בקשה למפרט רב תכליתי - עד 5K כולל ציוד היקפי
שלום לכולם,
1. התקציב המקסימלי: 5000 ש"ח
2. מטרות/שימושי המחשב: עבודה משרדית, תכני HD, תיכנות, (משחקים - פחות חשוב).
א) במחשב יותקנו מספר מערכות הפעלה.
ב) סביבות פיתוח (כמו VS2010 בסביבת windows).
ג) הצגת תכני HD לעיתים קרובות - גם כחלק מהעבודה.
ב) לא תתבצע שום עבודה גראפית ולא תתבצע עריכת וידאו.
3. ציוד היקפי: רמקולים, מסך - עד 22' חשוב שיהיה נח לעבוד מולו ולא רק לצפייה בסרטים מרחוק, צורב.
6. עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 7
7. לא מתוכנן אוברקלוק
8. לא צריך מערכת הפעלה ולא צריך הרכבה
9. אזור המרכז.
10. חשוב שהמחשב יהיה מבוסס i5 עם לוח של gigabyte
הרכבתי מפרט בעצמי אך אינני בטוח לגבי הספק, המארז וכרטיס המסך (כדי לא לגרום לבלבול החלטתי לא לשים אותו כאן).
תודה רבה וחג שמח!
עריכה: מחקתי רמקולים והוספתי צורב.
בסביבה וירטואלית? או לא?
כמה דיסקים קשיחים אתה צריך?
כמערכת הפעלה ראשית אתה תשתמש בגרסת 32bit או בגרסת 64bit?
ציוד היקפי: רמקולים, מסך - עד 22' חשוב שיהיה נח לעבוד מולו ולא רק לצפייה בסרטים מרחוק.
איזה רמקולים אתה צריך? (לדוגמה רמקולים 2.1, 2.0 וכו...)
התכנון כרגע הוא להתקין את כל מערכות ההפעלה ישירות, אבל המערכת צריכה להיות מתאימה גם לעבודה בסביבה וירטואלית (VMWare).
אין צורך ביותר מדיסק קשיח אחד. בדקתי מראש ולא תהיה בעיה.
64bit.
2.1
שוב, תודה רבה.[br]פורסם בתאריך: 12.12.2009 בשעה 18:10:35
מישהו?
עריכה: ויתרתי על הרמקולים. ומערכת ההפעלה הראשית תהיה Win7 32bit.
מצטער על ההקפצה. מכיוון שעדיין לא קיבלתי שום עצה, אנסה לקדם את הדיון.
זה המפרט שהרכבתי כרגע:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
PowerColor ATI Radeon 4670 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1389
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Sonata III 500 Watt, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=66
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4930
ויתרתי על הרמקולים והוספתי צורב. השארתי 70 ש"ח אקסטרה בהנחה שאצטרך לקנות מקלדת פשוטה למחשב הישן.
המטרה הייתה ליצור מפרט שיהיה [1] שקט [2] עם אופציה להחליף כרטיס מסך בעתיד (שנתיים+) בלי לשנות שום חלק אחר.
שאלות על המפרט:
קירור למעבד:
לקחתי את הקירור הזה למרות שאני לא מתכנן OC בשביל שהמחשב יהיה שקט. האם זה מוגזם?
לוח אם:
לא מהסדרה שתומכת ב USB3.0. האם בעתיד, כשהתקן יהיה בשימוש, אוכל לשלב כרטיס PCI שיאפשר לי לנצל USB 3.0?
כרטיס מסך:
אין לי צורך במשחקים ברמה גבוהה לכן בחרתי בכרטיס חלש יחסית. האם זו בחירה טובה?
מארז וספק:
בחרתי בהספק של 500W כדי לא לחסום אופציה של שידרוג עתידי לכרטיס המסך.
אני מתלבט בין הבאנדל של ANTEC Sonata III 500 Watt ל ANTEC Three Hundred + SeaSonic S12II-500. מה עדיף?
מה ההבדל בין SeaSonic S12II-500 ל SeaSonic SS-500ET (למה הראשון נחשב לאיכותי יותר? איך זה ישפיע עלי?)
אם אין הרבה הבדל זה פותח עוד אופציות כמו ANTEC Sonata III w/o PSU + SeaSonic SS-500ET באותו מחיר.
כל עצה תתקבל בברכה,
תודה רבה מראש!
הקירור הוא הפרזה. המארז והספק, מעל לצורך. מאחר והכרטיסים מבין ATI בתקציב הזה לא תמוכים בשום טכנולוגית GPGPU כמו הCUDA של NVIDIA, אני חושב שכרטיס NVIDIA יהיה יותר COST EFFECTIVE עבורך.
₪1294
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
₪942
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
₪605
₪522
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TripleD Axle GeForce GT220 512MB GDDR2 HDMI PCIe, יחידות 1
₪305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1399
₪126
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4732
שאלות על המפרט:
קירור למעבד:
הוא פשוט לא שקט במיוחד.
לוח אם:
די מיותר - אני בספק שכשיהיו רכיבים של ממש הם בכלל יעבדו עם לוחות הבוסר האלה.
כרטיס מסך:
מה זה "לא ברמה גבוהה"? אם זה "לא בכלל" אפשר לרדת הרבה. אם זה "רק מדי פעם קרייסיס" אז HD4770 זה המינימום למשל.
מארז וספק:
ה-SONATA3 דווקא נותן תמורה מצויינת לחובבי שקט הדורשים ספק חזק. הוא מעט צפוף לכרטיסים גדולים ובעל יכולת קירור טובה (2X120) אבל נחותה מזו של ה-300 או ה-200 למשל, אך שקט מהם משמעותית.
כל עצה תתקבל בברכה,
תודה רבה מראש!
* בחירת המסך מצויינת בהחלט.
* אם יכולת שדרוג למעבד גבוה בסדר העדיפויות שלך, מפרט AMD מבוסס AM3 יכול לתת ביצועים די דומים ל-U5 אך עם אופק שדרוג עדיף בהחלט (הלוחות גם עדיפים בהרבה מבחינת פיצ'רים ושלל חיבורים).
קודם כל תודה רבה לשניכם :xyxthumbs:
yz101
1. חשוב לי שלא אצטרך לנקות את המארז יותר מפעם בחצי שנה ושהמערכת תהיה שקטה. האם המארז+מאוורר+ספק המוצעים עומדים בדרישות?
2. אם אני לא טועה, הספקים של Hec נחשבים לחלשים. זה לא יחסום אותי במקרה שבעתיד ארצה לשדרג לכרטיס מסך טוב יותר? אני לא רוצה לחסוך עכשיו 180 שקל על מארז/ספק (ביחס ל SONATA3) ולשבור את הראש אח"כ.
3. רק כדי להעשיר את הידע שלי, מדוע בחרת בצורב ובדיסק הקשיח האלה? כי אני בדר"כ פשוט לוקח את הזול ביותר בקטגוריות האלה.
4. אשמח אם תוכל להתייחס גם לשאלות שמופנות ל tmpusr.
tmpusr
1. אני מוגבל למערכת מבוססת Intel בלבד (בגלל זה כתבתי בהודעה הראשונה שחייב להיות מבוסס i5). בכל מקרה שידרוג מעבד לא בעדיפות אצלי.
2. האם תוכל להמליץ על קירור שקט למעבד? yz101 שם במפרט את Scythe Reeven אבל ההבדל במחיר בינו ל Scythe Shuriken Rev B הוא 10 ש"ח.
3. כרטיס מסך: התכוונתי שאני לא מאמין שאשחק במשחק בעל דרישות גבוהות (כמו קרייסיס) בקרוב. לא נראה לי שאשחק בשום משחק בקרוב.
אבל גם אם יהיה משחק שמשום מה מאוד ארצה לשחק בו לא יהיה אכפת לי להוריד את רמת הגרפיקה והרזולוציה במשחק. במצב כזה על פי http://www.overclockersclub.com/reviews/powercolor_hd4670/7.htm אפילו HD4670 יוכל להסתדר. [עריכה: HD4770 לא נתמך ע"י אחת ממערכות ההפעלה המיועדות]
שוב, להריץ משחקים זה בונוס. זה יהיה מצויין אם אפשר לחסוך בכרטיס מסך ולהרוויח משהו אחר, או לבחור כרטיס שיתן ביצועים טובים יותר לתחום שאיננו משחקים (שזה מה שהתמיכה ב CUDA מציעה למיטב הבנתי, השאלה אם זה משמעותי).
שוב תודה רבה.
עצות נוספות יתקבלו בברכה :)
עדיין לא קיבלתי תשובות, לכן בינתיים קיבלתי חלקית את העצות שניתנו לי כאן.
כרטיסי מסך: החלפתי ל TripleD Axle GeForce GT220 כעצת yz101. החברה קצת מרתיעה אותי - האם החברה מוכרת/אמינה? האם לא עדיף 9500GT של Sparkle שנמכר ב 35 שקל פחות ולצרכים שלי כיום לא יהיה שום הבדל ביניהם (או שכן?).
מארז: השארתי ANTEC Sonata III (ללא הספק) - כי השקט חשוב לי ולא קיבלתי הסבר על רמת השקט של ThermalTake V3 (או כל מארז אחר). במפרט הנוכחי יש אפילו תקציב ל ANTEC SOLO אך האם זה באמת משמעותי למערכת כזו?
קירור למארז: Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba כמאוורר 120mm קידמי בשביל סירקולציה טובה.
ספק: החלפתי ל SeaSonic SS-400ET 400Watt, הבנתי שהוא שקט ובדיקה ב eXtreme Power Supply Calculator מראה שאפילו אם אני מחבר למערכת מבוססת i5 ארבעה סטיקים של זיכרון, 4 מאווררים, דיסק קשיח, צורב, כרטיס PCI סטנדרטי, 5 התקני USB שצורכים חשמל, Capacitor Aging = 30% וכרטיס מסך HD5850 עדיין הדרישה היא ל 374W בלבד! בהחשב בכך שהמתח במסילות ה 12V זהה בגרסות ה 500ET וה 400ET לא ברור לי למה גם גרסת ה 400W לא יכולה להספיק. מדוע ההמלצות לספקים עבור כרטיסי מסך כאלה, אפילו לגרסאות החסכוניות HDX770, תמיד מתחילות במינימום 500W של חברה איכותית?
שאלה נוספת: האם HEC 500TE-2WX יהיה שקט? האם ספק כח כזה יוכל להחזיק בעתיד כרטיס מסך ברמה בינונית (כמו HD4850 היום)? אם כן נראה שאעדיף אותו על פני ה SS-400ET שנמכר בערך באותו מחיר.
דיסק קשיח: החלפתי ל Samsung F3 שהמליץ עליו yz101 - מבדיקה בפורומים נראה שזה אכן דיסק קשיח טוב יותר.
צורב: החלפתי ל Samsung SHS223 - מבדיקה בפורומים הבנתי שההמלצה היא כל צורב חוץ מ Sony/Nec.
קירור למעבד: בינתיים בחרתי ב Scythe Big Shuriken. אופציות אחרות הן Scythe Shuriken Rev B ו Scythe Reeven שנמכרים כמעט באותו מחיר, או ThermalTake TMG i3 שמחירו קטן בחצי. השיקול בבחירה צריך להיות שקט שיקרר טוב את ה i5 בהנחה שלא יתבצע OC ולא יגרום לצפיפות במארז.
זיכרונות: שתי יחידות של Transcend 2GB DDR3 1333Mhz - עובדים ב 1.5v וזולים יותר מהערכה של A-DATA. אין סיבה שלא לקחת אותם במקום.
והנה המפרט לסיכום:
₪942
₪605
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪248
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪1294
₪305
₪38
מאוור Scythe Big Shuriken , יחידות 1
₪149
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1184
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪252
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4736
קירור בהחלט שקט. בקשר לכרטיס מסך, לא מבין למה אתה צריך תמיכה ב-CUDA. אם זה בשביל האמת חומרה לפיענוח תכני HD (גם בלי זה לא תהיה לך בעיה), קח את ה-4350 שהוא גם יהיה שקט יותר (בהנחה שאין פה שינוי משמעותי, ה-GT 220 מקורר בקירור אקטיבי\מאוורר), מקורר באופן פאסיבי, ובהחלט יספיק לך (גם זול יותר).
