מבקש עזרה באיבחון הודעת שגיאה של WINDOWS
שלום לכולם ,
רציתי שתעזרו לי לפענח מה אומרת השגיאה הזו .. ( לינק מצורף )
רצוי לציין שזה קורה לי רק במשחקים מסוימים ולא בכולם.
יש לי גירסת דריוורים 3.7 . ניסיתי לחזור ל 3.6 וגם ל 3.5 וזה לא שינה כלום.
מה אתם אומרים ? מה זה יכול להיות ? טמפ' גבוהה מידיי של כ. המסך אולי ??
תודה לכל העוזרים...
נ.ב - עוד בעייה שאולי ניתקלם בה שקיימת אצלי היא כאשר אני משחק משחק מסויים תמיד בדקות הראשונות הוא רץ חלק
עם ביצועים מעולים גם עם פילטרים .. אבל אחרי איזה 10-20 דקות של משחק כבד הביצועים לאט לאט דואכים ואני מרגיש כאילו
המערכת מתאמצת יותר מידי כמו תקיעות קצרות כאלה של חצי שנייה מדי פעם. זה לא אמור להיות עם כרטיס כמו שלי נכון ?!
בגלל זה אני משער שאולי טמפ' גבוהה של הכרטיס גורמת לירידה בביצועים עד שפשוט נתקעת המערכת לגמרי ואני חייב לעשות איתחול.
בזמן שהוא נתקע אחרי כמה שניות יש לי מריחה כזו של צבעים מוזרים כאלה במסך ואז אני חייב לאתחל.
בכוונה אני מתאר את זה במדוייק כדיי להקל על פתירת הבעייה לדעתכם..
תודה.
לצערנו ולשמחתנו הבעיה הנ"ל נפוצה אצל הרבה מרוכשי הradeon's
מישהו מצא פתרון זמני עד שיהיה פתרון סופי אולי ע"י firmware או משהו כאן
This defo sounds like a mem problem so disabling fast writes should do the trick. It didnt for me. Then i discovered that XP turns on fast writes too, so simply disabling it in the ATI SMARTGEAR tab wont do much if its not disabled in XP. I stopped the loop and ati2dvag.dll error occuring by doing the following:
1: Disable Fast Writes in the Smartgear tab as before.
2: On the Troubleshooting tab, uncheck Enable Write Combining.
Write Combining = Fast Writes
אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם ל INTEL היו באגים כאלה... היו מעלים אותם על טיל! מזה ?! אנשים רוכשים כרטיס ב 1600 שקל ואחרי
חצי שעה של משחק יש להם בעיות.?@! ואתה אומר שהבעייה נפוצה אז למה כל כך מתלהבים ורושמים לקנות רדיאון? אז נכון שהביצועים והתמונה
באמת סוף הדרך אבל זה לא שווה את המאמץ. אני מתחיל להתגעגע ל MX 440 שהיה לי (: אומנם תמונה וביצועים ממנו והלאה אבל לפחות הייתי
משחק 4 שעות בשקט ולא הייתי צריף לדאוג כל הזמן אם הוא מתחמם או לא .. כל הסיפור הזה של הכרטיסים החזקים היום שדורשים קירור טוב
חוץ מהקירור של הכרטיס עצמו זה כאב ראש גדול ולא לכל אחד יש זמן להתעסק אם השטויות האלה ( במיוחד לי אין.. )
של מאווררים וכיווני אוויר. נמאס כבר!! בנאדם קונה כרטיס ב 1600 שקל אז הוא עוד צריך לדאוג לקירור שלו??! מה עושים המהנדסים ב ATI ?!
טוב , עכשיו אחרי שהוצאתי מה שהיה לי בלב (: אני רוצה להבין מה אני צריך לעשות לפי מה שרשמתי לי קודם ?
קודם כל לבטל את ה FAST WRITE בביוס ואחר כך ב SMARTGEAR ? מזה SMARTGEAR בכלל ? אני מכיר SMARTGART ..
ועוד דבר שצריך לבטל זה ב TROUBLESHOOTING את ה V שמסומן שם ?
זה לא יפגע בביצועים של הכרטיס ?!
תודה לכל העוזרים.
