החלפת לוח אם והשלכות - שני הדגמים הבאים
איזה מעבד ואילו זכרונות יושבים על הלוח המדובר כרגע?
הזכרונות הם שני סטיקים של 1GB קינגסטון, DDR2. המעבד C2D לא זוכר את הדגם המדויק. מהבחינה הזו לא צריכה להיות בעיה לדעתי.
אני יותר חושש מהצורך להתקין ווינדוס מחדש בגלל החלפת הלוח. האם זה יהיה המקרה? האם אפשר לקחת את הלוח הזה?
ברוב המוחלט של המקרים תאלץ להתקין את מערכת ההפעלה מחדש אם אתה מחליף לוח, בלי קשר לשאלה מאיזה דגם לאיזה דגם אתה מחליף.
ובנוסף, השאלה לגבי המעבד והזכרונות לא היתה סתם. אם במקרה (הלא סביר אמנם) יש לך זכרונות DDR2 במהירות 533MHZ למשל, אזי הלוח החדש לא יתמוך בהם. תסכים איתי שזו בעיה יותר עקרונית מהצורך להתקין את מערכת ההפעלה מחדש...
אין ספק שזו הייתה יכולה להיות בעיה חמורה.
אבל אם נניח הייתי מחליף לאותו לוח בדיוק כמו הקודם לא היה צורך להתקין OS מחדש, לא כך?
ודבר נוסף, איך אדע אם צריך או לא צריך להתקין מחדש? BSOD וכיוצ"ב?
מה זה משנה? התקנת repair לא לוקחת הרבה זמן.. זה צ'יק צ'ק.
החלפתי לא מזמן במחשב 945G לוח ללוח G31
הוינדוס עלה ועבד מאוד לאט אבל ברגע שהתקנתי את הדריברים הכל עבד טוב
בכללי מערכת ההפעלה לא עולה כשמדובר באריטקטורה שונה - נניח I5\I7 ל775 או AMD ל775
או.קיי אני מקווה שזה יעבוד בלי יותר מדי בלאגן.
המקרה הכי גרוע זה להתקין מחדש, אח"כ התקנת REPAIR ואח"כ התקנת דרייברים.
נקווה שזה יהיה המצב.
