מפרט|מחשב משרדי , 2-2.5K
1. מה התקציב המקסימלי? סדר גודל של 2000, עד 2500 אם יש יתרון משמעותי
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? עבודה משרדית OFFICE ואניטרנט, + סרטים ודברים כאלה, לא HD.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? לא צריך צורב ולא צריך כונן קשיח
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 3-4, לא צריך להיות סופר רועש, אבל אין ממש חשיבות לשקט
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. אזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? סלוט אחד של 2GB ראם ולא שניים של 1. מעבד חזק יחסית משום שמטרת המחשב להחזיק למטרות של OFFICE ואינטרנט להרבה שנים, ולכן המעבד שווה את ההשקעה לדעתי כי שאר הדברים יותר קלים לשדרוג(אולי אני טועה)
בכל מקרה, שיעבוד חלק ויחזיק עכשיו כמה שנים טובות. מספר גדול יחסית של יציאות USB במארז, מארז פשוט יחסית לא גדול מדי ולא כבד מדי ושיהיה מאוורר.
מערכת הפעלה תהיה או WIN7 או WIN XP, בכל מקרה 32BIT.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Box
₪348
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E5300
לוח אם Gigabyte GA-G41M-ES2L
₪264
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950030
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
₪280
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
מארז כולל ספק HEC 6T10 300W
₪234
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1225₪
לא כללתי צורב וכונן קשיח, אך אם הכונן שיש לך לא עושה שימוש ב-SATA2, הייתי ממליץ להשקיע בכ. קשיח חדש. בכל מקרה שלא יהיה הייתי מציע לרכוש כ. קשיח מהבלאי שנוצר, אך לא חובה.
הכונן הקשיח חדש יחסיות והוא של 500GB, למרות שאני לא זוכר בוודאות איזה SATA הוא, כי המחשב עצמו מאוד ישן, אבל נראה לי שהכונן חדש יחסית ובגלל נפחו הוא חייב להיות SATA2, לא ?
בכל מקרה, נתתי תחום תקציב ונתת מפרט הרבה יותר נמוך מהתקציב שגם לא כולל כ.מסך.
אני רוצה שהמחשב יחזיק עכשיו להרבה שנים בלי צורך לשדרג כמעט, ולכן אני חושב ששיפור המפרט בעוד 500-600 שקל יובילו למחשב שיחזיק יותר זמן, לא ?
אני אבדוק את הקטע עם הכונן הקשיח, אם באמת צריך חדש, אני מוכן לעלות תקציב בעוד 100-200 משהו כזה, ולא צריך כונן ענק, נראה לי 320 מספיק בכיף.
קשה לי להאמין שקיימים כוננים בנפח 500GB שעושים שימוש ב-SATA 1.5Gbs, אם אני לא טועה לא קיים, אבל עדיף לבדוק בכל זאת דגם. בכל אופן, לשימושים שלך אין צורך במעבר וכל שקל נוסף יהיה די ביזבוז. למרות זאת, אפשר לנקוט בגישה שונה מעט ולבחור במארז וספק שונים, על מנת לקבל אחריות ארוכה יותר על ספק הכח (כ-5 שנים), כך שתוכל להיות בראש שקט לגבי האחריות בקשר לכל רכיבי המפתח.
₪348
כמות:1
₪264
כמות:1
₪280
כמות:1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Raidmax Apex
₪154
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic S12II 330W
₪216
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-330
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1477₪
אתה יכול להוסיף עוד סטיק זכרונות בכדי להגיע לכמות של 4GB זכרונות, אבל שוב, לצרכים שלך באמת שאין צורך, המערכת הזו בהחלט תספיק.
אם אתה לא מחפש לנצל את כל התקציב הייתי הולך על:
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1211
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪215
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC Raptor R300 300W ספק כוח, יחידות 1
₪149
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=892
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1446
אם אתה כן מחפש לנצל את כולו, מה שדי מיותר לדעתי:
₪423
₪75
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪430
AMD Athlon 2 X4 630 2.7Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2052
ובכל זאת, מדובר במערכת הכוללת מעבד מרובע, 4GB של זיכרון בDUAL CHANNEL והיא גם שקטה כבונוס למרות שזה לא עקרוני.
אך... אני לא מבין אנשים...
yz101, תואיל בטובך להסביר לי מה הטעם לבלבל את הבנאדם ולהציע לו עוד ועוד הצעות? ממש אין לו צורך במעבד תלת-ליבתי או מרובע-ליבתי לשימושים שלו. ממש לא צריך כ. מובנה HD3200, מארז ה-Apex עדיף על שני המארזים שהצעת, ועל ספק הכח אין מה לדבר בכלל (כבשני זה ביזבוז לבחור בהספק 450W, ממש אין צורך). בכלל, לשימושים שלו אין צורך במעבר ל-E5300. להבא, אם יש לך משהו שאתה חושב שצריך לשפר או לשנות עדיף שתציין מה בדיוק, לפני שאתה קופץ עם ההצעות שלך, זה רק יכול לבלבל אנשים.
1. המפרט הראשון שנתתי, הוא עם מעבד חזק יותר, כ.מסך חזק יותר והכי חשוב פוטנציאל שדרוג עתידי הרבה יותר טוב ממערכת מבוסס S775. למרות שצרכיו של פותח הת'רד אינם גבוהים, המערכת שהרכבתי יותר משתלמת עבורו.
2. המפרט השני שנתתי, הוא ניצול של כל התקציב, ומדובר במערכת שכבר סביר להניח שפחות תצריך שדרוג בכלל, מגיעה עם יותר זיכרון, מעבד חזק, ובנוסף, היא גם שקטה למדי. בוא לא נשכח שצרכים עלולים להשתנות עם הזמן, וכן שהתוכנות הולכות ונהיות כבדות יותר בכל גרסא חדשה שיוצאת.
3. ה6T10 , הוא מארז משתלם, אך בסיסי מאד, ולא, הוא לא טוב יותר מה CM335 בתוספת מאורר, והוא בטח שלא טוב יותר מה66RC של HEC, שניהם מאוררים יותר כמו שמופיעים בשני המפרטים שהרכבתי.
4. לשים בתור נקודה דווקא את 5 השנים של אחריות הספק, זה די חוסר טעם אם היינו מדברים על ספק 550W ומעלה מילא, אבל מדובר בספק פשוט שעתיד להחזיק מערכת פשוטה, אם לוח האם שלך כבר מסיים את תקופת האחריות, מה אכפת לך מהספק?
לפי אותו רעיון, למה הלכת דווקא עם E5300? כעיקרון לצרכים גם E3300 יהיה מספיק, ולמה לוח G41, ולא G31? הרי הסיכוי שיהיה פה שימוש במערכת הפעלה 64BIT מינימלי, וG31 זולה יותר.
אז מה הטעם במפרטים שלי?
הראשון, נותן באותו כסף, הרבה יותר מאשר המפרט שלך ולכן משתלם ממנו.
השני, נכנס בתקציב ונותן מערכת שתומכת בשדרוגים, וכלל היא חזקה מהותית, וכמות הזמן שיעבור עד שייוצר צורך להחליף אותה גדולה יותר.
ההגיון בעוד הצעות פשוט, תמורה גבוהה יותר לכסף.
חשבתי לנצל את רב התקציב משום שאני רוצה להיות בראש שקט עם המפקט הזה לשנם הקרובות חוץ משדרוגים מינימליים כמו לדוגמה הוספת עוד סטיק של 2GB RAM.
נראה לי שאין ממש יתרון לצרכים שלי במעבד מרובע ליבה ועדיף מעבד כפול ליבה בתדר גבוה.
אני יודע ש2.6 זה בהחלט מספיק כיום. אבל אם אני חושב על העתיד הרחוק יותר, וגם אם אני רוצה להתקין WIN7, וכל מני דברים כאלה.
גם לא הבנתי למה לא ראיתי במפרטים פה כרטיס מסך, אני יודע שהיום באים כרטיסי מסך מובנים, אבל לא עדיף להשקיע קצת יותר גם בלוח אם וגם בכרטיס מסך, מאותה סיבה שאני רוצה מערכת שתחזיק להרבה זמן יחסית עם מינימום שדרוגים.
כמו שציינתי רמת רעש לא מאוד רלוונטית, אני יודע שמה שנחשב רועש היום היה שקט מאוד פעם, וגם בגלל שזו מערכת כזאת אני מניח שמראש לא צריכות להיות לה בעיות רעש.
לגבי מארז, אין חשיבות גדולה ליופי, אבל כן לנוחות, אני רוצה כמות סבירה של יציאות USB, נניח משהו כמו 4 לפחות מאחורה (רצוי יותר) ועוד איזה 2 מקדימה.
אני רוצה שהמארז לא יהיה גדול מדי, שיהיה מאוורר יחסית כדי שהמערכת לא תהיה חמה, ושלא יהיה קל יחסית, אבל לא מאוד רלוונטי (שוב בגלל שהוא יהיה קטן הוא לא אמור להיות ממש כבד).
אם בהנתן מה שכתבתי עכשיו אתם עדיין חושבים שהתקציב גבוה מדי, אז אשמח לקבל מפרט בתקציב שנכון לדעתכם עם קצת סיבות למה לא להשקיע יותר.
אם המידע שהבאתי עכשיו עוזר לכם להיות ממוקדים יותר אז בכלל אחלה :)
בכל מקרה אני מודה לכם מאוד על העזרה :)
תודה.
איזה פוטנציאל שדרוג צריך כשמדובר במערכת לשימוש משרדי בלבד? הכי הרבה שיצטרך זה אולי להוסיף עוד סטיק זכרונות, וגם זה די בהקצנה, 2GB לשימושים שלו זה יפה מאוד. אז נכון, תושבת AM3 עדיפה מבחינת שדרוג של מעבד -- אבל לשימושים שלו אין צורך לא כרגע וקשה לי מאוד להאמין גם שבתיד יצטרך מעבר ל-E5300. אף כיום יש אנשים עם מעבדי P4 שכל מה שהם עושים במחשב זה שימוש משרדי, ותאמין לי שהם לא חשבו לשדרג.
אני לא דיברתי על ה-6T10, למרות ששוב, הוא לא צריך מארז אחר לשימושים שלו. כמו שאמרת, מארז בסיסי, למה שיצטרך יותר מזה? לא טענתי שהמארז הזה עדיף מה-Elite 335, למרות שבמחינת אוורור אין ביניהם הבדלים גדולים כי סה"כ בשני המארזים מדובר באוורור שכולל מוורר 120mm, רק שבאחרון איכות הבנייה עדיפה (335). ציינתי שמארז ה-Apex עדיף על שני המארזים שבחרת, מכל הבחינות.
עד שהוא יסיים את תקופת האחריות של לוח האם, יש המון זמן ואף אני מאמין שהמחשב יספיק לתקופה ארוכה מזו, אם יש להסק מסקנות מההיסטוריה. לגבי הספק, אני לא מסכים עם הטענה שלך.
yoavbd123, הסברתי מדוע אין צורך להשקיע שקל יותר מהמפרט שהצעתי לך, ואם כבר "להתפרע" אז אפשר לבחור במפרט השני שכולל ספק כח איכותי יותר עם אחריות ארוכה יותר (שנה מול חמש שנים). המארז שהצעתי (Raidmax Apex) מארז די איכותי למחיר שלו, מאוורר הכולל שני מאווררי 12 ס"מ מול מאוורר אחד (במארז הראשון שהצעתי, ושני המארזים שהוצעו ע"י המשתמש השני).
קודם כל לא יודע כמה זה משנה אבל אני גם ארצה לראות סרטים ודבראים כאלה (אבל לא נראה לי ש HD)
אני מניח שכל כרטיס מסך יעשה את זה היום בקלות רבה.
בכל מקרה, הצרכים כיום הם עבודה משרדים אבל יכול להיות שמחר הם יהיו קצת יותר.
זה לא הולך להיות מחשב גיימרים ולא מחשב גרפיקאים, השימוש העיקרי הוא ללא ספק עבודה משרדית, אני פשוט חושב על העתיד ועל קצת מעבר, ונראה לי חבל לקנות מחשב שאולי יגביל אותי. באותה מידה יכול להיות שאני יוצא ממש טמבל.
קודם כל המחשב הוא לאחותי לא לי :P לי כבר יש מחשב פינוק. בכל מקרה המחשב שלה היום הוא עם 512MB RAM וP4 1.7GBHZ משהו כזה
שלא לדבר על הכרטיס מסך שלדעתי מובנה בלוח אם...
בקיצור כל מה שהיא תקנה היום יהיה קפיצת מדרגה מטורפת, זה ברור לי, רק היא אמרה לי במפורש שהיא רוצה שהמחשב שהיא קונה עכשיו ייתן לה כמה שנים של שקט.
איך שהוא חשבתי שלהשקיע יותר כסף ייתן מחישב שיחזיק ליותר זמן, אבל יכול להיות שעדיף עכשיו ב1400 נגיד ועוד 3-4 שנים בעוד סכום דומה מאשר 2000+ שלא יחזיק הרבה יותר
המחשב בהחלט יספיק לניגון סרטים.
איך שהוא חשבתי שלהשקיע יותר כסף ייתן מחישב שיחזיק ליותר זמן, אבל יכול להיות שעדיף עכשיו ב1400 נגיד ועוד 3-4 שנים בעוד סכום דומה מאשר 2000+ שלא יחזיק הרבה יותר.
הסכום הגדול יותר שתשקיע יתן לך אפשרות שדרוג קלה יותר בשדרוג המעבד, מה שגם ככה לא צפוי להיות הבדל משמעותי כשמדובר אך ורק בשימושים פשוטים כאלו. תחשוב שמעבדי Atom חלושים, "מסורסים" מספיקים לעבודה משרדית קלה במחשב 'netbook", קל וחומר שמעבד E5300 יהיה מעל ומעבר.
אין ספק שה"שחיקה" של מפרט אל מול דרישות של תוכנות חדשות מושפעת יותר מהזמן שעובר מאשר ההשקעה ברכישה. כלומר בתוך 4 שנים, הפערים בין המעבד המרובע והמשולש וגם הכפול לשם הרעיון, יהיו קיימים, אבל הרבה פחות מורגשים. במיוחד לגבי הצרכים שלך, עדיף לקנות פעם ב3 שנים מחשב ב1400 ש"ח מאשר פעם ב4 שנים ב2000 ש"ח.
1. b00h הרכבת פעם APEX שאתה מדבר על האיכות שלו? לא מדובר במארז איכותי, מדובר למעשה במארז שיתרונותיו מסתכמים בהגעה עם 2 מאוררי 12CM ותג מחיר נמוך. וגם ה335 הבסיסי של CM בתוספת מאורר ועוד יותר ה66RC איכותיים יותר. הAPEX לא סתם זול. אני לא מבין למה אתה מייחס לAPEX סגולות של איכות שאין לו.
2. כמו שאמרתי כבר, תוכנות היום הן כבדות יותר. זה נכון שגם PENTIUM 4 יריץ את WINDOWS 7 ULTIMATE ואת תוכנות OFFICE 2007, אבל מדובר בשימוש עם דיליי, כלומר אפילו פתיחת WORD לוקחת מספר רגעים, יש עבודה עם דיליי מסוים. אצלי בבית יש מחשב PENTIUM D 820 עם 2GB זיכרון בDUAL CAHNNEL כרטיס 8500GT ולוח G31, שמריץ את WIN7 שמשמש את אחיותי בעיקר עבור: SIMS3, גלישה באינטרנט, שימושי OFFICE ותוכנות מסרים מיידיים, המחשב עונה על כל הצרכים, ובכל זאת, אתה מרגיש את הדיליי, בכל פעם שאתה פותח חלון אקספלורר חדש, בכל פעם שאתה פותח מסמך חדש, כשאתה מעתיק בלוק גדול מתוך אתר לWORD, ולשם השוואה, במחשב שלי, Q6700 עם WIN 7 64BIT הדברים הללו נעשים מיידית, ללא עכבות.
3. b00h אתה כן צודק כשהוא אומר שגם מחשב בסכום של המפרט שהוא נתן יענה על הדרישות. אבל המפרט הזול שלי, עולה אותו דבר, ונותן יותר.
4. טענתי לגבי הספק היא כזו: אם אתה משקיע 450 ש"ח במוצר, אז מומלץ שהאחריות תהיה ארוכה, כי כן, זה לספוג 450 ש"ח להחליף אותו במקרה הצורך. אם אתה משקיע בסביבות ה200, זה גם יכאב פחות להחליף אותו במשהו חדש ותכלס, כמו הספק שאני שמתי במפרט הראשון, אפשר להסתפק בספק פשוט יותר שעדיין מגיע עם 3 שנות אחריות ויחזיק את המערכת מצוין.
5. ספק ה450W במפרט השני נבחר משני טעמים, הראשון הוא שקט, והשני הוא פרמטר של הזדקנות מערכת.
עכשיו אם נצא לרגע מגישת ה"מה הוא צריך את זה?" שאתה נוקט בה, ויש בה הגיון לגבי המפרט השני שלי, שאני מדגיש שהמטרה שלו היא לקנות מערכת שלא תצריך שדרוג, ותוכל לשמש את פותח הת'רד תקופה ארוכה יותר עד החלפת, כי היא כבר באה עם השידרוגים הסבירים הנראים לעין:
שים לב, באותו מחיר של המפרט שאתה נתת (אני מתעלם מפערים של כ20 ש"ח):
מעבד: E5200 < ATHLON 2 425
כ.מסך: HD3200 > X4500
הספק שאתה שמת, חזק יותר עם עוד שנתיים אחריות, אבל: הוא יקר יותר בכ70 ש"ח ואין צורך בתוספת הכוח.
הAPEX, רועש יותר מאורר פחות וואיכותי פחות מהCM335 עם המאורר הנוסף.
ושוב נזכיר, המגמה היא שימוש בריבוי ליבות, ככה שהמערכת שאני הרכבתי תזדקן טוב יותר, מה גם שכבר בבנצ'מרקים של היום הATHLON 2 המשולש עולה על הE5300. שוב, אני לא אומר שהמפרט שהצעת רע, אני כן אומר שהמפרט שאני הצעתי שעולה אותו דבר, נותר יותר תמורה לכסף. שוב, לא משנה אם צריך או לא צריך, אבל אתה אומר לו בעצם דבר כזה: אתה יכול לקבל את GOLF החדשה שלך באותו מחיר עם שני מנועים:
א. 1.4TSI עם 122 כוחות סוס.
ב. 1.4TSI עם 160 כוחות סוס.
שניהם עולים אותו דבר, וההפרשים בזיהום וצריכת דלק זניחים לחלוטין. ואתה אומר לו בעצם: "שמע, אתה כולה נוסע עם זה לסופר קח את החלשה יותר.".
למה? אותה עלות, שאר ההבדלים זניחים, מה רע שיהיה קצת יותר כוח מתחת לרגל? ושוב, בלי לעלות שקל במחיר.
yoavbd123 - עקרונית, ככל שתדר המעבד גבוה יותר, זה יותר טוב, אם כי לצרכייך, ההבדלים לא קריטיים כלל.
אמרתי שלמחיר שלו הוא יחסית די איכותי, והוא מאוורר יותר משני המארזים שהצעת, נקודה.
למה הוא צריך מפרט שנותן יותר? ה-E5300 לשימושים שלו יהיה מעל ומעבר, וסביר להניח, לכשהמערכת נגיד, "תזדקן" ועם השנים הדרישות יתגברו, הוא לא יסתפק בשדרוג המעבד, אלא בהחלפת המערכת כולה וגם זה בהסתכלות רחוקה אל העתיד, שגם ככה צפוי שאף אם יחליף מעבד בתושבת ה-AM3 ההבדלים בשימושים משרדיים לא יהיו גדולים אם בכלל. כנראה שאתה לא מצליח להבין את הנקודה הזאת.
אתה עושה השוואות של כרטיסי מסך, אבל שוב, הוא לא צריך את זה, סך הכל ציין שאולי תהיה צפייה בסרטים באיכות DVD (כלומר -- Standard Definition).
לא, ה-APEX לא יותר מאורר, הוא שקול אוורור לCM335 ולך תקרא מה זה 66RC זה מארז יוצא דופן בתמורה לכסף עם אפשרויות אוורור מצוינות. בגל מקרה, שנייהם בעלי איכות פלסטיקה גבוהה בהרבה מהAPEX.
"למה הוא צריך מפרט שנותן יותר?" לא קראת את ההודעה הקודמת?
כי באותו מחיר אתה מקבל יותר, אז למה לא? איזה מן אדם בדעה צלולה יבחר באופציה הפחות משתלמת כששתי האופציות בעלות עלות זהה? בהמשך למטאפורה מקודם, הנה לך 38 כוחות סוס חינם אין כסף.
הפורום הזה נועד כדי לעזור לאנשים לקבל את התמורה המקסימלית לכספם זה למה.
אני לא מאמין בתורת ה"יוצא פראייר". כשאומרים למישהו, מה אכפת לך, אתה מוסיף "רק" 200 שקל אבל כבר מקבל איזשהו קשקוש, אני מאמין שזו בסך הכל צורת שיווק שפונה לטמטום של לקוח כדי לגרום לו להרגיש שהוא "לא פראייר" כי "העיסקה טובה".
אבל כאן הוא באמת יוצא פראייר, אנחנו לא מדברים על הוספה ולו של שקל בודד, אבל יש תוספת כח. אתה שואל "למה כן?", אני שואל "למה לא?"
אל תגזים, הוא לא יוצא "פראייר" ולא שום דבר, כי כמו שאמרתי, לשימושים המשרדיים שלו אין טעם במעבר ל-E5300. נקודה.
נ.ב
גם אם שוקלים את יכולות השדרוג, בעתיד, אם נניח הדרישות יהיו כבדות מדי, קשה לי להאמין שעד אז בתושבת ישנה (גם אז ש-AM3 תחשב ישנה) הוא יסתפק בהחלפת מעבד, אלא בהחלפת המערכת כולה, ואני מדבר על עוד כמה שנים יפות, וגם אז לא בטוח שיצטרך להחליף.
