|XP לא מתכבה ...
שלום כשאני מכבה את האיכספי אז הוא נעצר על "שומר הגדרות" ויותר לא ממשיך (לא מכבה תמחשב)
... בגלל זה אני חייב לכבות ידנית . מה עליי לעשות ?
פורמט ו/או התקנה מחדש של XP
המחשב נכבה מקודם ופתאום הפסיק? או שאחרי התקנה חדשה זה קרה?
כמו ש-michaelsko אמר לפניי, רק התקנה מחדש של הווינדוס יפתור את הבעייה, גם לי קרתה הבעייה הזאת אחרי שהפעלתי איזה תוכנית פנימית שדפקה לי את האופצייה של הכיבוי/ריסטרט בווינדוס ורק התקנה מחדש פתר את הבעייה.
התקנה על הווינדוס ?
או אחרי פורמט ?
עדיף אחרי פורמט, אבל תנסה להתקין על הXP הנוכחי, אם לא יעזור אז תפרמט ...
אתם גנובים לגמרי, פורמט זה הפתרון האחרון לאחר בדיקה מקיפה של מה הגורם
תן הצעות אם אתה חושב שאפשר לתקן את זה...
והתקנה של XP לא כדאי לעשות על התקנה קיימת, הכי טוב זה לפרמט ולהתקין לגמרי מחדש, שלא יופיעו כל מיני בעיות אחרות למיניהן.
רוב המקרים שאני נתקל בווינדוס לא נכבה זה בגלל בעיית חומרה או דריוורים
מה שאפשר לנתק אז לנתק כדי לבדוק
אפשרות שניה זה לעשות system restore לתאריך שזכור טוב כעובד ולנסות
אין שום בעיה להתקין מחדש XP על התקנה קודמת
יש אפשרות אחרת אולי.... במקום זה?
לא מומלץ מניסיון אישי.
תנסה לעשות Windows Update לכל העידכונים הקיימים. הצלחתי לסדר כך את הבעייה הזו כמה וכמה פעמים.
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/en/default.asp
שים לב שאני מקשר אותך לאתר העידכונים באנגלית ולא בעברית. פחות באגים. תעדכן ממנו.
יש לך במקרה מקלדת USB של HP?
אין לי....
קודם כל רושמים xp לא נכבה
תנסה להסיר תוכניות ברקע msconfig
לאחר מכן תריץ sfc
פירמוט זה הפתרון הכי לא מקצועי שיש
אם גם זה לא עוזר תעלה שוב את ההודעה ונמשיך איתך את הטיפול
