למה אין מפרט עם XEON?
למה אין אף מפרט עם XEON?
יתרונות: שני מעבדים על לוח האם, מלא זיכרון, זיכרון עם ECC.
יש סיבה שלא? זה בגלל שאף אחד פה לא התעסק עם זה? למה בעצם?
בגלל שהרוב המוחלט של האנשים שבאים לפה לבקש מפרטים הם מהמגזר הפרטי.
עובד גם במגזר הפרטי. תראה פה:
Here's the greatest part. This MF'er absolutely flies. It was built for my Son, a 5th year Architecture Student at SPSU. he has very complex 3D renderings that on his old PC (A gamer even by todays standards), took hours to load. This BEAST loaded even the largest in under 3 minutes. Are you %^&&%$$% me, is all he could say. AWSOME. In fact my next gamer is going to be a duplicate. A build at around $3500.00 I would put this up against Gamers costing 3 times that. It"s a ROCKET. I do many Builds. This one's a 10.
גם אני רוצה שהמחשב שלי יהיה rocket ;)
חחחח בטח שעובד.. לא היה חשש שזה לא יעבוד.
המחיר הוא הבעיה... :lol:
טרם שמעתי על חובב משחקים שברצינות היה מוכן לשלם קצת מעל 12,000ש"ח רק בעד מערכת-הבסיס (מארז/ספק-כוח לתחנות-עבודה, לוח-ראשי לתחנות-עבודה, 2 מעבדי Intel Xeon E5520 + פתרונות-קירור מתאימים, ו-16GB זיכרון ECC/Regd. בתצורת 4x4GB) - ולא שזה היה עוזר לו הרבה מבחינת שיפור ביצועי המשחקים (השקעה במערך כרטיסי-תצוגה חזקים הייתה מניבה שיפור ביצועים גדול בהרבה הרבה יותר בנקודה זו).
ומערכות כאלו ממילא מתאימות בעיקר לשימושי CAD/eCAD/CAM/3D-CAM, עריכת-סרטים, פיתוח תוכנה, החזקת בסיסי-נתונים גדולים, ולמגוון שימושים מדעיים ואירגוניים - היכן שישנם מומחים המסוגלים בד"כ להגדיר-דרישות וליישמן בפועל, ואינן מיועדות בד"כ לשימושים ביתיים (בעיקר מבחינת תקציב, גודל פיזי, וצריכת-הספק).
סליחה? כמה אתה חושב עולה מחשב דומה עם i7?
אם אתה מספיק מבין בנושא. בוא תביא מפרט מול מפרט ונשווה!
אפשר גם להביא מחשב על שמבצע חישובים ארוכים ומסובכים, אז מה? האם זה משתלם לגיימרים? לאנשים פרטיים? לא.
אפשר לבנות מחשב עם מעבד I7 וכרטיס מסך 5850 ב-4000 ש"ח. תראה לי איזה מחשב עם מעבדי XENON במחיר הזה משתווה לו.
בכל הכבוד הראוי, זו תגובה פשוט חצופה.
avinatbezeq, אני לא מבין על מה הטענות שלך האמת. :nixweiss:
רוצה חומרה ייעודית? תקנה בכיף.
אם לא שמת לב 99% מהדיונים שפותחים בפורום מפרטים הם לא למתרות בדיוק מקצועיות כמו של סימולציות בדינמיקה של מולקולות או חישובי מזג אוויר.
אל תגזים.
מעבד i7 - כ1500ש"ח כולל קירור סטוק בלבד, המעבד בהוספת קירור איכותי יותר מקירור סטוק - יקר יותר.
כרטיס 5850 - כ1500ש"ח.
סה"כ 3000ש"ח.
ב1000ש"ח אפשר לרכוש לוח אם בעל ערכת שבבים X58(במקרה של ה920) או ערכת שבבים P55(במקרה של ה860), דיסק קשיח, זיכרונות DDR3, מארז, ספק איכותי?
מעבדי Xeon הם מעבדים יקרים מאוד וכמו ש hw_joe ציין כבר, מעבד Xeon E5520 עולה כ2200ש"ח.... וכמובן לוח ראשי לתחנות עבודה עוד כ2500ש"ח... ודאי שמערכת מבוססת מעבדי Xeon היא מערכת מדהימה, אך הכל תלוי בסכום שאתה מוכן להשקיע ועד כמה באמת אתה צריך מעבדי Xeon.
בחו"ל ישנם סיבות לבנות מחשב מבוסס XEON 3520 שמחירו דומה לCORE I7 920
ויש גם מעבדי LYNNFIELD במחירים לא רעים.
אבל זה רלוונטי רק לאנשים שצריכים זכרונות עם תיקון שגיאות (או לאנשים שעושים אוברקלוק ורוצים מעבד שעבר BINNING טוב יותר)
בארץ זה פחות רלוונטי.
קודם כל - אני מתנצל. רקע - הייתי בארוחת ערב משפחתית, ישבו לי על הראש, ניסחתי לא איך שרציתי, איך שלחצתי שגר ראיתי שזה לא איך שרציתי, רציתי לתקן ולא יכלתי. איתך הסליחה. לא היה פה עניין של זילזול אלא של ניסוח שלא יצא לי מוצלח. אני אתנצל גם בפרטי.
מה שהתכוונתי לומר זה: אני לא מבין בזה. אם אתה מבין בזה (ואני מבין שאתה מבין בזה :D) אנא אשש את טענתך.
ממה שאני מבין, אם מחשבים מחיר כולל של מחשב - מארז, דיסקים, ספק, מסך, כרטיס תצוגה, לוח מקשים, עכבר, רמקולים, מערכת הפעלה - כל אלו לא משתנים אם אתה בוחר שילוש עם i7 או עם xeon. מבחינה זו מחיר התוספות - בנפנופי ידיים, זה נגיד 9000 ש"ח. נגיד ששילוש i7 עם 8GB עולה 3000 ש"ח ושילוש XEON עם 8GB עולה אפילו כפול - 6,000 ש"ח (שוב - המספרים ללא בדיקה, סתם תחושה). אז במחיר הסופי אתה מקבל הפרש בין 12K ל-15K. יותר יקר - נכון - אבל אתה מקבל מחשב יותר אמין, ועם יכולת גידול - במחיר של עוד מעבד אתה מקבל יכולת חישוב שהיא יותר גבוהה אפילו ממה שה-i9 יתן...[br]פורסם בתאריך: 12.12.2009 בשעה 00:26:40
בדקתי. בארה"ב קומבו לוח אם עם XEON עולה $730, קומבו של i9 עולה $420. סה"כ הפרש מחיר של כ-300 דולר. מצאתי כבר שיחס הפרשי המחירים זה כ-50% בין חו"ל לארץ. ז"א שהפרש המחירים זה כ-1700 ש"ח.
אמנם חסר לי עוד מחירי זיכרון להשוואה, אבל נראה לי שהחישוב למעלה בנפנופי ידיים די מחזיק מים.[br]פורסם בתאריך: 12.12.2009 בשעה 01:13:09
דוגמא למפרט שראיתי עכשיו ב-eBay עם שני מעבדים ו-12GB זכרון, שלשה דיסקים של 1T ו-Windows 7 Ultimate ב-$2K (לא מוכר מחוץ לארה"ב, אז זה לא רלוונטי, אבל מעניין):
Built using high-quality best-bang-for-the-buck enterprise parts from top-tier component manufacturers, this system is currently worth more than $2200 in component prices alone excluding any taxes and shipping charges that will add on from ordering the parts separately! This was priced using cheapest prices from Google Shopping search! What about time required to figure everything out, configure, install, and test? This is a no brainer buy! Plus save even more through cashback program rebate when you Buy It Now (ask me for details). Works right out of the box when you receive it! Requires no knowledge of server platform! If you have used Windows 7 before, you can put this system to use right away. Comes pre-installed with Windows 7 Ultimate x64.
Not really designed for gaming but can easily be converted by installing one of the latest AMD Radeon HD 5XXX series video cards. Included power supply fully complies with power specifications and connector requirements of any video card on the market. I recommend getting Radeon HD 5870 to get the most value and longevity out of your investment. Ask me about an option to convert this system into an ultimate gaming machine for additional price of your chosen video card, which I will order and install for you myself.
Introduction
Up for sale is elegant-looking and powerful brand-new 8-core 16-thread performance server/workstation based on the latest Intel technology and featuring not one but two 45nm Quad-Core 2.26GHz Nehalem Xeons E5520 processors with Hyper-Threading and Turbo-Boost, ASUS Dual Nehalem Xeon ATX server/workstation motherboard based on Intel 5500 server chipset with ICH10R RAID controller and dual Intel Gigabit LAN ports, and 12GB WINTEC DDR3-1333 ECC Registered server RAM in six-channel configuration - a perfect platform for computation/memory-demanding productivity applications or a medium scale server setup. This Intel server platform is extremely popular and features full software support across the board on countless operating systems and was designed to be stable, quiet, cool-running, and energy-efficient (featuring 80 PLUS Gold quality modular power supply, 90% typical efficiency) while consuming only about 110W idling and 180W under full load. If you have never owned an enterprise-grade hardware, you will never want to go back to desktop-grade systems after owning one of these. Servers and workstations are all about the stability and data integrity. Here is your chance to own this brand new server/workstation at a discounted price! Forget A**le M*c Pro, this is the same system hardware configuration for less than half of what they charge!
Component Details
Case: LIAN LI Lancool PC-K7B Black Aluminum/SECC ATX Mid Tower Computer Case (8.3 x 18.1 x 19.3 inches) 2x 120mm silent front intake fans 1x 120mm silent rear exhaust fan (classy-looking case big enough to accommodate for future expansion and providing optimum cooling for internal components) - > $80 present value
Product link: http://www.lancoolpc.com/en/product/product06.php?pr_index=1&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62
PSU: Corsair CMPSU-850HX 850W 80 PLUS Gold Certified Modular 90% Efficiency Single +12V Rail PSU - > $175 present value
Product link: http://www.corsair.com/products/hx850/default.aspx
80 PLUS certification document: http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/CORSAIR_CMPSU-850HX_ECOS%201464_850W_Report.pdf
CPU: Two (2x) Intel Nehalem Xeons E5520 2.26GHz 8MB L3 cache 80W TDP 5.86 GT/s QPI up to DDR3-1066 RAM Hyper-Threading Turbo-Boost (2 processors 8 cores 16 threads 16MB L3 cache total available to the system, E5520 is the lowest Nehalem Xeon that supports Hyper-Threading and Turbo-Boost technologies which are essentially the highlight of Nehalem processor architecture, if I was building a dual Nehalem Xeon system I would not go lower than E5520) - > $720 present value
Product link: http://ark.intel.com/Product.aspx?id=40200
CPU Cooler: Two (2x) Scythe SCKTN-3000 92mm Sleeve "KATANA3" 3 Copper Heat Pipes Ultra Quiet CPU Cooler (originally push-pin coolers but I converted them to use screws/springs for a more rigid attachment) - $60 present value - these CPU coolers are way better than Intel-recommended high-RPM loud LGA1366 Server CPU coolers
Product link: http://scythe-usa.com/product/cpu/041/scktn3000_detail.html
Motherboard: ASUS Z8NA-D6C Dual LGA 1366 Intel 5500 Dual Intel Xeon 5500 Series Server/Workstation ATX Motherboard - > $260 present value
Product link: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=k81cpN8uEB01BpQ6
Memory: 12GB WINTEC DDR3-1333 (2x 6GB 3x2 kits: 3SR33590K-13) ECC Registered RAM (up to 48GB maximum in 6 slots, three channels per processor socket for a total six-channel memory bandwidth of 50.4 GB/s, large RAM of 6GB per processor socket allows for processing of larger workloads and running of more tightly virtualized environments, Error Correction Codes ensure the data integrity, Registered RAM helps further reduce total system power consumption and enhance system stability, great investment just by itself because DDR3 memory just got here and will be here to stay for a long while gaining support on more and more platforms) - > $400 present value
Product link: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820161338&Tpk=3SR33590K-13
Video Card: Sapphire Radeon HD 4550 512MB GDDR3 64-bit DirectX 10.1 video card w/ HDMI/DVI/VGA (low power dedicated video card for Windows Aero, 3D, HD video decoding acceleration, more than enough for general workstaion use, not for gaming, 20W TDP) + Integrated Aspeed AST2050 Server Graphics Chipset w/ VGA (on motherboard, in case you will run this system strictly as a server then you better just remove the dedicated video card) - $50 value
Product link: http://www1.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=285
Sound Card: Creative Sound Blaster Audigy SE 7.1-channel PCI sound card (in case you will run this system strictly as a server then you better just remove the dedicated sound card)
Product link: http://us.store.creative.com/Sound-Blaster-Audigy-SE/M/B000LP0R3E.htm
Storage: 3x 1TB Seagate Barracuda 7200.12 SATA II 32MB cache hard drives configured in RAID5 for data redundancy via ICH10R Intel Matrix Storage RAID controller (2TB redundant storage space), featured Lian-Li case supports total of 5 internal 3.5-inch bays in case you plan to expand - $270 present value
Optical Drive: SONY 24X SATA DVD+/-RW - $30 present value
Flash Media Reader: Card reader w/ support for SD/CF/xD/MS/MMC featuring USB and eSATA
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate x64 pre-installed onto RAID5 array, original retail installation DVD/box w/ license sticker will be included - $175 value
What else is included: ORIGINAL PURCHASE RECEIPTS + Anything that originally came in retail boxes with any hardware mentioned above, that means: power cables, SATA cables, driver disks, documentation/manuals, etc...
What's not included: Monitor, Keyboard, Mouse, Speakers, etc...
Connections and Expansion
Connectors: 1x PS2 keybord, 1x PS2 mouse, 2x USB 2.0 (rear), 2x USB 2.0 (front), 1x VGA (integrated), 1x VGA/DVI/HDMI (dedicated), 1x serial, 2x Intel 82574L Gigabit LAN ports, 3x 3.5-mm analog audio ports, 1x port for Creative Digital IO module (module not included)
Expansion: 6x DDR3 memory slots (3 per processor socket, all occupied), 1x PCI Express 2.0 x16 (x16 2.0 link, occupied by Radeon HD 4550 video card), 2x PCI Express 2.0 x8 (x4 2.0 link each), 1x PCI (33MHz 32-bit, occupied by Audigy SE sound card), 1x MIO slot for sound card, 6x SATA II 3Gbps ports managed by ICH10R Intel Matrix Storage RAID controller with support for RAID modes 0, 1, 5, 10 (5 ports already occupied: DVD-RW + 3 hard drives + eSATA).
Why You Should Buy This System
Total Present Component Value: greater than $2200 (the least amount you will need to spend if you are going to build a similar 8 core 16 thread Nehalem system today without sacrificing RAM per CPU)
NewEgg.com הם הימור לא רע בכלל לגבי רכישת ציוד-שרתים מחו"ל, בניגוד ל-eBay (למעט לגבי ציוד-שרתים משומש, ישן, או נדיר במיוחד).
וההפרש הכולל במחיר אכן גדול דיו כדי שכל העסק גם יהיה כדאי.
אני מצטער, אבל (באמת) אני לא בטוח שהבנתי. על איזה הפרש מדובר - ההפרש בין newegg למערכות XEON בארץ (שאז ההפרש הגדול עושה את זה כדאי), או ההפרש בין i7 ל-XEON שאז ההפרש הגדול הופך את זה לא כדאי. כדאי או לא כדאי ללכת על XEON?
ואם כדאי, מה דעתך על המפרט שציטטתי? אני קצת לחוץ מזה שאומרים בביקורות שלוח האם הזה "צפוף" ושה-RAID הוא בתוכנה.
ה-Intel Core i7 איננו נחשב כציוד-שרתים - בניגוד ל-Intel Xeon למיניהם.
