מפרט למחשב עד 5500 לשימוש כללי ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימלי? 5500
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? בכללי באמת הכל מהכל עם דגש לסרטים וסדרות ואח"כ למשחקים.
יש לי מסך LG L204W (Digital) עם רזולוציה 1680 על 1050
בנוסף בעתיד המחשב הזה יתחבר גם לטלוזיה Samsung 37 FULL HD 530B אז אני אשמח שיהיה לכרטיס מסך את הפיצריים האופטימליים לשידור סרטים וסדרות בצורה הכי איכותית שיש.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 7-8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? בלי אוברקלוק אלא אם אתה חושבים שכדי לעשות לאחד הרכיבים כי זה שווה.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? באזור השרון, אני מניח שRSM
מקווה שזה מה שצריך כדי לקבל את התשובה האופטימלית למפרט שלי.
כרגע יש לי מחשב בן 7-8 שנים פנטיום 4 2.6 עם גיגה וחצי זיכרון אז כל מחשב יהיה שידרוג מצויין.
ואם אפשר אז יש לי שאלה נוספת שהיא האם כדאי לחכות לכרטיסים של נבידיה בינואר או שאין טעם?
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1600
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
ANTEC P183, יחידות 1
₪816
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1095
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5470
מעבד i5 עם קירור שקט במיוחד, כ. קשיח שקט, ספק כח שקט ומארז שקט במיוחד (והמחיר בהתאם). כעיקרון אם אתה "יורד" ברמת השקט אפשרי לחסוך כאן משמעותית; במקומך הייתי רוצה לעשות OC למעבד אבל אם אתה לא יודע או שאינך בטוח -- פשוט רד מזה, כך שיצאתי מנקודת הנחה שאתה לא מתכן לבצע OC ובחרתי בלוח אם בהתאם, אין צורך במעבר לזה. מבחינת כ. מסך בחרתי ב-5850 שהוא בין הכרטיסים החזקים כיום והכי משתלם מבחינת עלות ויעילות -- מעבר לזה זה בזבוז כסף.
אני חושב שהגישה שגוייה^^^
עבור צג 1050X1680 זו זריקת כסף לקנות 5850. תוספת הביצועים שתקבל מ4870 512MB פשוט לא מצדיקה לשלם יותר מפי 2 על כרטיס המסך.
אם אתה מתכנן גיימינג על ה37" FHD זה סיפור אחר, אם החיבור הזה הוא רק בשביל סרטים וסדרות אז אין טעם להשקיע כל כך הרבה בכ.מסך.
בהתאם, אין שום טעם בOC לCI5 כרגע כי הוא לא יגביל 4870.
הרבה יותר הגיוני מבחינת המסך שיש לך אלא אם אתה מתכנן להחליף גם אותו ב24" או במסך FHD יהיה לקחת:
₪942
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
₪444
PALIT ATI Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪698
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1361
₪126
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4240
לחילופין אתה יכול לקחת 5770, אלא שהמחיר קצת גבוה יותר, ולמעט DX11, התמורה לכסף די נמוכה בשלב זה כי בביצועים דווקא 4870 בדרך כלל מוביל.
כאשר את שאר התקציב אתה יכול לשמור לשידרוגים עתידיים כמו כ.מסך חדש לכש4870 כבר לא יספק את הסחורה.
הבנאדם מציין שהוא יחבר את המחשב לטלויזית Full HD, ככה שאין טעם לקחת פחות מ-5850 במיוחד כשזה נכנס בתקציב. בנוסף ציין שהשקט נורא חשוב לו, אין מה להשוות בכלל את ה-Hush Black ל-P183 (שמגיע עם אחריות לשנה, אגב), ה-Ninja 2 קירור שקט יותר, כמו כן אין טעם במעבר ל-500W. כל עוד שאינו מתכנן OC, אין טעם במעבר בלוח אם שבחרתי.
ובדיוק בגלל זה שמתי שם את ההתנייה, שים לב שהוא אומר שהחיבור ישמש לצפייה בסדרות ובסרטים. הוא לא אמר האם המסך ישמש לגיימינג.
אם הוא משמש לגיימינג, אין ספק ש5850 הוא בחירה מוצלחת מאד, אם לא, עבור מסך ה20" שיש לו, זה בזבוז.
4350 ו5850 יעילים בערך באותה מידה עבור הסרטים.
לא דיברתי רק על הכרטיס המסך, יש עוד שיקולים כאן לפי הבקשות של פותח הדיון.
היי b00h ו yz101 תודה רבה על העזרה.
אז ככה הטלוזיה ברשותי אבל לא באותו מקום עם המחשב, רק עוד חצי שנה ככה הם יפגשו :) (השימוש העיקרי יהיה לסדרות וסרטים אבל האפשרות לשחק עם הטלוזיה משחקים גם אופציה).
ומסך מחשב אני לא יחליף בקרוב אולי עוד שנה שנתיים אז בעצם מה שאתם מציעים לי זה לקחת את הכרטיס 4870,
הכרטיס הזה אמור להריץ את כל המשחקים החדשים בשנה הקרובה בהגדרות מלאות? או אולי ללכת על ה 5770 כי זה DX11?
בקשר לשקט אולי אפשר להוריד קצת מהרמה של המארז, את האמת אני מחפש גם עיצוב יפה. (בקשר לשאר הקירורים ולרכיבים שבחרת b00h שהיו שקטים זה מצויין,תודה)
יש לי פה כמה מארזים שאני חושב שהם יפים אולי תוכלו להגיד לי איזה מהם נחשב טוב,
ANTEC Nine Hundred 900 Gaming
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=70
ThermalTake Soprano DX Black + Windows
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=374
ThermalTake Xaser VI MX Black 120mm Fan+Windows
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=376
ThermalTake Armor Plus Full Tower VH6000BWS
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1369
אם שום אחד מהם לא משהו.. הייתי רוצה במארז יהיה קצת לדים כחולים.
הייתי מעוניין גם שהספק יהיה מודולרי, האם הספק של Seasonic הוא מודולרי?
ה-Antec 900 מארז טוב ואיכותי, מבין כל מה שציינת הייתי בוחר בו. בקשר לכרטיס מסך, בהנחה שמוציאים מהמשוואה את הטלויזיה, עדיף לבחור ב-4870 או ב-5770. אין פה החלטה חד משמעית ואני אסביר; במקרים מסויימים ה-4870 גובר על ה-5770, לעומת זאת מדובר בהפרשים זניחים (3~4 פריימים), כפי שמסתמן עם הזמן הדרייברים ל-5770 ישתפרו והכרטיס יציג ביצועים עדיפים.
עד כמה זה יהיה משמעותי? לא יודע. נניח שלא יהיו שום הבדלים בעתיד, באופן אישי הייתי מעדיף לבחור ב-5770 מכיוון שגם תומך ב-DirectX 11 העתידי (גם צורך פחות חשמל, אבל תכלס זה פחות מעניין ;) ), וכבר היום אנו עדים למשחקים שעושים ו\או יעשו שימוש בטכנולוגיה בעתיד הקרוב ואף בהווה (DiRT 2 למשל). שים לב שאין להשוות אותו (או אותם) ל-5850 שהוא עדיף בהרבה על שניהם, אך לרזולוציה של המסך שלך אין טעם להשקיע מעבר לרוב הדעות כאן.
בקשר לספק הכח, לא הוא לא מודולרי (אם זכרוני אינו מטעה אותי), ואני לא רואה בזה חיסרון או את הצורך בכך. סה"כ מדובר בספק כח מאוד איכותי.
