מפרט לשימוש משרדי עם מולטי-טסקינג עד 2000 שח כולל OC ללא ציוד הקפי
שלום!
1. תקציב 2000 אשמח לא לחרוג
2. מטרת המחשב בעיקר שימוש משרדי לתקופה ארוכה(כ5 שנים). שימושים עיקריים: מולטי-טסקינג, תכני HD, מוסיקה, לפעמים משחקים(אין צורך בכרטיס מסך חיצוני, מעדיף כרטיס מובנה חזק יחסית.
רזולוציית המסך 1440*900
3. אין צורך בציוד הקפי.
4. אין צורך בכונן דיסקטים
5. יש לי שני מאווררי 120MM של TT ועוד מאוורר גנרי 120MM נוסף
6. חשיבות השקט 5. לא יותר מדיי .. אבל גם שלא יהיה רועש.
7. מעוניין לעשות OC ובאופן כללי רוצה שהמערכת שתתן לי את היחס מחיר/תועלת הגבוה ביותר כוללOC.
8. אין צורך במערכת הפעלה או הרכבה
9. בת ים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
כרגע אני מאמין שאין צורך לכלול יותר מסטיק אחד של זכרון (2GB).
קשיח 500 GB
לוח עם כרטיס מסך מובנה
מעבד חשבתי בכיוון הפנום 720 התלת ליבתי של AMD
מארז הייתי מעוניין במארז קטן ככל האפשר חשבתי בכיוון של הHEC 6T10 עם ספק 400 בגלל הOC (יש בכלל אפשרות להשתמש איתו במאווררים שלי?)
אני מודע לכך שמארז קטן זה לא אופטימלי לOC..
[br]פורסם בתאריך: 8.12.2009 בשעה 20:01:15
אופצייה שבניתי של אינטל, מה אתם חושבים?
אם להסתכל בטווח הארוך האם יש צורך באמת לקחת מעבד 3-4 ליבתי ולא את המעבד הזה?
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Tray
₪296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
לוח אם Gigabyte GA-73PVM-S2
₪302
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=G73PVMS2
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18
₪242
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
צורב Sony Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
₪126
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108
מארז כולל ספק HEC 6T10 400W
₪306
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10-400
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
₪130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1654₪
אפשר להוציא יותר מהתקציב:
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪126
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
AMD Athlon 2 X4 620 2.6Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1277
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1960
זיכרון בDUAL CHANNEL, כ.מסך עדכני יותר ומעבד מרובע.
תודה.
אני חושב בכיוון של סטיק אחד של 2GB ומאוחר יותר לשדרג ולהוסיף עוד אחד.
בקשר לזכרון ראיתי שיש זכרונות DDR3 שעולים כמו DDR2, למשל זה:
http://skypc.co.il/pl_product~OCZ3201~15~0.htm
הבנתי שהמעבד תומך בDDR3 אז אולי אפשר לקחת לוח שתומך גם בDDR3 כמו למשל זה:
http://skypc.co.il/pl_product~950752~83~0.htm
ואז בעתיד יהיה לי יותר זול להוסיף סטיק נוסף של זכרון וגם יהיו לי יכולות OC יותר טובות עם הזכרונות
יש מצב שזה אפשרי?
הכל טוב ויפה, רק שזה מעבר לתקציב שלך. אם אתה מעוניין לחרוג, זה יצטרך להיות במידה. חוץ מזה, ההבדלים בביצועים הם לא שמיים וארץ, די זניחים.
בנוסף הדוגמא שהבאת לזכרונות לא טובה כיוון שהזכרונות הנ"ל עובדים במתח של 1.7V שאינו תקני (1.5v).
תכלס אפשר להוריד את הצורב, בגלל שיש לי צורב IDE שאני יכול לחבר ללוח ואז זה כן נכנס לתקציב..
השאלה אם זה שווה, האם זה יתן לי ביצועים טובים יותר באוברקלוק? (כמו לעבוד ביחס 1:1 עם המעבד)
* לשימושים שלך אין כל סיבה ו/או הצדקה לעשות OC - כל מעבד מודרני מסוגל להתמודד עם במשימות הנ"ל בלי קושי מיוחד אם בכלל.
אם כבר אתה מתכנן OC, אין כמעט תחרות ל-E5300 מבחינת יחס עלות/תועלת והוא יספק מעל ומעבר.
יתרונם של מרובי הליבות הוא במשימות כמו קידוד וידאו, עריכה גרפית, RAR וכדומה. לשימושים שציינת ההבדלים די זניחים
* כרטיס מובנה שיספק חוויית גיימינג סבירה כלשהיא (מלבד משחקוני פלאש) יעלה יותר מכרטיס מסך נפרד.
* מארזים מסדרת ה-T/K כוללים מאוורר קטן בלבד ולא מומלצים כלל בלי קשר ל-OC אלא עם מפרט חלוש ואפס רגישות לרעש.
דוגמה 1: מפרט רב-ליבתי משתלם מאוד ללא OC לישומים מרובי ליבות:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX3 - RETAIL ₪468
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪217
מארז:
[..] COMPUCASE 6C28-NPS w/o PSU ₪166
ספק כוח:
[..] FSP 350W : ATX350-PNR - BULK ₪131
קרור למעבד:
[..] GLACIALTECH IGLOO 7312 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 ₪46
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪244
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪1935
* אפשר לקחת מעבד 3X425 ועדיין לקבל 3 ליבות במחיר רצפה נמוך משמעותית.
ממילא לשימושים שציינת אין הרבה חשיבות (אם בכלל) לריבוי ליבות.
* כרטיס מובנה חזק יחסית - HD3300
* מארז קטן יחסית עם מקום למאוורר 120 מ"מ מאחור + 92 מ"מ מלפנים.
* לוח אם שמאפשר שדרוג קל בהמשך.
דוגמה 2: מפרט OC למקסימום יחס מחיר/ביצועים + כרטיס גרפי חזק בהרבה.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ₪336
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP31-DS3L ₪316
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4650 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ₪315
מארז:
[..] ANTEC VSK-2000 w/o PSU ₪220
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪184
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2038
* מעבד שהוא אוברקלוקר פנומנלי + לוח זול מאוד שמגיע בקלות ל-330 באס (מוגבל ל-4G זיכרון מקסימום אבל לשימושים שלך זה די והותר.
* ספק סופר איכותי, חזק וזול
* מארז לא קטן אבל איכותי בהרבה עם 3X120 מ"מ
* קירור חזק מאוד וזול
* לוח אם ומעבד בתושבת 775 שבערוב ימיה - תוך שנה-שנתיים לא תמצא מעבדים לתושבת הזו לדעתי.
* כרטיס גרפי חזק ב-ה-ר-ב-ה מהמובנה במפרט הקודם שנותן יכולת גיימינג לא רעה בכלל ברזולוציה שלעיל.
אני חושב שאני אלך על המפרט של AMD..
חשבתי לקחת במקום האט'לון את הפנום 2 בלק 550 X2 שיש אפשרות לפתוח לו את שתי הליבות האחרות. מה אתם אומרים?
במידה ואני לא מצליח לפתוח את הליבות הנותרות, מי מהם יותר חזק?
יותר חזק ממי? עם/בלי OC ועד כמה?
* ה-E5300 זול ממנו משמעותית ועדיף ב-OC כך שעם שתי ליבות הוא יהיה עדיף (אבל ההבדלים לא בשמיים, ודאי לא לשימושים שלך)
* שים לב שבמפרט ה-AMD אין יכולת גיימינג של ממש לעומת יכולת סבירה++ ברזולוציה של המסך שלך במפרט האינטל.
בעבור מעבד-ראשי עם TDP=95W, כגון ה-AMD Athlon II X4, כדאי שלא להסתפק בפתרון-קירור כה בסיסי - כדוגמת ה-GlacialTech Igloo 7312 הנ"ל - שאיתו עשוי מעבד כזה להגיע לטמפ'-עבודה גבוהות מהרצוי בשעת עומס.
ופתרון-הקירור במפרט ה-"Intel" הנ"ל עשוי להגיע ללא התקן-עיגון לתושבת Intel 775 LGA... כך שכדי להפעיל את המערכת מבקש-המפרט עשוי יהיה להצטרך לעמוד ליד ולהחזיק אותו במקומו, עניין קצת לא נוח לפעמים ;)
ולגבי ספק-הכוח, זה המוצע הנו הדגם הקודם - שהנו ללא Active-PFC, ועם הספק מצרפי נמוך-יחסית בערוצי ה-12V (לא משמעותי פה - אך עדיין). הדגם החדש הנו ה-FSP350-60HCN, שמחירו איננו גבוה יותר.
ג'ו כהרגלו בקודש צודק:
1. ה-IGLOO יספק לדעתי עם TDP כנ"ל ללא OC אבל ה-ALPINE למשל עולה מעט יותר וחזק יותר.
2. הכוונה היתה כמובן לגרסת ה-775 של אותו קירור מצויין.
3. אקח את מילתו של ג'ו פה - אני לא 100% סגור על ההבדלים ביניהם - זו היתה רק דוגמה.
האתלון מול הפנום BE בלי OC ובלי פתיחת ליבות בפנום
מישהו יודע?
