התחילו לשווק 1201n בארץ.. מחירים בשמיים
כמו שצפיתי וכולם ידעו, המחשב הזה הולך להיות יקר מאוד!
זה אולי netbook אבל עם מחיר שכבר מגיע לרמת מחירים של נוטבוקים רגילים
המחיר בבאג הוא באזור ה-3200 שח, כשחנויות זולות יותר באינטרנט הוא מגיע ל-3000 שח "בלבד"
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=14492
עכשיו השאלה האמיתי היא למה לקנות את זה כשיש בשוק - Asus UL20A במחיר של עוד 300-400 שח
בבאג, ההפרש בינו ל-1201 הוא בערך 200 שח! והוא עוד מגיע עם שנתיים אחריות..
http://www.miorio.co.il/Product.asp?productid=1139
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8170
אסוס לא קצת יורים לעצמם ברגל עם אינספור הדגמים האלה?
במאמר מוסגר, אני חייב לציין שחזינו כבר שהמחיר במקומות הזולים יהיה 2800 שח ומעלה.. מסתבר שזה לא היה טעות
(בניגוד לכל הילדים שאמרו שאין מצב שנטבוק יהיה כל כך יקר..)
זה מחשב מעפן שלא יעיל לתשעים אחוז מהאנשים שרוצים אשכרה לעשות משהו עם המחשב שלהם ולא להשתמש בו כמשקולת לניירות.
קח את הכסף ותוסיף עוד אלפייה ותקנה משהו משתלם הרבה יותר.
למה אלפיה?
אפשר לקנות 4310s במשהו כמו 3600 שח..
אנשים, זה לא הגיוני
המחשב עוד לא נמכר בחו"ל, הוא יצא רק באמצע ינואר.
עוד לא היה לו אפילו REVIEW אחד, בקושי HANDSON וגם לא היה לו BENCHMARK.
לכן המחיר גבוה, אני מניח שבהמשך הוא יהיה באזור ה2500.
אם אנשים שילמו את המחיר הזה לNETBOOK עם 10 אינץ' בלי מאיץ גרפי עם רזולוציה נמוכה וזיכרון מוגבל...
אז המחיר למחשב עם יכולות גבוהות יותר ממה שהכרנו עד היום בנטבוקים הוא כנראה מחיר בסדר.
תתעדכן, המחשב יצא למכירה החל מתחילת דצמבר ועולה 500 דולר (השילוח יצא אחרי החגים, כלומר באזור סוף החודש)
ואין שוב סיבה שהמחירים ירדו בזמן הקרוב!
ה-1101 עולה כמעט 400 דולר והוא בשוק כבר שנה, אז למה נראה לך שמחשב חזק ממנו - עם מסך גדול יותר וכרטיס מסך יעלה אותו דבר?
זה יהיה המחיר בארץ, הצפי שלי שהוא ירד לאזור ה-2800 שח, ולא הרבה פחות מזה
הבעיה שבמחירים האלה, כבר יש נוטבוקים שנותנים תמורה עדיפה
אחי,
לא יודע מאיפה אתה מקבל את העידכונים אבל המחשב עוד לא יצא..
רק עכשיו מתחילים עם כתבות UNBOX ו HANDS-ON ראשוניות עם כמה תמונות פה ושם.
בכולן כתוב שטרם הוכרז תאריך הפצה (אפילו התאריך טרם הוכרז, שלא נדבר על המכירה והמחירים הסופיים).
יותר מזה, הBENCHMARK הראשון שראיתי זה היה רק היום, והוא גם חלקי ביותר וכתוב שכאשר התאריך יהיה קרוב לתאריך ההפצה יצאו סקירות מפורטות יותר.
רות סוף.
תקנו אותי אם אני טועה אבל ה- ION לא כרטיס הרבה יותר (יחסית לנטבוק) איכותי מה- 4500MHD ?
פשוט מאוד. הN330 חזק יותר מהSU2300, והION חזק יותר מintel 4500hd בהמון. ז"א, שהמחשב יהיה מהיר יותר בכל היישומים.
וביישומים מסויימים כגון משחקים פשוט לא בר השוואה לAsus UL20A.
אבל למי שלא צריך כרטיס מסך חזק. יכול לקחת את הLenovo U350 ולהנות ממעבד מהיר במיוחד (חזק מהאטום) וחיי סוללה מעולים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=743703
שוב, הייתרון הבולט של ה1201 הוא הכ.מסך.
ואני מציע לעקוב גם אחר הU230 MSI שאמור לעלות כמו ה1201, אך בעל מעבד מהיר יותר, אבל כרטיס מסך חלש יותר.
מסקנה, השוק מציע מחשב שמתאים לכל אחד, רק צריך לדעת לבחור מה מתאים לך.
עריכה:
טעות שלי, הU2300 חזק מהN330, פשוט חשבתי שמדובר בחד ליבה, אך מכיוון שהוא דו ליבתי אז הוא בהחלט חזק מהN330.
ולכן המחיר נטו בשל הכ.מסך.
זה 4000 שקל....
ה1201N יתחיל מאזור ה3 אלף ומשם רק ירד.
זה לא השוואה נכונה.
1000 שקל בעולם הנטבוקים זה סכום גדול.
הכרטיס פחות טוב, והמחשב לא להיט בכלל. גם שוקל הרבה יחסית לנטבוק.
מיקל,
אם גם הN330 של ה- 1201N הוא כפול-ליבה, וגם ה- UL2300 של ה- UL20 הוא כפול ליבה - איזה עדיף, אם אני מחפש מחשב חזק יותר?
וגם: מה אתה יודע על ה- UL30, שנראה על פניו הרבה יותר חזק (אמנם כבר לא נטבוק בהגדרה, אבל קל משקל ועם מפרט הרבה יותר מרשים, כולל חיבור HDMI שמשום מה הושמט מה UL20 אך קיים ב- 1201N)?
תודה!
ה UL20 מגיע עם 3 גיגה זכרון, כרטיס מסך חלש יותר, אבל אתה לא תשחק משחקים על מחשב כזה גם כך (מעבד חלש מדי, בלי לדבר בכלל על דברים אחרים).
לעומת זאת, שני הכרטיסי מסך מגיעים עם יכולת האצת HD, ולכן הייתי הולך על ה UL20 שעושה רושם גם מעט יותר איכותי.
ומצד שני, ל 1210 יש HDMI..
או לחכות לדגם שישלב את שניהם, או להתפשר לפי הצרכים על מעבד מהיר יותר, או יכולת וידיאו HDMI.
לטעמי ה atom 330 איטי מדי לעבודה כלשהי, הוא מתאים לבדיקת מיילים כתיבה בוורד וטיפה מעבר..
משחקים על מסך 12 אינצ'?? למה??? :facepalm:
אולי כדאי שתבינו ש-ION זה לא איזה כרטיס מסך שיריץ משחקים כאילו הוא כרטיס שולחני..
לצד זה, הרעיון לשחק על מסך 12 אינצ' זה מגוחך! וכבר עדיף מחשב שיהיה חזק על כרטיס מסך טיפה עדיף
