השוואת כרטיסי מסך
אני בונה לעצמי מחשב חזק שמיועד לעריכת וידאו,
מן הסתם אני צריך כרטיס מסך טוב, לפי הבנתי ASUS היא בין היצרנים הטובים ביותר כיום לכרטיסי מסך ולכן בחרתי את ה
FX5800 v9900TD 128MB DDR
נכנסתי לפורום הזה וראיתי שה-RADEON מוזכר פה הרבה ומיוחס ככרטיס המסך הכי טוב בשוק,
מישהו יכול להסביר לי את ההבדל בין RADEON לבין הFX?
מה עדיף? ASUS FX5800 v9900TD 128MB DDR או RADEON
ואם אני כבר בוחר RADEON...של איזה יצרן כדאי?
GIGABYT? GIGACUBE? POWER COLOR?
For video editing you don't need a strong 3D card...
You need a card meant for video editing if you do proffesional work. Regardless of this, the FX5800 is a lousy card both performance and quality wise, ATI cards provide a much better image quality, better performance and they aren't as expensive, you could find a Gigacube Radeon 9800 Non Pro for around 1,600 nis.
כל מילה זהב !!
ואם אתה לא מבין אנגלית:
5800 = BAD
9800 לא פרו = GOOD
HF
מה הקשר בכלל בין עריכת ווידיאו לכרטיס מסך?
אתה יכול לקחת כרטיס מסך הכי פשוט שיש (ראדון 7000 לדוגמא), אבל אתה צריך כרטיס לכידת ווידיאו טוב.
אלא אם כן אתה מתכוון לעריכת תלת מימד אולי?
את העריכה BTW עושה ההמעבד לא הכרטיס מסך, אז זה לא משנה איזה תשים
הוא רק מציג תמונה, ובהצכת תמונה הATI לוקח, היה פה תרד על זה, שמשווה איכות תמונה של GIFA VS RADEON
הRADEON לקח בגדול
קודם כל תודה על התגובות,
שנית כל את העריכה אני עושה עם פייר וויר ומצלמת וידאו דיגיטלית עם חיבור IEEE 1394...
ונגיד ואני בוחר את הרדאון...איזה כדאי? בתקציב של עד 2000...איזה דגם ואיזה יצרן?
אם אתה לא משחקים במשחקים כבדים אני לא רואה סיבה להשקיע תקציב כזה בכרטיס מסך, אבל בכל זאת
מכיוון שכל דגמי ה9800PRO עולים מעל 2000 הכרטיס הכי טוב אחריו הוא ה9800 רגיל שהביצואים שלו די דומים לשל ה9700PRO. המחירים הם 1600-2000, קח את הכי זול אם אתה לא עושה OC או אכפת לך מהבאנדל
2 שאלות...
קודם כל איזה מהכרטיסים הבאים הכי חזק ומה בעצם ההבדל ביניהם: 9700 PRO
9800SE ו-9800 הרגיל
והשאלה השניה שלי היא אם אני מחליט לקנות אחד מהם...של איזה חברה כדאי?!!?!?!?
ה9700 PRO טיפ טיפ טיפ טיפה יותר חזק .
ה9800 P הכי משתלם ב מחי מול ביצועים.
עדיף לך את ה9800 כי ישבו טכנולוכיות חדשות יותר (זוהי גם ליבה חדישה יותר)
9800SE עדיף פחות כמובן ...
יצרן פחות חשוב אם אתה לא עושה OC אז תיקח את היצרן הכי זול . חוץ מחברות קבר כמו
פאואר קולור . למקרה שלנו תיקח GIGACUBE זול . נגיד רדאון 9800NP עולה 1600 שקל .
חוץ מחברות קבר כמו
פאואר קולור .
אל תלכלך סתם
אחלה כרטיסים יש להם
לפחות שלי 9700NP
כי יש לך תכרטיס שלהם ...
ואני לא רואה מה רע בו..
היה לי גם GF שלהם לא היה רע בכלל בכלל
ברור שזה עדיין לא hercules אבל הם לא חברה רעה :-\
האמת שגם לא היה כרטיס ג'יפה 2 שלהם . הוא לא היה רע - להפך
אני אומר חברת קבר כי זה מה שנפוץ עליהם . זו "הסטיגמה" (הרעה כנראה).
אבל אני מאמין שהחברה ממש לא חשובה.
וחבל
בקיצר בחזרה לטופיק קח איזה GIGACUBE זה יהיה טוב מאוד אם אתה לא רוצה אוברקלוק
לדעתי אתה יכול לקנות את ה 9800SE מzigzag ולפתוח לו את הצינורות ואז יש לך 9800PRO במחיר פצצצצצה
אין לי מושג מזה אומר לפתוח לו תצינורות ואני לא רוצה להסתבך עם העניינים האלה...
ד"א...אני לא מצליח למצוא 9800 (ולא SE) במחיר של פחות מ2000...
Hercules 3D
איך הם?
ובזיגז אין 9800 של ג'יגהקיוב...
