איזה תוכנה הכי טובה לאוברקלוק של מעבד???
ואים אפשר לינק בבקשה???
You don't overclock with a program.. you do it via the bios.
If you don't know what the bios is you really shouldn't overclock.
אני יודע לעשות דרך ביוס פשוט יותר מ3100 אני לא מצליח לעשות
אז אני רוצה לנסות דרך התוכנה
ולראות האם הבעיה שללי זה החום של המעבד
Only certain boards (mainly Gigabyte boards) come with a program to o/c from windows, it's generally not recommended and not a good idea to overclock from windows using cheesy third side programs.
Anyway, what ever the reason you're stuck is, it won't be solved by overclocking that way.
שמע
עקרונית OC רק דרך הביוס
יש כל מיני תוכנות כמו SOFTFSB וכאלה, אבל לא ממולץ
בכל מקרה, זה לא יפתור לך את הבעיה שהמחשב נתקע
איזה לוח/AMD/INTEL?
כן נכון , וגם מוזיקה הכי טוב לשמוע רק דרך תקליטים ולא דיסקים..... :P
תשמע , בתכלס אין שום בעייה עם לעשות אוברקלוק דרך תוכנה , הבעייה העיקרית שזה יכול מאוד לא לעבוד , אבל כשזה זה עובד, זה עובד אחלה , מאוד נוח ומאוד שימושי. אני עוד עשיתי אוברקלוק בתוכנה כשחלק מהאנשים כאן היו בגן, וזה עבד אחלה והיה מאוד נוח. בימינו אין ממש תוכנה טובה שיכולה לעשות את זה , יש את SOFTFSB אבל התמיכה של הלוחות אצלה דיי נמוכה כמו גם תוכנות אחרות, יש את התוכנה של גיגהבייט גם איתה יצא לי לעבוד אבל בשביל זה צריך לוח של גיגה בייט 8) , והיא לא תומכת בלוחות אןפורס..
בכל מקרה רק בכדי לשנות את כל ה"גל השלילי" והחסר תקווה שנתנו כאן לתוכנות אוברקלוק - אז גם אינטל פיתחה תוכנות אוברקלוק ללוחות שלה וגם NVIDIA מפתחת תוכנת אוברקלוק ללוחות שלה... כל המתחרים מבינים את הפוטנציאל שבזה..
יש לי לוח
MSI 865 PE
