2760U שמוציא אותי מדעתי
טוב, אז קיבלתי את המודם הזה, שהחליף אסוס שדווקא הייתי די מרוצה ממנו, אבל הציעו חינם וdlink נשמע לי הגיוני.
לצערי הרב, מהרגע שקיבלתי אותו נתקלתי רק בבעיות.
קודם כל, מהרגע הראשון חלה תופעה מוזרה שמצריכה ניסיונות חוזרים ונשנים, רפרשים כדי לפתוח אתר, כנל לאימייל ולכל שאר הדברים.
בנוסף, לדפים לוקח מדי פעם שעות להטען ובסוף לפעמים לא נטענים או נטענים עם גרפיקה חסרה.
החלטתי לנסות להפעיל אותו מחדש, ובאותה הזדמנות החלפתי פילטר, סתם בשביל מזל טוב.
מסתבר שזאת הייתה טעות יוצאת דופן. איבדתי חיבור לאינטרנט במחשב שמחובר בחיבור קווי - DHCP או לא, הוא מקבל IP אך אין שום גישה.
בצורה חשודה, במחשב נייד בחיבור אלחוטי, יש אינטרנט, והאייפי שאני מקבל הוא האייפי החיצוני ואין gateway.
ניסיתי להפעיל מחדש את הראוטר, להגדיר אותו מחדש אך שום דבר לא עבד.
הדבר הכי חשוד שנתקלתי בו, הוא שהכפתור ריסט לא מגיב. כן כן, המודם מסרב להתאפס :D
האם אני היחיד שנתקל בבעיות האלה, או שאלה בעיות ידועות?
גרסת הקושחה אגב, היא BNֹ_108.
אשמח לעזרה לפני שאני מתקשר לבזק ומנסה להוכיח לתומך שאכן המודם תקול ושאין לי וירוס מרושע במחשב.
לפי מה שהבנתי הנתב הזה מרובה תקלות ובזק יודעים את זה.
הם כרגע "עובדים" על קושחה חדשה שאמורה לסדר את העניין
קיבלתי אותו אתמול ומבחינת טעינת אתרים וחיבור לאימייל וכאלה הכל בסדר
אלא שאחרי שהגדרתי אותו ראשונית הוספתי את הכתובת MAC שלי למאק פילטר
(מסתבר שאי אפשר לעשות את זה כשהראוטר אינו מחובר למחשב פיזית בעוד שאת כל שאר האפשרויות כן)
קיצור הוצאתי אותו מהחיבור של הקו טלפון שבסלון וחיברתי אותו למחשב...הגדרתי הכל טוב ויפה ואז חיברתי שוב לקו טלפון
ומשום מה הקישורית מוגבלת...אין גישה לאינטרנט...אני מחובר לראוטר אבל לא ממנו החוצה
תיארתי לעצמי שטעיתי בכתובת מאק אבל מסתבר שלא (שוב ניתקתי שוב חיברתי)
קיצור איזה כמה פעמים אני מחבר ומנתק אותו מהסלון אל המחשב ...בסוףניסיתי להוריד בכלל את האפשרות של פילטר מאק
אבל גם זה לא עזר...התייאשתי והתקשרתי לבזק...הוא שינה איתי את השם משתמש בהגדרות של המודם ..( אחרי השם משתמש שטרודל 1 ולא 014 ואז בחזרה ל014)
והופ הכל הסתדר...מאז ועד עכשיו הכל בסדר
יש צפי לעדכון?
זה די בלתי נסבל, עדיף כבר לחזור לASUS
אוקיי גם לי יש בעיות
מבחינת חומרה הוא טוב אבל רואים שברגע שזה מגיע לתוכנה הוא די צולע
אני מנסה לשחק בcombat arms ברשת וכל כמה דקות זה מנתק אותי משם ואני צריך לצאת מהמשחק ולחזור
מבחינת הורדה ופתיחת אתרי אינטרנט לא היתה לי שום בעיה (בינתיים..)
הכפתור ריסט אכן מסרב להגיב ויש לעשות ריסט דרך ממשק התוכנה של הראוטר
התקשרתי אתמול לבזק לומר על הבעיה עם המשחק והם אמרו לי לבד שעוד 7-10 ימים העדכון אמור לצאת
ולפתור הרבה בעיות שקשורות לראוטר...או שתחכה כמה ימים או שתחזור לישן
(לדעתי כל זה יפתר ברגע שעדכון הגרסה יצא ...)
נ.ב
יצא לך או למישהו אחר עם הראוטר הזה להיתקל בבעיות במשחקי רשת?
משחקי רשת לא,
אבל יש לי חבר שקיבל את הראוטר הזה בערך באות התקופה שאני קיבלתי,
והוא סובל מכל הבעיות שמתוארות בכל מקום.
לי אישית עוד לא יצא לשחק באינטרנט איתו.
זה נשמע לי מוזר שחלק סובלים מבעיה מסויימת וחלק לא
במיוחד שלכולנו יש את אותה הגרסה
תבדוק עם בזק אולי יש איזה משהו שאתה מפספס וזה מה שגורם לך לבעיה באתרים
אני אישית לא נתקלתי בשום בעיה כזאת אבל יכול להיות שאני לא מספיק זמן עם הראוטר הזה
בוא נקווה שבאמת עוד שבוע ככה יצא העדכון ואז הכל יסתדר
ולדעתי אם סבלת מהראוטר כבר כמה זמן אל תחליף אותו בדגם ישן יותר לפחות עד שיצא העדכון
אגב אם יצא לך בזמן הקרוב לבדוק אותו במשחקי רשת אני אשמח אם תודיע לי אם יש בעיות או לא..
תודה ושבת שלום
אני עובד עם הנתב כחודשיים ועובד כמו שד, מזרים FHD יפה
מה שכן, לחבר שלי היו בעיות חסימה לאתרים מאובטחים אך ברגע שהוא הוריד את הסימון מ- UPNP ב- הגדרות המתקדמות בנתב - החסימה לא הופיעה יותר
כנראה שיש תוכנה או process שמתנגשים בהגדרות UPNP של הנתב
עובד כמו שד ?
אם תפרט לגבי הורדות,משחקי רשת,טעינת אתרים זה יעזור לנו ..
אז ככה,
הנתב מותקן בקומה שניה בבית. יש לי 4 מחשבים המחוברים לנתב:
1 ישירות שמוריד כל מני דברים מעניינים (בעיקר HD)
מחשב שני מחובר בממ"ד בקומה הראשונה וגולש חלק
מחשב שלישי מחובר בקומה הראשונה ומשמש כסטרימר. אני מצליח לראות איתו 720P בפלזמה חלק במקביל להורדות במחשב המחובר ישיר
מחשב רביעי נייד המשמש לעבודה יומיומית
ובנוסף אייפון (דור 2) המחובר למיילים
אני משתמש במתאם N ל- HTPC אך כל השאר עובדים ב- G והכל עובד במקביל !
וכשאני מעביר קבצים בין המחשב הזה למחשב המחובר לנתב מדדתי מהירות של 70Mbps (והם כאמור ב- 2 קומות נפרדות בבית)
קודם היה לי נתב N של חברה אחרת והוא ממש לא עמד בעומס הזה
ובקשר למשחקים,
ניסיתי עכשיו לשחק עם חבר שגר 5 מטר מולי בגנרלס, שבעבר היה חוויה חלקה כמו חמאה גם עם המודמים הכי גרועים וגם עם 750,
וזה היה פשוט בלתי נסבל.
לאגים או ניתוקים אחי?
פתחת פורטים מתאימים ?
אני אפילו לא הולך להתייחס לשאלה של הפתיחת פורטים.
ולאגים במקרה הזה, אפילו שאני בטוח שאם הייתי משחק עוד קצת, זה גם היה מתנתק.
מישהוא יודע איך אני אמור להתעדכן כשתיצא גרסת הקושחה החדשה?
