השוואה| שני מפרטים אני צריך לדעת איזה יותר שווה
שני מפרטים על אותו מעבד אני צריך לדעת איזה יותר שווה
ומה ההבדלים בינהם
מפרט ראשון
Intel® Core2 Quad Processor Q6600 (8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
Gigabyte GA-EP41-UD3L P41 CHIPSET, יחידות 1
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 2
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
מפרט שני
מעבד:Intel® Core2 Quad Processor Q6600 (8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT
כרטיס מסך:
POWER COLOR HD4850 512MB GDDR3 - RETAIL
צורב DVD:
SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA
מארז:
ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU
ספק כוח:
FSP 500W : FSP500-80GHN - BULK
דיסק קשיח:
SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ
אם הם מיועדים למשחקים תכל'ס אין הבדל ביצועים בין שני המפרטים. יש הבדלים קלים בלוחות, זיכרונות מארזים ספקים אבל כל זה לא רלוונטי כי שניהם גרועים (בתור מחשב חדש כמובן)
אם אתה רוצה מפרט ציין תקציב, שימושים, העדפות, גודל מסך וכו' לפי הפוסט הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
זה לא מחשב חדש
זה מחשב שאני רוצה לשדרג
אם הייתה צריך לבחור באחד מהם איזה הייתה בוחר
אם היית עונה על השאלות בדיון הנעוץ זה היה חוסך זמן. בכל אופן פשוט ציין איזה מחשב יש לך כרגע (מפרט), מה התקציב שלך, ומה אתה מעוניין לשדרג ו\או לאיזה צורך (מניח שזה למשחקים, אל תשכח לציין גודל מסך או רזולוציה).
כבר עשיתי טופס כמו שצריך וקיבלתי מפרט ויש לי עוד מפרט אחר שהמליצו לי ואני סך הכל רוצה לדעת על איזה מהםם כדאי לי ללכת
השימושים הם HTPC ומשחקים לא הכי כבדים למשל GTA4 (אני לא יודע אם הוא נחשב כבד וזה בערך המשחק היחידי שאני מכיר )
אתה רק מבזבז זמן... לא ענית על השאלות בנעוץ, גם לא הבנתי כרגע מה אתה רוצה לשדרג, כי אני לא יודע אילו חלקים יש לך. אני מנחש שיש לך כבר את המעבד (Q6600), חוץ מזה אני לא מתכוון לנחש עד שלא תציין אילו חלקים יש לך, מה התקציב שלך, היכן אתה גר ו\או עדיפות לקנייה מאיזור או חנות מסויימים. אם היית עונה על השאלות בנעוץ היית חוסך את כל זה.
טוב אז אני לא יתווכח אתכם ואני לא יבזבז את הזמן
זה הטופס שלי
בגדול אני לא מבקקש שתתנו לי מפרט (בגלל זה רשמתי השוואה בכותרת)אלה אם כן המפרטים שיש לי למעלה ממש גרועים או שיש איזה רכיב לא טוב שממש כדאי לי להחליף במפרט
כי אז אני עוד הפעם ירצה להשוות בינהם ואז הסיפור יחזור על עצמו
אז אני רוצה לעשות את זה פשוט
על מה ללכת בין שתי המפרטים שלמעלה תודה
1. מה התקציב המקסימלי? 2500
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? HTPC עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.gta4
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
הטלויזיה שלי תשמש כמסך מחשב KDL-32S5500 ט LCD 32 אינץ בפורמט 16:9 HD RAEDY יחס קונטרסט 25,000:1 מסך ברזולוציית WXGA עם 768 X1366 פיקסלים
יש חיבור למחשב ויש HDMI
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
לא
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
יש לי מעבד QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי) 9.5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך לכלול מערכת הפעלה יש לי WINDOWS XP HOME כנראה שבעתיד הרחוק מאוד מאוד יהיה לי WINDOS 7
לא יודע אם 32BIT\64BIT
אני יקנה לפי המחשב
כן צריך הרכבת מחשב בחנות
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
הרצליה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
שיהיה מחשב מהיר
מארז שוחני עומד
חשוב לי המהירות ודגש על מהירות
ומקורר טוב כי הוא יהיה פתוח כמעט 24 שעות
