Altec Lansing VS2621 - חוות דעת
בהמשך לאשכול הקודם שלי http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=440637 ואחרי שהחלפתי את הVS2421 המאכזבים, החלטתי לתת ביקורת על הדגם החדש של אלטק שהושק לא מזמן.
יתרונות:
לכל החוששים לרמקולים האלה אין שום רעשי רקע בניגוד ל2421 שהרעשים שלו עשו לי כאבי ראש ובגלל זה החלפתי אותם. ה2621 קטנים יותר מהדגם הקודם, גם הסאב וגם הרמקולים עצמם. הרמקולים איכותיים יותר - שומעים שהצליל "נקי" יותר, פשוט כיף לשמוע איתם מוזיקה.
3 כפתורים על הרמקול הימני - ווליום, כפתור "TONE" שלמעשה זה טרבל, ואחד יציאה שאמורה
להיות כניסה למכשירי MP3 (להפתעתי גיליתי שזה גם חיבור לאוזניות, בחיים לא שמעתי על כניסה שהיא גם IN וגם OUT, הסברים בהמשך)
חסרונות:
אין כפתור שליטה על הבאס, לא בעיה כי אפשר דרך האקולייזר של הכרטיס קול.
כפתור כיבוי והדלקה נמצא מאחורי הסאב, למרות שניתן להמניך את הרמקולים למינימום וככה בעצם לכבות אותם כמו בATP3.
נטייה קלה בעוצמה לטובת הרמקול הימני אך ניתן לסידר דרך הכרטיס קול, פשוט עשיתי שתהיה נטייה לרמקול השמאלי וככה הם נהיו שווים.
אין שלט - בהתחלה חשבתי שיפריע לי שהכפתור ON/OFF לא נמצא לידי אבל אחר כך התרגלתי, ככה זה שלא צריך לכבות ולהדליק את הרמקולים כל שנייה כי אין רעשים מעצבנים :)
משהו מוזר שגיליתי: (הבטחתי הסברים בהמשך ;D)
ברמקול הימני ישנו כניסה שאמורה להכניס מידע ע"י חיבור נגן MP3 או כל דבר אחר, להפתעתי גיליתי שאם אני מחבר את האוזניות שלי בחיבור רופף הם מתחילים לעבוד פתאום! אם אני מחבר אותם עד הסוף הם מפסיקים לעבוד, אה וצריך להמניך את הווליום למינימום כדי שרק האוזניות ינגנו ולא גם הרמקולים. (אין שליטה על האוזניות דרך הרמקולים)
לסיכום:
רמקולים מומלצים של אלטק, בתחילה חששתי לקנות אותם בגלל הביקורות על הדגמים הנמוכים שלהם ועל שלל בעיותייהם, למזלי מאלה יצאתי מרוצה :D
ציון: 9/10
במחיר שלהם אני לא חושב שיש רמקולים יותר טובים, אולי לוג'יטק יפתיעו עם הסדרה החדשה שלהם..
תמונות בהמשך שתהיה לי מצלמה
במחיר שלהם :s05:
בכמה קנית אותם :s05:
לא קניתי אותם, כתבתי שהחלפתי אותם בVS2421 בגלל בעיית רעשי הרקע שלהם.
את המחיר בערך אפשר לראות בזאפ
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=737512
משום מה הסאב ניראה לי קטן מידי, זה 4 אינץ ?
הסאב באמת קטן מהרגיל, אפילו קטן יותר מזה שבVS2421 שגם הוא נחשב קטן יחסית :lol:
לא מדדתי אותו במדויק אבל לי אישית לא מפריע הגודל כי לדעתי הוא מספיק איכותי למחירו..
כמה עלה לך? ואיך הם ביחס לATP3 האגדיים?
הם בערך אותו מחיר של האיי טי פי 3 אבל אין מה להשוות כניראה ( כניראה )
מדדתי עכשיו עם מטר את הסאב של ה VS24221.
בערך 12 ס"מ (12/2.54 ) יוצא קצת יותר קטן מ 5 אינטש
מה זה אומר? שהATP3 עדיין מתעלים על הרמקולים המודרניים בטווח המחיר הנ"ל?
את הATP3 הפסיקו לייצר כבר יותר משנה אז ההשוואה לא רלוונטית וגם אף פעם לא יצא לי לשמוע אותם ככה שאני לא יודע.
החלפתי את הרמקולים בRSM כפר סבא, איפה שקניתי את ה2421 ואת כל המחשב שלי, עכשיו אני שם לב שהם נמכרים שם ב308 ש"ח מחיר ממש משתלם ואפילו יותר זול מהדגם הקודם שלו.
אגב כמה לדעתכם כדאי לשים את הטרבל? אני שם על המקסימום הצליל הכי "נקי" ככה יותר כיף לשמוע
זה רלוונטי עבור אנשים שיש להם ATP3 [כמוני למשל].
ברמקולים שלי אני שם הכל מאוזן, וכאשר אני שומע פינק פלויד אני מעלה מעט את הטרבל בכדי לשמוע את הגיטרה של גילמור יותר נקי :cool2:
כמובן שזה תלוי בסגנון המוזיקה אותו אתה שומע, במוזיקה שחורה אתה לא תעלה טרבל עד הסוף
ותוריד את הבאסים שכן היא מתקיימת על באסים כמעט בלעדיות :nixweiss:
על פניו נראה שה2421 יותר כדאיים
למה שיש לך אין שלט + אין שליטה על הסאב...
חחח ה2421 ממש לא יותר טובים ואני מדבר כאחד שהיה לו את שנייהם.
את הסאב אתה יכול להנמיך בקלות דרך האקולייזר של הכרטיס קול,
ושלט זה פחות משמעותי כי בתכלס בשביל מה אתה קונה רמקולים, בשביל כל התכונות שלו או בשביל הסאונד עצמו, ה2621 נשמעים יותר טוב ובלי רעשי רקע וזה כל מה שאני רוצה מרמקולים שעולים 300 שקל...
אלטק הוציאו דגם ש"יחליף" את הATP3 ובהתחלה הוא נראה כזה עם כל המאפיינים שלו אבל הרבה שקנו אותו (כמוני) התאכזבו.. עכשיו הם השיקו דגם בלי הרבה רעש והוא מעולה לפי דעתי.
אתה צודק , גם לי יש את ה 2421 ואני מצטער על כל רגע שקניתי אותם בגלל הרעשים האלו..
אם לא קשה לך תוכל לבדוק לי מה קוטר הסאב?
עוד שאלה , יש להם כניסה דיג'?
אין לי מטר לידי ככה שאני לא יכול לבדוק, אבל פשוט תקח את הסאב של ה2421 ותוריד ממנו ס"מ-שתיים כי בסך הכל הם מאוד דומים.
ואם הרעשים כל כך מפריעים לך פשוט תממש אחריות, אם קנית מיבואן רשמי קרט לא צריכה להיות שום בעיה...
ולא אין להם כניסה דיגיטלית, אתה יכול לראות אותם מכל זווית כאן
http://www.newegg.com/Product/ImageGallery.aspx?SpinSet=36-113-027-SS&ISList=36-113-027-S02%2c36-113-027-S03%2c36-113-027-S04%2c36-113-027-S05%2c36-113-027-S06%2c36-113-027-S07%2c36-113-027-S08%2c36-113-027-S09%2c36-113-027-S01%2c36-113-027-S10%2c36-113-027-S11&S7ImageFlag=1&Item=N82E16836113027&Depa=0&WaterMark=1&Description=ALTEC%20LANSING%20VS2621%2028%20Watts%20RMS%202.1%20Speaker%20System[br]פורסם בתאריך: 10.12.2009 בשעה 19:43:53
עריכה:
מצאתי בקובץ הPDF שהיה בדף המוצר באתר של אלטק את המידות של הסאב, תהנה צילמתי:
