should i overclock my ti4200 ?
Hi
I have a Abit silouro Geforce4 ti4200 with 64MB memory.
I see that my clocks are 250MHZ and 500MHZ.
can i overclock it a little without causing damages ?
if i can , to what clocks should i try ? and how ?
(i am not interested in putting any more cooling devices inside my case - i only have the original coolers that came with the card)
thanks in advance.
אין סיבה שלא לעשות אוברקלוק
באופן כללי אתה אמור לנסות להגיע כמה שיותר רחוק - דהיינו, שמהירויות השעון יהיו כמה שיותר גבוהות
כשאתה רואה שהכרטיס מציג טקסטורות שגויות או שהמחשב נתקע סימן שאתה צריך להוריד את מהירויות השעון עד שהכרטיס יהיה יציב
אין סיבה שלא
אצלי המצב הוא שאין לי מזגן בבית ודיי חם פה
אז אני מחכה לחורף בשביל הOC :D
אצלי לא חשוב מה אני עושה(חוץ מאם אני ישים קירור יותר טוב ועוד לא ניסיתי אותו בקיץ אבל בינתיים...) תמיד הוא לא יציב... רק בסטוק!
לא יודע למה... פשוט הוא חם... אפילו חם מאוד עד כדי כך שאם אני נוגע במעבד שלו אני שורף את היד שלי!
פלומינו במקרה?
הוא התכוון לליבה של הכרטיס מסך
סבבה ...
אני אנסה להעלות 5 MHZ כל פעם.
רק לאחר כל העלאה , מה בדיוק לבדיוק ? להריץ 3DMARK כל פעם ?
איך אני בדיוק אמור לדעת אם זה טוב או לא ?
3Dמרק זה דבר טוב, גם האקווה מרק החדש יכול להיות מבחן מעניין
כל פעם שתעלה את המהירויות תבדוק איך התוצאה שלך השתנתה (לטובה\לרעה) והאם אתה רואה עיוותים על המסך כמו הבזקים, תקיעות, פסים וכו' שם הגבול
