חוות דעת על מפרט
שלום רב.
החלטתי על מפרט שנראה לי דיי מספק מבחינת הדרישות שלי מבקש חוות דעת נוספת מצד המומחים
ישמש בעיקר לאינטרנט, משחקים קלים ,שידור סרטים למסך פלזמה/LCD
אשמח לקבל הערות אם יש צורך בשינוי רכיב כלשהוAMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1
₪763
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
PALIT ATI Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪698
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1361
₪126
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪392
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3421
לא מתוכנן OC
מצויין, רק חבל להסתפק בקירור שמגיע עם המעבד, עדיף להשקיע בקירור נפרד, ואת הכונן הקשיח שנה ל-F3 של Samsung, זה הכל. חוץ מזה, מעבד חזק, כ. מסך חזק (מגיע מומהר מהמפעל, וכולל מצב "Turbo" מומהר עוד יותר), מארז טוב, ספק איכותי. לשימושים שלך זה יהיה מעל ומעבר, אפשר בהחלט לקצץ פה בהרבה אם אתה מעוניין. השאלה גם מה התקציב שלך, 3,500 ש"ח? אולי תהיה אפשרות לעדיפות אחרת.
נ.ב
בהנחה שהטלויזיה אליה אתה מחבר את המחשב תומכת ב-Full HD (כלומר; 1920x1080), אולי יהיה עדיף להשקיע בכרטיס מסך חזק יותר, למרות שמצד שני ציינת שאתה לא משחק במשחקים כבדים, אז הוא בהחלט יכול להספיק ובכל זאת מדובר בכרטיס חזק.
תודה על התגובה המהירה
לקצץ פה אני לא חושב שיש מאיפה מכיוון שהמארז והספק קיימים אצלי כבר זיכרון גם קיים דיסק קשיח אני נאמן ל-WD הוכיחו את עצמם אצלי
אומנם יש ביקורות טובות על הסמסונג אבל זה זניח מחיר דיי שווה
המסך הינו פלזמה לא FHD אבל חשוב לי יציאת HDMI שתעביר סאונד בכבל אחד איכותי
האם יש חלופה אחרת באינטל - I5-750 מייקר את העסק ב-800 ש"ח ולצרכים שלי אני לא חושב שזה כדאי להשקיע בהפרש
האם המרובעים של אינטל יותר טובים מהמעבד שבחרתי
אם אתה מתעקש על הכונן הקשיח, וחבל, אז חוץ מהמארז אין פה יותר מדי על מה לדון -- חוץ מזה שהמארז שבחרת טוב, רק יהיו פה כאלה שיעדיפו למשל את ה-Antec 300 או משהו בסגנון, בכל מקרה, לא משהו קריטי לא לכאן או לכאן. ה-i5 לא יכנס בתקציב עם כ. מסך כזה, במיוחד שהוא מייקר בנוסף לעצמו את עניין הלוח והזכרונות (DDR3), אין הבדלים משמעותיים במשחקים למרות שיש עדיפות ל-i5. רק ממליץ לך אם אתה יכול מבחינה תקציבית להכניס כאן קירור צד-שלישי למעבד, לא חובה, אבל מומלץ.
בהתחלה הייתה מחשבה ללכת על X3 720 ולנסות לפתוח ליבה רביעית אבל הפסיקו למכור את המעבד הזה עד כמה שראיתי
וההפרש ל-925 עם 4 ליבות רק 60 שקלים אז חבל לא לקחת מעבד חזק
קירור אפשר לקחת מעבד TRAY עם קירור פרו64
עד כמה שידוע לי לא מוכרים את המעבד בגרסאת "tray", אך בכל זאת ממליץ לך להוסיף קירור צד-שלישי. כן, הקירור שאתה בוחר בו מומלץ, תתחדש...
נמכר ללא קירור והנה גם 2 קירורים טובים אני חושב...........
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪744
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1370
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1004
אז יופי, בכל מקרה כל אחד מהם יעשה את העבודה, שניהם טובים.
תחליף לsamsung F3 אז מה אם WD טובים אתה משלם יותר בישביל השם ואתה לא מקבל תוספת ביצועים כלל, אלא הורדת ביצועים וגם אם הם הוכיחו את עצמם בישבילך מה ניראה לך הם היחידים שטובים בשוק? תקשיב לעצות של אנשים שמבינים טיפה'לה יותר
חוץ מזה אחלה מפרט חביבי
מחזק , ה F3 הוכיח את עצמו במבחני הביצועים ...
זה רק מבחן אחד מיני רבים ...
http://www.tomshardware.com/charts/2009-3.5-desktop-hard-drive-charts/h2benchw-3.12-Avg-Read-Throughput,1010.html
