צריך חוות דעת על שידרוג מחשב . קונה מארה"ב.
נוכחי:
e6300 1.86ghz @ 3200
Asus p5b-deluxe
1gb - G.skill PK
radeon x1950xt
Hec-500w
WD 120gb :S
case: ammo553
בעקרון אני מתכנן להשאיר רק את הלוח והמארז.. והכיוון לשדרג ל:
intel q9550
הלוח אם נשאר p5b-deluxe
4gb DDR2 2x2 - Gskill PQ
ATI Radeon 5770 x2 בקרוס פייר .. ה 5850 כמעט זהה בחיר של שני של שניהם הבדל של איזה 15דולר
Westren Digital 1TB black caivar 7200rpm 32mb sata 3.0Gb/s 3.5
P/S : CORSAIR CMPSU-750TX 750W ATX12V / EPS12V SLI Ready CrossFire Ready 80 PLUS
השאלה שלי אם הכל יחזיק על הלוח אם ולא יעשה בעיות כל שהם עם החיבורים או לא יודע מה..
תודה חבר'ה
איזה מסך יש לך שאתה צריך CF של 5770?
אני זה Berkomb הייתי ממחשב אחר, לא משנה .
קיצר אני קונה מסך אני קונה אני מתלבט בנתיים בין כמה מסכים שאני הולך להביא
Hanns-G 28inch
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824254026&cm_re=hanns-g-_-24-254-026-_-Product
או Acer H243Hbmid 24" 2ms שהבנתי שהוא טוב
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824009167
או את הASUS VW246H Glossy Black 24" 2ms
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824236049&cm_re=asus_24-_-24-236-049-_-Product
לא מבין ככ במסכים הכל הלכתי לפי ביקורות..
לוח האם הזה לא מיועד ל-CF, עדיף לך ללכת על כרטיס אחד חזק.
2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x2 or x4 mode)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/asus_p5b/
כמו שאתה יכול לראות, אמנם יש לך שני חריצים לחיבור כרטיסי מסך ללוח האם, אבל החריץ השחור הוא חריץ מסורס (מהירות x2 או x4 במקום x16) ולא ייתן לך את הביצועים שאתה מצפה לקבל. וזה בלי להיכנס בכלל לשיחה של יתרונות מול חסרונות ה-CF....
הבנתי ..
אם אתה אומר ככה אז עדיף לי כבר להחליף את כל המערכה וזה כולל את הלוח אם
ישה המלצות כלשהם ? לא צריך לוח אם עם ביצועי אובקלוק מהשמיים משו חמוד.. שיגיע ל100 עד 150 דולר ויספק תסחורה.
אולי יש אפשרות ל i5 או 7 + לוח אם נורמלי במקום ה 9550 והאסוס ?
למה עדיף לך להחליף את כל המערכת? לדעתי אתה נכנס פה להוצאה מוגזמת. 2 כרטיסים, ספק חזק ולוח אם חדש יעלו כבר הרבה יותר מ 5870\5850, ואתה לא צריך יותר מאשר 5850.
לדעתי רד בספק כוח לאיזור ה-500\550 (אלא אם מתוכנן איזה OC רציני), קח את ה-Q9550 ו-5850 ואתה מסודר.
לחילופין אתה יכול גם להישאר עם הספק שלך.
אם אתה בכל זאת רוצה מפרט שלם, ענה בבקשה על השאלות שבכללי הפורום בשביל שיהיה אפשר לבנות לך אחד שיתאים.
המפרט שהצגתי כרגע מלבד הלוח אם זה הכיוון שלי
מטרות לגיימינג כבד
אוברקלוק עתידי מתוכנן אבל עם לוח אם אחר שאני אקנה בשלב יותר מאוחר כרגע אני לא מאמין שאני צריך, אני רוצה להריץ הכל על סטוק
עם אופציה לאובר חמוד..
המפרט שהצגתי לפניך יוצא לי $900 ששווה ל3420ש"ח שזה לא הוצאה מוגזמת כלל
אני קונה
newegg
ו מ micro-center
חנות גם גדולה שנמצאת ליד האזור שאני הולך להשתכן בו
אם אפשר ללכת לדור היותר מתקדםi5\7 של שיספק יותר ביצועים שישאר בטווח המחירים אז זה יהיה נחמד:}
*ולמה שאני לא אלך על 2 5770 שעולים ביחד 324 דולר ו5850 1 עולה 309דולר ? הבדל לא קריטי בכלל
אם היה מדובר רק על זה, אתה צודק. אבל ברגע שאתה קונה שני כרטיסי מסך אתה צריך ספק חזק יותר, ולוח אם שיכול לסחוב CF, ופתאום ההפרש בהוצאות מתחיל לגדול.
אם בכל אופן מתוכננת מערכת חדשה, זה כבר סיפור אחר. לוחות שידעו לתת לך x16 לשני הכרטיסים לא תמצא ל-i5. לעומת זאת לוחות X58 ל-i7 ולוחות 790FX של AMD יכולים לתת לך את התמיכה הזו, אבל מדובר על לוחות לא זולים.
אם גם ככה אתה מתכנן קניית לוח אם אחר בעתיד, שווה לך לקנות עכשיו אחד חזק אם אתה הולך על CF (כי גם ככה אתה הולך להוציא עליו לא מעט) או כמו שהצעתי - ללכת לכיוון של כרטיס מסך אחד.
לחילופין אתה יכול להריץ CF על לוח P55 על שני חריצים של x8\x8 במקום x16\x16.
טוב, נתתי לך קצת מידע. איך אתה רוצה להמשיך?
טוב אני אלך על הכיוון של מערכת חדשה לגמריי כבר עדיף אני חושב
אני רואה פה באתר שיש i7 860 ו 920 שמחירם פחות או יותר זהה .. מה ההבדל מה עדיף ?
לוח אם כלשהו טוב ב200דולר +-
אני רואה פה http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010200280%2050001315%201070645357&name=Core%20i7%20%28LGA1366%29
שיש מבחר של אסוס [לא חייב בהכרח]השאלה מה אני צריך פה?
הספק שבחרתי יחזיק את המערכת לא ?
אם אני אוכל להרכיב מערכת של AMD שתספק אותם ביצועים בפחות כסף זה יהיה נחמד..
אני טיפה עסוק, אבל בהחלט אפשר לבנות מערכת AMD שתיתן ביצועים זהים\עדיפים למערכי CF, גם אם היא לא תהיה זולה בהרבה.
אם אף אחד לא ירים את הכפפה לפני אני אתפנה לזה מאוחר בלילה היום או מחר ואבנה לך מפרט.
אין בעיה , תודה רבה לך !
ד.א עיינתי פה באתר במערכת של איימדי שהיא זולה יחסית
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Deneb 3.2GHz 4 x 512KB
165$
ASUS Crosshair III Formula AM3 AMD
ב200דולר
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131392
או שיש גם
MSI 790FX-GD70 AM3 AMD 790FX
שעולה 165דולר
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813130223
אני מאמין שאם זה יספק את אותם ביצועים שאני מצפה להם וזה יחסוך לי כמה מאות שקלים אז עדיף לי בהרבה..
תעיין בהם במזנך תגיד לי מה אתה אומר.
ושוב תודה.
לבקשתך, מערכת AMD עם מעבד 965 ושני כרטיסי 5770.
מעבד ב-185$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819103692
לוח אם ב-165$
כונן קשיח ב-85$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822152185
זיכרון ב-94$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231277
כרטיס מסך ב-180$ x2
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102868
ספק ב-100$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817371022
סה"כ 990$~
לכרטיסי המסך יש גוף קירור מצוין, שווה את ההשקעה הנוספת אם הולכים על מערך CF.
אם יש שאלות, תרגיש חופשי.
לא עדיף את הספק של הקרוסיר
CMPSU-750TX?
וקראתי איפהשהו שיש בעיה עם הלוח אם זו לא ממש בעיה
הלוח אם מגיע עם ביוס לא מעודכן ל965 ואז הוא לא קולט אותו
ראיתי באיזה פורום שמישהו לקח מחבר שלו ת 955 כדי לעדכן
אז מה עושים במצב כזה :S ?
CMPSU-750TX?
שאל בפורום ספקים. לפי מה שידוע לי שניהם אמורים להיות ספקים מצוינים ושקטים מאוד של חברות טובות מאוד.
בקשר למי מהשניים עדיף? המחיר נותן לדעתי עדיפות לספק של אנטק, ובחצי עין ראיתי מישהו כותב שהוא מודולארי, שזה תמיד בונוס נחמד. אבל כמו שאמרתי - אני לא מתיימר להיות מומחה לספקים, וראיתי שמבנה המסילות שונה משמעותית בין השניים (מסילה אחת בספק של קורסייר, 4 בספק של אנטק) אז אני מציע שתשאל בפורום המתאים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=63.0
בקשר ללוח האם, אם יש דיווחים על בעיות Bios ספציפית עם ה-965, לדעתי שווה לקחת 955 ולפתור בזה את הבעיה. נשמע קצת עקום אבל זו האופציה הכי זולה בשבילך. אלטרנטיבה אחרת היא להחליף לוח אם, ואאל"ט אין שם אחד יותר זול שעונה לדרישותיך.
בכל מקרה ההבדל בביצועים בין ה-955 ל-965 הוא לא קריטי.
