מפרט מחשב לשימוש של צפייה בסרטים ושימוש משרדי - עד 2000 ש"ח ללא דיסק קשיח
שלום
לאור קריסתו של המחשב שלי (אין לי מושג א זו קריסה סופית או לא), החלטתי שהגיע הזמן לקנות חשב חדש.
המחשב שלי כבר בן שלוש הוא עדיין שירת אותי נאמנה (למרות שהוא לא היה חזק גם כשקניתי אותו). לכן, אני חושב שאני לא צריך מחשב חזק במיוחד.
אני משתמש במחשב לשימוש משרדי ובעיקר צפייה בסרטים (בטלוויזיה רגילה, לכן אני צריך יציאת S-video).
בגלל שהמחשב יושב בחדר שלי, חשוב לי לבחור מארז ומאוורר שקט למעבד. מעבר לזה אין לי דרישות מיוחדות.
מאחר שאני צריך יציאת וידאו S-video, חשבתי לקנות לוח אם עם יציאת HDMI (לשדרוג חוויית צפייה עתידית) ובינתיים להוסיף למחשב החדש את כרטיס המסך הנוכחי שיש לי (שהוא חלש מאוד, אבל מספיק בינתיים).
אודה לכל מי שיוכל לעזור לי עם מפרט מתאים. המחיר הרשום בכותרת הוא מקסימום ואני מעדיף להפחיתו כמה שניתן.
תודה.
נ.ב. כפי שציינתי בכותרת, אני לא צריך דיסק קשיח.
בניתי לך מפרט שעיקרו הוא לוח האם המשובח שבו, שבא עם כרטיס מסך מובנה שישמש אותך טוב לסרטים ועם כרטיס קול טוב.
בנוסף, היות ומדובר בלוח של AMD גם מעבדים עתידיים יתאימו לו, ולכן אם בעתיד תרגיש שאתה זקוק ליותר כוח תוכל פשוט להחליף את המעבד ולא את כל המחשב (בשאיפה).
לא מצאתי את גוף הקירור שחיפשתי, אבל לא אמורה להיות להם בעיה לארגן לך אותו. מדובר ב-Glacialtech Igloo 7312 Silent. קירור סטנדרטי לחלוטין, זול מאוד יחסית לגופי קירור (30-50 ש"ח) ומאוד שקט. שווה לבקש אותו במקום גוף הקירור שבמפרט (ששם רק כדי שתקבל מושג נכון של עלות כוללת).
מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX240OCGQBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
₪462
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Raidmax Apex
₪154
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic S12II 330W
₪216
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-330
קרור למעבד GlacialTech Igloo 7223L
₪30
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo7223Light
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1778₪
אם זה מעניין אותך, אפשר להכניס בתקציב את המארז HTPC הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK2480B~6~0.htm
שמגיע עם ספק כוח, ובסופו של יום יביא את עלות המפרט ל-1950~
תודה על התגובה המהירה.
כמה שאלות:
1. האם 2GB זכרון לא יספיק לשימושים שאני צריך (היום אני מסתדר טוב עם 1GB)?
2. האם ספק של 330W יספיק בהתחשב בעובדה שאני מוסיף עוד כרטיס מסך (גם אם כרטיס חלש)?
3. המאוורר שבחרת באמת שקט, אבל זרימת האוויר שלו מאוד נמוכה. האם הוא חזק מספיק כדי לשמור על המעבד?
4. בעיה נוספת היא שמאחר שאני גר בחיפה, אני מעדיף לקנות או בפנדה או בנועה מחשבים. שתי החנויות האלו לא מחזיקות Glacialtech. האם קיימת אופציה דומה?
5. האם יש ל-AMD יתרון על אינטל לשימושים של קולנוע ביתי?
שוב תודה
כמה שאלות:
יספיק. פשוט מכיוון שמחירי זכרונות DDR II מתחילים רק לעלות בזמן האחרון - אם תרצה לשדרג בעתיד זה יעלה לך יותר. אם נכנס בתקציב - טוב, אם לא - ובמיוחד אם אתה מתקין win 7 או XP - אתה יכול לחסוך 250 ש"ח.
למעבד עם TDP נמוך (רק דו-ליבתי) בלי כרטיס מסך מהיר וזללני, בלי אובר-קלוק ובלי ריבוי כוננים ומאווררים - יספיק בהחלט
אם תהפוך את המחשב יום אחד למכונת משחקים מטורפת - באותה הזדמנות תחליף גם ספק.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3819
שוב תודה
3. כן.
5. כן.
AMD מציגה לוחות אם זולים יותר שבאים עם כרטיסי מסך וקול טובים וחזקים יותר מאשר של אינטל. זה הופך את AMD לבחירה העדיפה למערכות קולנוע ביתי מבחינת תקציב.
הנה הצעה שמצאתי ב- TMS. היא דומה להצעה שהועלתה כאן, רק עם לוח אם שתומך ב-DDR3.
מעבד:
AMD Athlon X2 240 2.8Ghz 64Bit Dual Core AM2+/AM3 OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪292
קירור למעבד:
Thermaltake ISGC-400
כמות: 1 - מחיר: ₪180
לוח אם:
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪491
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 3x120mm + Raidmax 400W (By Delta) 25A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪365
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪273
כונן אופטי:
Samsung WriteMaster SH-S223F - DVD±RW
כמות: 1 - מחיר: ₪134
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪1810
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪1774
http://tms.co.il/preview/spec/3zkmnbfs
כמה עניינים.
המעבד הוא BULK, האם יש לזה משמעות?
מישהו יודע אם ספק הכוח הזה סביר?
הכי חשוב, אין לי נסיון עם TMS בכלל, אבל ההצעה הזו הרבה יותר טובה מכל מה שראיתי בפנדה או בנועה. האם אפשר לסמוך על החנות הזו?
ההצעה לא משהו בייחוד לא הספק
הנה משהו יותר משתלם (בעוד 250 ש"ח אתה מקבל 4GB זיכרון, מארז שקט שיתאים יותר ל HTPC, ספק יותר חזק לשדרוג עתידי , ומעבד טוב יותר)
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1294
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Blade Edition CL5, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1131
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪252
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1211
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2068
ל-RMS אין סניף בחיפה, אם כבר מארז של Antec אז אני יכול לקחת את ה- NSK 4480B II
אבל המארז בהצעה של TMS נראה לי יותר, השאלה היא עד כמה הספק גרוע. אולי אני גם יכול לקחת בינתיים את הספק של HEC שיש לי היום (400W), למרות שנראה לי שעבר עליו קצת יותר מדי.
אני גם יכול לקחת את אותו מארז (Thermaltake V3 Black Edition) עם אחד הספקים הבאים:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% Efficiency Retail
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
Glacialtech GP-350AP 350W Dual 12V PCI-E PFC
מה אתם חושבים?
מפרט מנעה מחשבים.
ביקשת שקט - אז הכנסתי מארז אנטק. אפשר לצמצם כ- 100 ש"ח על מארז Compucase+Hec 6K31+400W
ואני גם חושב שאין מה לזרוק כסף על לוח אם וזכרונות DDR3 (אני לא הראשון שמציע כאן מפרט מבוסס DDR2)
AMD Athlon™ II X2 240 2.8GHZ 65W AM3 2MB, יחידות 1
₪335
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6390
Arctic Cooling Alpine 7 PRO CPU COOLER OEM, יחידות 1
₪60
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3819
GIGABYTE GA-MA785GM-US2H AM3, יחידות 1
₪505
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5725
G.SKILL DDR2 2048MB 800MHZ CL5, יחידות 1
₪210
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4963
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
ANTEC NSK4480B II 380W, יחידות 1
₪440
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1116
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1660
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
עריכה - העפתי את הדיסק הקשיח כי אמרת שלא צריך.
תראה, כך הכל ממה שראיתי, ההבדלים בין מפרט DDR2 ל-DDR3 הם לא גבוהים. למה לדעתך לא שווה להשקיע עוד 50 ש"ח בשביל אפשרויות שדרוג (ה-DDR2 יקשה עליי בשדרןג בעתיד לא?).
אני לא בטוח בקשר למארז, המארז של Thermaltake שהוצע ב-TMS נראה לי קצת יותר מה- Antec השאלה היא מי מביניהם יותר שקט.
עוד דבר חשוב שהזכרתי הוא חוסר הנסיון שלי עם TMS, למישהו יש חוו"ד לתת לי עליהם?
אם באמת מדובר ב-50 ש"ח הפרש (צריך להחליף גם לוח אם, שים לב!) - אז לך כבר על DDR3 וגמרנו, בשביל הדורות הבאים.
לא מכיר את המארז של Thermaltake. אנטק ידועים במארזים שקטים
מנסיון אישי עם שני מחשבים של חברים שנרכשו מהם - עד היום TMS הפגינו רמת שירות גבוהה מבחינתי.
