלך עם אפשרות ל -OC (קל+), כולל firewire
במשחקים
זיכרונות בטריפל צ'אנל לא נתמכים - יעבוד ב- single
אתה יכול לקחת ב - dual
ומבחינת המחיר אפשר למצאו זיכרונות יותר זולים
לגבי פתרון-הקירור למעבד : הנה דף-המוצר באתר היצרן. האם תוכל למצוא את תושבת Intel 1156 LGA ברשימה שם... ?
וטרם עניתה גם על השאלה : על אילו נפחי-קבצים צפויה העבודה להתבצע בד"כ ?
ובהנחה שעשרות מגה-בייטים ומטה :
מארז Antec Three Hundred, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
ספק-כוח HEC Win+ 550W - 120mm-Fan 480W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
לוח-ראשי Gigabyte GA-P55M-UD2, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
מעבד-ראשי Intel Core i5 #750 Quad-Core 2.67GHz 8MB_L3-Cache 2.5GT/s-Bus Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
פתרון-קירור למעבד Cooler Master Hyper 212 Plus, יחידות 1
₪195
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-37
זיכרון-ראשי A-Data 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 2
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
כרטיס תצוגה Gigabyte nVidia GeForce GTX 260-216SP 896MB-GDDR3 PCIe-2.0, יחידות 1
₪1003
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=234
כולל 216 "מעבדי CUDA" - לעומת 128 בלבד ב-GTS 250 1GB (שמאידך מתומחר בכ-300ש"ח פחות).
כונן קשיח Samsung 1TB 32MB-Cache F3/SpinPoint S-ATA HD103SJ, יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪4,481
ולחלופין :
₪295
ספק-כוח SeaSonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
₪605
₪942
₪195
₪496
כרטיס תצוגה Sparkle nVidia GeForce GT 240 512MB-GDDR5 HDMI PCIe-2.0, יחידות 1
₪506
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1395
כולל 96 "מעבדי CUDA". ס
₪444
₪112
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪3,825
יש מתאם mounting
שתומך ב - 1156
ה - Rev.B כולל ^
וואו, המון תגובות...
@hw_joe: שימושי הגרפיקה יהיו מן הסתם בנפחים של כמה מגה בייטים (פוטושופ ודומיו), אך עריכת וידאו יכולה לתפוח לכמה ג"ב. הבעיה לא תהיה מבחינת מקום האחסון, אלא מבחינת כוח העיבוד (בעיה שה-i5 אמור לפתור אותה).
שאלה כללית: האם ה-i5, בכלליות, נחשב מעבד טוב וחזק מספיק לשימושים כאלה? הפעם האחרונה שהתעסקתי במפרט הייתה כשקניתי מחשב מבוסס E6300 בימים הראשונים של ה-Core 2 Duo, לא יצא לי להתעדכן מאז על מה עדיף לאילו שימושים :)
ועוד כמה שאלות והערות:
מה הסיבה לכך שלא יהיה אפשר להשתמש בטריפל צ'אנל במפרט הנוכחי? לוח האם לא תומך? אני בהחלט מעוניין לבחור מפרט שבו שימוש טריפל צ'אנל עתידי יהיה אפשרי, אפילו אם לא אשתמש בו, נניח, בשנה הראשונה לחיי המחשב. שאלה נוספת: האם שני סטיקים זהים של DDR3 יפעלו בדואל-צ'אנל?
לגבי כרטיס מסך, נראה לי שאעדיף את ה-250 GTS, כי אמנם הוא מכיל פחות מעבדי CUDA, אך כמו שנאמר, מחירו 700 ש"ח ולא 1000 כמו ה-GTX 260, ומצד שני, ה-240GT נראה חלש מדי. ה-250 נראה פשרה טובה באמצע.
האם הקירור למעבד Cooler Master Hyper 212 Plus עדיף על פני ה-Mugen II? אם יש בעיה עם ה-revision, אין שום בעיה מצדי לקחת אותו על פני ה-Mugen (הוא פשוט זה שהומלץ במדור המפרטים המומלצים).
לגבי שני המפרטים שהציע hw_joe: הם נראים לי מעולים, וכמעט זהים, אך מה הסיבה לשימוש בשני ספקי כוח שונים בשני המפרטים?
מה הסיבה להעדיף את מארז ה-Antec Three Hundred על פני ה-CoolerMaster CM 690 (הפער במחיר זניח).
לבסוף, לגבי כונן קשיח, אפשר לחסוך שם כסף ולשפר רכיב אחר (ציינתי שאין צורך לכוננים קשיחים במפרט). יש המלצות היכן אפשר לשפר?
תודה רבה!
מצטער על שאני "מקפיץ", פשוט נדמה שעוד רגע והנושא נופל אל תהום הנשייה...
אם כך, כנראה שהמפרט המוצע יהיה די והותר.
בהחלט - "יצירת תכנים" הנו אחד השימושים המיטביים בעבורו.
בקר-הזיכרון ב-Core i5/i7 למיניהם מובנה במעבד, וה-Core i5 תומך ב-2 ערוצים בלבד. ובכל מקרה, לכך ישנה השפעה זניחה ביותר (נאמר - לא יותר מכ-5% בשום מקרה) על ביצועי כלל המערכת - בהשוואה למצב דו-ערוצי.
ה-GTS250 אכן מהווה פשרה לא רעה באמצע-הדרך.
האם הקירור למעבד Cooler Master Hyper 212 Plus עדיף על פני ה-Mugen II? אם יש בעיה עם ה-Revision, אין שום בעיה מצדי לקחת אותו על פני הנ"ל (הוא פשוט זה שהומלץ במדור המפרטים המומלצים).
שניהם דומים מבחינת ביצועים - קל וחומר כאשר לא מתוכננת המהרה (OC) בכלל.
כרטיס-התצוגה (ה-GT240), אשר בעבורו מוצע ספק-הכוח החלש יותר (שלמעשה איננו חלש כלל וכלל), פשוט הנו חסכוני יותר בחשמל.
העדפה-אישית לשימוש בברגים - במקום ב-"תפסי פלא" למיניהם.
זהו אחד מסוגי ה-"חסכון" הכי בלתי-כדאיים שבנמצא - קל וחומר לגבי מערכת המתוכננת לשמש לעריכת-סרטים. מאד לא מומלץ. לשיקולך.
תודה רבה!
בבקשה ;D
