החלפת קבלים לכרטיס מסך שאלה.
יש ברשותי כרטיס מסך PCI-E GE 6600
התנפחו לו 4 קבלים.
אני לא יכול להשיג קבלים בקיו כאלה אני יכול להשיג קבלים רגילים (אלה שעטופים בסוג של ניילון. לא יודע מה ההבדל בניהם)
אם אני לא ימצא קבלים בדיוק כאלה איזה קבלים אחרים אפשר לשים?
תודה מראש.
מה שיש לך שם זה קבלים אלקטרוליטיים רגילים למדי, הם פשוט חסכו על עטיפת הפלסטיק...
בכל מקרה, רוב הסיכויים שכל הקבלים דפוקים. זה שרק 4 התנפחו זה כי היה להם חם יותר.
אני מאמין שבסופו של דבר זה קבל רגיל רק בצורה יותר יפה.
ולא צריכה להיות לך בעיה להשיג את הגדלים האלו, ואם תפספס קצת זה לא נורע.
נ.ב.
נגמרה האחריות?
הממ אפשר לדעת למה אתה חושב שכולם דפוקים?
כדאי להחליף את כל הקבלים? :nixweiss:
כי קבל שהולך, לא הולך לבד, אלא עם חברים :) מנסיון.
אגב, אלו שלא נראים מפוצצים הם הכי מסוכנים; אתה גם לא חושד שהם לא תקינים.
האמת לא נשמע הכי ריאלי להחליף את כל הקבלים של הכרטיס.
זו עבודה קשה ואם נתקע לך רגל בלוח זה סיפור להוציא אותה. ואפשר לעשות ככה יותר מידי נזק.
יש דרך לבדוק את את הקבלים לפני שמוציאים אותם?
זה קבלי SOLID אלקטרוליטי בעקרון עם יש לך שם חורים לקבל רגיל ואתה יודע מה אתה עושה
אז אפשרי להחליף לקבל קוטבי רגיל לא צריכה להיות ואין עם זה בעיה ...
מדריך החלפת קבלים שאני כתבתי
http://www.instructables.com/id/Replace_capacitor_in_computer_board/
אתה אמור להחליף את כל הקבלים כך ואתה אמור להשתמש בקבלים מסוג LOW ESR (מקובל לעשות אותם אם פלסטיק בצבע מטאלי או שהאותיות כתובות אליו בצבע מטאלי אבל זה לא תמיד נכון). אם אלה קבלים מלוח כללי של מחשב או כרטיס מסך אחר הם אמורים להיות LOW ESR
קבל פוליאסטר 104 או יותר גדול מחובר במקביל לקבל אלקטרוליטי (מאחוריי הלוח) יכול להקטין את העומס אל הקבל הגדול כי יש לו התנגדות נמוכה יותר
איפה אני מוצא קבלים LOW ESR? יש בת''א ליד התחנה המרכזית? מה המחיר שלהם? תודה.
אין לי שמץ איפה / כמה זה עולה - את כל הקבלים שלי אני מפרק מחומרה דפוקה אחרת
סימני היכר של קבל LOW ESR
החלש ביותר - צבע
בקבל רגיל הפלסטיק והכתב שעליו עשויים בצבעים רגילים - שחור אפור כחול וכו. בקבל LOW ESR מקובל שהרקע או הכתב יהיה בצבע מטאלי מבריק
קיימים מלא קבלים LOW ESR שעשויים בצבעים רגילים ויש קבלים רגילים (לא LOW ESR) שעשויים בצבעים האלה - אז הכלל הזה תופס רק ב 'רוב' המקרים אבל ממש לא תמיד
יותר חזק - מאיפה הקבל הגיע
אם זה קבל שפירקת מתוך לוח או כרטיס מסך - איפה שמשתמשים בקבלים LOW ESR - כנראה שגם הקבל הזה הוא LOW ESR
הכי חזק - דפיי נתונים (אם תמצא)
הייתי אומר שקצת נסחפת. עם קצת נסיון אפשר להחליף קבל ב20 שניות. אני מחדש את כל הקבלים בלוח-אם סטנדרטי תוך רבע שעה. אם מצטיידים במלחם טוב ושואב בדיל, זו לא עבודה קשה.
לשאלתך, יש מכשיר לבדיקת קבלים בתוך מעגל ESR meter שמו. ניתן לבנות דגמים פשוטים שלו מדוגמאות ברשת, וניתן גם לרכוש כזה מוכן, מ70$ לאחד פשוט, ועד 400$ שנותן תוצאה מידית בלי צורך בחישובים.
לא ניתן לבדוק אותם לפניי שמוציאים
הם מחוברים במקביל במעגל - כשאתה בודק אחד אתה בודק את כולם + רכיבים נוספים לא קשורים במעגל + יכול לדפוק רכיבים אחרים (אם המתח של המודד גבוה מדיי)
אפשר לבדוק אותם.
נתק את הכרטיס מהכל.
חבר מד התנגדות לקבל, חכה כמה שניות ואז תעביר למצב מד מתח, אם המתח נופל בהדרגה ל 0 קבל תקין, אם אין מתח בכלל קבל לא תקין.
אפשר לבדוק אותם.
נתק את הכרטיס מהכל.
שטויות.
ממש הבאת טיעון לשלול את מה שאמרתי, אני אפילו לא אתווכח איתך ילד.
