חוות דעת על מפרט מחשב + מסך בתקציב של עד 3900
מארז CARD READER EZCOOL מאוורר 25CM + לד כחול
ספק כח HEC 500W 500TE-2WX 12CM
לוח אם MSI G41M-E43 DDR3 1066MHZ
מעבד אינטל E7500 CORE2DUO 2.93GHZ 3MB
זיכרון VALUE GEIL 2X1GB DDR3
כרטיס מסך GEFORCE 220GT 1G-3MSI
הארד דיסק 500GB WESTREN DIGITAL SATA2
מסך LG 21.5 INTCH W2253TQ DVI
סה"כ יצא 3900
מה דעתכם על המפרט? מחשב חזק? ואיך המחיר?
בתודה מראש
אני מניח שהמפרט הוא לגיימינג... המפרט שהצגת פה לא מאוזן ולטעמי לא איכותי בכלל.
מה התקציב המקסימלי?
עד כמה חשוב השקט?
באופן אישי מסתייג ממסכי 22" שתומכים ב-Full HD, מעדיף להסתפק ב-1680x1050, גם מהסיבה הפשוטה שהם קטנים מדי לרזולוציה הזו לטעמי.
בכל אופן, לא מצויין באיזה מארז מדובר, קשה לי להאמין שהוא נקרא "Ezcool Card Reader". לוח אם בסיסי, אין יותר מדי מה להרחיב, מעבד שאינו משתלם למחיר שלו כיום, כ. מסך מאוד חלש שמשתווה בביצועים ל-9500GT. יש כ. קשיחים משתלמים יותר אך דווקא זה לא הבדלי שמיים וארץ. אני מנחש שקיבלת את ההצעה מאייבורי (הם היחידים בארץ, אני חושב, שמתעסקים\מייבאים MSI). בכל אופן, ערוך את ההודעה שלך וענה על השאלות כאן.
מה גודל המסך שלך?
נראה לי זאת תיהיה אפשרות יותר טובה
אבל אולי תן לאנשים שמבינים קצת יותר ממני....
מעבד:
INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪1027
לוח אם:
GIGABYTE GA-P55M-UD2
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪598
זיכרון:
ADATA 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - CORE I5 READY
מחיר: ₪587
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪609
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ₪116
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ₪293
ספק כוח:
ENERMAX ECO80+ 500W : EES500AWT
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪447
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪279
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ₪99
הוא שם מסך במפרט שהוא הציג בהודעה הראשית - ניתן להסיק מזה שאין מסך ברשותו... חוץ מזה, על סמך מה אתה בונה את המפרט?
אתה יודע כמה חשוב לו השקט?
האם הוא מתכנן OC?
האם המחשב בכלל הוא למטרת גיימינג?
מה גודל המסך? (שאלת וישרת הצגת מפרט).
1. מה התקציב המקסימלי?
לא יותר מ3900 כולל המסך
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
בעיקר שימוש ממוצע (אינטרנט, שירים וכ'), תכני HD, משחקים די חדשים (אבל שוב אני לא גיימר מטורף משחק פה ושם זו לא המטרה העיקרית)
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
רק במסך
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
קיימים ברשותי 4 סטיקים של 512MB DDR2 ודיסק קשיח 320GB IDE של ווסטרן דיגיטל שאפשר להשתמש בהם
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא
המחשב מיועד לישמוש ביתי ומשחקים (אני לא איזה גיימר מטורף אבל משחק פה ושם במשחקים חדשים)
לא מתכנן לבצע OC
המסך הוא כפי שכתבתי בגודל של 21.5 אינטש
ורצוי שיהיה שקט סביר
ואכן הצעה של IVORY
המחיר יקר? או סביר? הבעיה שההזמנה בוצעה כבר ע"י אבא שלי היום וכבר מחר בבוקר זה ישלח להרכבה
השאלה אם לבטל(אם זה אפשרי) או לשנות את המפרט או שזה בסדר?
ושוב המון המון תודה
תבטל, ומהר.
תוכלו בבקשה להמליץ לי על מפרט על סמך התשובות שעניתי בפורמט?
שוב באותו התקציב
תודה! ומה אתם אומרים על MSI?
בבקשה:
מסך:
[..] LG LCD 22" W2243T 5ms DVI FULL HD WIDE ₪1002
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 425 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪443
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ₪427
זיכרון:
[..] PATRIOT EP 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PDC24G6400ELK ₪481
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪507
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪116
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪293
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪337
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪244
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3850
תודה רבה לכולם על העזרה
רק עוד שאלה:
קיימים ברשותי 4 סטיקים של 512MB DDR2 האם כדאי לי לוותר על הDDR3 כמה זה יחסוך לי להחליף ללוח אם של DD2 ולא לקנות בכלל סטיקים?
המשחקים שיורצו על המחשב הם משחקים כגון NFS UNDERCOVER, GTA 4 וכ'
מה הייתם עושים נשארים עם הDDR2?
והמארז עולה כ400 שקל? זה לא מוגזם?
ושוב תודה רבה על העזרה אני פשוט לחוץ מזה
הזכרונות ש POOO הביא לך הם גם DDR2
איזה חברה הזכרונות שלך ומה המהירות שלהם?
אבל שוב 4 הסטיקים שיש לך נותנים לך 2GB זכרון POOO הביא לך 4GB
טוב חברים יש עידכון
אייבורי יצאו שפיצים ולמרות שהמחשב הורכב (שעתיים אחרי ההזמנה) הם מוכנים לשנות כל מה שבא לי כולל לוח אם
אבל זה צריך להיות מהר לכן אני מאד מאד אודה לכם אם תוכלו לשנות לי את המפרט שלא יעלה על התקציב הנוכחי
אבל זה בסדר אם הוא יהיה פחות (אפילו עדיף) כי שוב הייעוד העיקרי של המחשב הוא לא למשחקים מטורפים
גג GTA 4, NFS UNDERCOVER וכ'
לכן מי שאמר שהמפרט לא מאוזן ולא איכותי אני אשמח אם הוא יפרט מה כאן לא מאוזן ומה לא איכותי?
גם אמרו כאן שהכרטיס מסך חלש מאד אז אם אפשר להמליץ על אחד אחר או בהתאמה אפילו להוריד את המפרט של המחשב
לרמה של הכרטיס מסך (במידה וזה עדיין יריץ את המשחקים שציינתי)
ואני שוב אציין שקיימים ברשותי 4 סטיקים של 512MB DDR2 ואני מעדיף להשתמש בהם כל עוד המחשב עדיין יענה על הצרכים שלי
אני יודע שאני חופר פשוט אין לי עם מי להתייעץ ואני לא רוצה סתם לשפוך את כל החסכונות על מחשב שאני לא אהיה מרוצה ממנו
וסתם יבזבז את כספי
המון המון תודה
תבטל תקניה מאיבורי זה דבר ראשון השפיצים האלה רמאים מסריחים זה אחד שתיים הינה המפרט הכי משתלם בישבילך:
מסך:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] ASUS M4N78 ₪418
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪223
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪549
צורב DVD:
מארז:
[..] COMPUCASE 66RC-NPS w/o PSU ₪186
ספק כוח:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪269
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3887
כל החלקים הכי משתלמים לתקציב סדרת הF3 של סמסונג לוח אם מטורף ביותר מעבד מרובע ליבה הרבה יותר משתלם מהמשולש ליבה שהוצע פו 4GB של זכרון כרטיס מסך מאוד טוב מארז איכותי מאוד וספק כוח תותח
ולסיכום איבורי=חרא ורואים את זה במפרט שהם בנו לך במחיר כזה מצחיק ומופקע פשוט גועל נפש של חנות
מסך:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3887
תודה רבה
כנראה שאני אלך על זה...
יש עוד תומכים למפרט הזה? (שוב מצטער פשוט אני ממש רוצה להיות סגור על זה...)
