הבדלים בין כבלי HDMI- משמעותיים?
היי,
קניתי כבל HDMI 1080i, לחיבור בין הכרטיס מסך ( ATI HD5750 ) לבין הטלוויזיה שלי ( Panasonic lx8 -720p ).
עכשיו הטלוויזיה כן מקבלת input של 1080i ובגלל זה קניתי את הכבל, הכל עובד רק שאיכות התמונה ( מתבטא הכי טוב בטקסט הכתוב ) היא פשוט גרועה.
חיברתי לפני זה עם כבל VGA והאיכות פשוט הרבה יותר טובה.
האם יש הבדלים באיכויות בין הכבלים השונים?? גם בעידן הדיגיטלי?!
הכבל עצמו היה זול, נכון, אבל לא חשבתי שאמורים להיות כאלה הבדלים...
אולי חיברתי או הגדרתי משהו לא נכון?
בתודה,
רועי.
אין הגדרה כזו "כבל 1080I". כל כבל HDMI מעביר את מלואו הסיגנל.
אם הכבל ארוך מ3 מטר, רצוי להשקיע טיפה יותר.
אבל אם אתה בחנות, תבקש מהמוכר לחבר את הכבל בין נגן BD/סטרימר/מחשב ולשדר סרט ב1080P. תראה בבירור את התמונה.
הכבל הוא 3 מטר.
בכל מקרה, הטלוויזיה שלי לא מסוגלת להתמודד עם כניסה של 1080p אלא רק של אחיה המסורג :P
בכל מקרה השאלה שלי היתה האם יש הבדלים כאלה גדולים בין הכבלים (נגיד באורך של 3 מטר...)
אם זה כבל זול יכול להיות שהוא פשוט פגום
זה קרה לי עם כבל אופטי קניתי אחד ב50 שקל באתי הביתה אני מחבר ולא עובד בסוף קניתי אחד אחר באיזה 120 שקל ועובד יופי
ככל הנראה הכבל לא תקין, לא אמור להיות שום הבדל בין כבלים זולים ליקרים כאשר אתה משתמש בחיבור דיגיטלי כמו HDMI.
רובן הגדול של המסכי LCD ופלאסמה לא מקבלים NR שזה NATIVE RESOLUTION,הרזולוציה הטבעית של המסך.
לכן צריך לבדוק את כל החיבורים על מנת לראות איזה מהם מקבל NR.
בדר"כ זה יהיה VGA כי זה חיבור PC ולכן גם שם ראית הרבה יותר טוב.
תבדוק אם יש לך חיבור נוסף של HDMI ותראה אם שם התוצאות טובות יותר,
זה מתבטא בעיקר בקריאת טקסט כמו שרשמת.
איזה רזולוציה עובד המסך בחביור המחשב?
דרך HDMI ודרך VGA?
אם האורך של הכבל הוא עד מטר אין צורך להשקיע בכבל יקר של חברה מפורסמת.
אם שזה באורך של 2 מטר ומעלה יש לשקול באמת קניית כבל איכותי יותר.
הכבל הוא באמת כבל זול, שאותו קניתי לפי מה שאני יודע על עולם דיגיטלי, זה או 0 או 1, אין שחור ולבן, או עובד או לא... ופה הוא עובד, אבל האיכות לא משהו.
מוזר.
ואין ממש אפשרות החזרה (הונג קונג).
הרזולוציה בVGA וגם ב HDMI היתה אותה רזולוציה של 1360X768. וזאת הרזולוציה של המסך.
זה לא שלא הייתי מרוצה מה- VGA, להפך האיכות שם מעולה.
פשוט הייתי צריך כבל ארוך יותר.... ואמרתי אם אני כבר קונה ,שיהיה HDMI.
הרזולוציה הזאת היא של 720P למה אז אתה מוריד 1080I ?
מי מוריד? על מה אתה מדבר...
האינפוט שאני רואה שאני מציג את הנתונים בטלוויזיה הוא 1080i ואי אפשר לשנות את זה...
