המלצה למחשב לילדה בכיתה ג לשימוש כללי 2000 ש"ח
שלום
1. מה התקציב המקסימלי? 2000 ש"ח
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? אינטרנט, שימוש מישרדי, קצת סרטים, קצת פוטושופ.
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. אופיס, פוטושופ.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה לא
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? לא
5. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. איזור תל אביב, יש לי ניסיון טוב עם אייבורי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? מעבד INTEL
תודה וחג שמח :)
אפשרות #1 - המשתלמת פחות לדעתי :
מארז CompuCase 6K31 Silver
₪151
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31-NPS
ספק כח Seasonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze
₪180
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-350ET
לוח אם Gigabyte GA-G41M-ES2L
₪264
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950030
כולל את כרטיס-התצוגה המובנה החלש-יחסית, Intel GMA X4500 (וחיבור VGA בלבד לצג - ללא חיבור DVI).
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Dual-Core 2.8GHz 2MB_L2-Cache 1066MT/s-Bus Tray
₪338
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300ay
פתרון-קירור למעבד GlacialTech Igloo 5073S
₪52
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5073S
זיכרון Transcend DDR2 2GB 800MHz t=5-5-5-18
₪242
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
כונן קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint HD502HJ
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223B
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,694₪
ואפשרות #2 - המשתלמת יותר לדעתי :
₪151
כמות:1
₪180
כמות:1
לוח אם Gigabyte GA-MA78LM-S2
₪349
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950760
כולל את כרטיס-התצוגה המובנה החזק-יחסית, AMD-ATi Radeon HD 3000 (וגם חיבור DVI לצג). צפוי להחזיק את כל "משחקי הבנות" (The Sims ושות') הנפוצים.
מעבד AMD Athlon II X3 #435 Triple-Core 2.9GHz 512KB/Core_L2-Cache 2x2000MT/s-Bus Box
₪448
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX435WFGIBOX
הרבה יותר כוח-עיבוד.
פתרון-קירור למעבד Zalman CNPS7500-Al - for AMD Socket-AM2/AM3 - OEM
₪67
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21422
₪242
כמות:1
₪252
כמות:1
₪116
כמות:1
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,904₪
תודה!
האם תוכל להשוות המלצות שלך למפרט הבא:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Tray
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
לוח אם P5KPL-AM /P5KPL-CM ASUS
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
הכול בהתאם לצרכים שלי.
המפרט של HW_JOE עדיף. אני מתייחס לשני.
המעבד חזק יותר
קירור המעבד והספק שקטים יותר.
במפרט הראשון, המעבד חזק יותר, והספק שקט יותר, קירורי המעבדים די שקולים.
בשני המקרים המארז שבמפרט שלך, פותח הת'רד, איכותי יותר, אך בהיעדר גורמים מרעישים או שדורשים קירור רציני בתוכו, זה לא ממש משנה.
אגב, לגבי ספק-הכוח, ה-Antec EA-380 וה-SeaSonic SS-350ET, שניהם מיוצרים על-ידי אותו יצרן : SeaSonic.,
אלא שהראשון (הממותג כ-Antec) מגיע עם מאוורר 80מ"מ, והשני (הממותג כ-SeaSonic) מגיע עם מאוורר 120מ"מ (שיהיה שקט יותר לכל ספיקת-אוויר נתונה בהשוואה).
במקום מארז HEC 6K31 http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31-NPS וקרור למעבד Zalman CNPS7500-Al - for AMD Socket-AM2/AM3 - OEM http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21422 (לא זמנים במלאי), הציעו לי HEC 6C28 BLACK http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C28B-NPS ן-ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10155
מה אתם אומרים? האים יש הבדל ברמת הרעש? יש לכם המלצה אלטרנטיבית?
לגבי המארז, ניתן להחליפו ב-CompuCase 6T10 הזעיר (בהנחה שלא מפריע לכם היעדר לחצן ה-"Reset"), או ב-Cooler Master RC-335 (שהנו עדיף הן מבחינת איוורור והן מבחינת "שקט").
ולגבי פתרון-הקירור למעבד, גם ה-Arctic Cooling Freezer 64 Pro יהיה בסדר (וכנראה עדיף מבחינת ספיקת-הקירור).
לקנות את המארז במקום אחר, למשל ? (זה גם בערך הדבר היחיד שלעולם לא יהיה צורך לממש אחריות לגביו - כך שזה לא צריך מאד לשנות מהיכן הגיע)
ראיתי ב-KSP, למשל, את ה-Antec NSK-4400 החביב ביותר בכ-185ש"ח בלבד : http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=8904 .
אפשרי, אבל אז אני צריך להרכיב הכול לבד ומאבד את האפשרות של תשלומים. ומה עם אחריות? לכן אני מעדיף לקנות הכול באותו מקום. האופציות שקיבלתי לא טובות?
ה-6K/6T הם מארזים קטנים עם מקום למרווררי 80/90 מ"מ בלבד שכדי לדחוף די אויר לקירור אפקטיבי נדרשים לסל"ד גבוה יחסית למאווררי ה-120 מ"N ולכן רועשים יותר. ה-6C/6R מאפשרים שימוש במאוורר 120 מ"מ אחורי אבל גם הם לא שקטים במיוחד מבחינת שאר המאפיינים שלהם.
מהצד השני, עם מפרט קליל כנ"ל + קירור רציני למעבד אני מניח שזה פחות קריטי.
מצד שלישי, ציינת "9" ברמת הרגישות לשקט וזה אומר שכדאי ומומלץ להשקיע כאן מעט יותר, ודאי אם יש כוונה לשדרג אותו בהמשך (קצת גיימינג למשל) ולשמור על אותה רמת שקט.
מפרט מעט יקר יותר עם פוטנציאל שקט עדיף:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 425 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪443
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LM-S2 ₪368
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪226
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪116
מארז:
[..] ANTEC NSK6500 w/o PSU ₪220
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 330W BRONZE - RETAIL ₪221
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪146
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM : HD502HI ₪244
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪2083
* קירור חזק למעבד - איכותי ומהחרישיים שיש.
* מארז מרווח (יחסית) עם יכולת קירור עדיפה ורמת שקט גבוהה יחסית. ה-NSK4400 גם חביב מאוד אם תמצא אותו בזול.
http://www.cluboc.net/reviews/cases/antec/NSK6500/Index.htm
* דיסק קשיח שקט במיוחד. אמנם של 5400RPM אבל לשימושים שלך זה זניח למדי.
* ספק סופר איכותי ושקט במיוחד.
האפשרויות שהוצעו לך נראות לי יותר מכל כמיטביות לרווחי החנות - וקצת פחות בעבורך.
ולגבי הרכבת המערכת, פשוט הסבר להם שאתה מעוניין, למשל, רק במארז המסויים הזה - שאותו הם לא יכולים להשיג כרגע, ושאתה יכול להשיג ממקום אחר - ושאתה מעוניין לרכוש מהם את יתר המערכת - חוץ מהמארז, ותראה באיזו מהירות הם מתגמשים (ואשמח, כמובן, לדעת מה הייתה תשובת החנות - לטובת מבקשי-מפרטים אחרים).
ובכללי, טרם שמעתי ולו על אחד שהצטרך לממש אחריות על קופסת פלדה ופלסטיק... ! לכל היותר תיתקל במאוורר כושל (וגם זה בסבירות נמוכה מאד), וגם אז תוכל לנתק אותו בקלות - ולהביא להחלפה, או פשוט לקנות אחד חדש (החל מכ-35~ש"ח בקירוב ל-120מ"מ איכותי).
ברור שלא התכוונתי לאחריות על המארז.
מה ההבדל בין Antec vsk2000 ו-NSK6500/4400 (חוץ מהמחיר)?
ב-VSK-2000 ניתן אמנם להתקין צמד מאווררי 120מ"מ קדמיים (נוסף על האחד האחורי) - אך בכך בערך מסתכם יתרונו לעומת ה-NSK-4400/NSK-6500.
בין חסרונותיו העיקריים : היעדר רפידות שיכוך-זעזועים לכוננים-הקשיחים, דופן דקיקה ( כשנתון זה איננו מצויין במפורש - שים לב לסעיף המשקל ! ), והמחיר (לעומת ה-NSK-4400 שהצעתי).
