מישהו יודע מהם העלויות יצור של 9800pro ?
אני יודע שאני משלם על הפיתוח של הכרטיס שבוא הושקעו רבות ,כשאמרתי "חתיכת מתכת" התכוונתי בציניות ;D
אתה חושב :-\?
קח לדוגמה את נייקי 90% מההכנסות שלהם בעולם הולכות לפירסום 10% לפיתוח של המוצרים.
וזה מה שקורה בכל חברה גדולה אחרת (פחות או יותר), זה הכל עינין של שיקולים כלכליים, הם גם יודעים שאתה אף פעם לא תידע אם הם "השקיעו רבות" במוצר שאתה קונה או שבעצם רק 10% מההכנסות שלהם הלכו על הפיתוח שלו :P
ומה נראה לך הפרש העלות בין סלרון 2.0 לבין P4 3.2 ?
התשובה היא אפס, אבל המטרה היא להרוויח כמה שיותר.
לא מדויק בסלרון משתמשים בטכנולוגיה 'נחותה' יחסית למעבדי פנטיום ואינטל משתמשת בפסי היצור הישנים יותר של פנטיום ואם מחשיבים את הפיתוח ידוע שסלרון מבוסס על הטכנולוגיה של פנטיום כך מתי שניגמר הפיתוח של הפניומים למתחנטים לוקח זמן קצר יחסית להמיר את זה לסלרון (בגלל זה ההפרש של רבעון לפחות בן ההכרזה של הפנטיומים לסלרון) זה תקף גם לכרטיסים גרפיים החברה מפתחת את המעבד המתקדם יותר האותו סדרה ואחר כך היא מוחרת הגירסאות זולות יותר שלו (שסך הכול ברוב המקרים זה המהירות שלו כמות הזיכרון והתוספות כגון יציאות וכניסות לוידאו)
זה רק הבהרה זה לא קריעת תיגר למישהוא
תראו המחשבים שיש להם במעבדות וכל הציוד היקר עולים להם אלפי דולרים!!
הם מפתחים מעבד גרפי נגיד 9700פרו נראה לי משנת 2001 ורק אחרי כמה זמן מוציאים אותו לשוק...
כל הזמן הם עובדים ומנסים לשכלל ולעשות כמה שיותר טוב כדי שלנו הצרכנים לא תהיה בעהי ושלא נגיע
למצב שהליבה הרוסה או שחסרה פקודה וכדו...
תחשבו אל זה נגיד זה עולה להם איזה 40דולר ליצר כרטיס שלם כי גם להם יש כרטיסים והם מוכרים לשאר החברות
כרטיסי מסך מוכנים 99%
הם בכל זאת לא יוצאים לבזבז את הכסף הם קונים נגיד עוד מחשבים למעבדות,משלמים כסף לאלפי העובדים,
תחשבו אלפי מחשבים צריך המון חשמל... וגם מים וכל הדברים האלה...
כאילו גם נייקי מרוויחים המון כסף אבל הוא הולך לפיתוח דברים חדשים גם שם עולה ליצר נעל 4 דולר אבל למכור ב-60
אין מה לעשות כדי שיהיו לנו מוצרים חדשים וטובים יותר החברות צריכות להרווי כדי שיהיה להם כסף לפיתוח דברים
חדשים עוד יותר!!
צודק, זוכרים יצא גיפורס4 טי 4600 ו-4400 ואחרי כמה זמן יצא 4200!!
מישהו יודע מהם העלויות יצור של התמונה של המונה ליזה ?( חתיכת בד מרוחה בצבע )
חחחחחחחחח נקודה טובה ;)
מה הקשר בין זה לנושא?? המונה ליזה זאת עבודת אומנות. אם תסתובב פעם באיזה תערוכת "אומנות" בארץ, תראה שם הרבה זבל שכל ילד בן 5 יכול להכין בגן ובכל זאת עבודות כאלו נמכרות באלפי דולרים ויותר.
VOODOOKING, מה שכתבת זה דבר ידוע והכל נכנס בתוך המושג "תקציב פיתוח"
גם לי יש שאלה כזאת כמה עולה טיפול אם פכיאטר (זה בסך הכול שיחת חולין)
זה לא נכון, הסלרונים מבוססים על אותה ליבה (נורט'ווד) והם מתחילים עם 512K של קאש בדיוק כמו P4 רק שמקצצים להם עם לייזר את הקאש הנוסף.
צ'יפ של 256Mbit (שזה 32MB) במהירות 400 מה"ז עולה 4.5$ לייצרנית זיכרון (קינגסטון, קורסאייר, מושקין וכו'), אז בטוח שצ'יפים שפועלים ב 600-850 מה"ז עולים הרבה יותר.
http://www.dramexchange.com/default.asp
אז לפי מה שאתה אומר, ייצור הסלרונים עולה יותר בגלל התהליך הנוסף הזה ובגלל התכנון הנוסף שמשקיעים בהם...
כל מעבד של אינטל עובד מתחת ללייזר בשביל לנעול לו את המכפלה, זה לא עולה יותר לחתוך באותה הזדמנות עוד קצת קאש.
מעבדי סלרון הם לרוב מעבדי P4 שאו שלו עמדו בתדר הנדרש או שיש להם דפקט בחלק מהקאש מה שמאפשר להם להמשיך לפעול באופן תקין עם פחות קאש.
אם לא היו הופכים אותם לסלרונים חלק מהם היו הולכים לפח, אז אינטל גם מרויחה ממכירה של מעבדים זולים כאלו.
המחיר של מוצר לא ב\מורכב רק מעלויות הייצור שלו וצריך להפסיק לנסות לעשות את החישובים האלו.
OK. MY MISTAKE
הכיוון של רובכם לא נכון,
ברור שעלות כרטיס (חומרים) לא עוברת את ה50$ (וזה לדעתי הגזמה ענקית).
אבל לייצר R9600 וR9800P עולה כמעט אותו דבר! (ול תגידו לי, יש יותר זיכרון בזה, ומערכת קירור יותר טובה... כמעט)
אז למה ההבדלים של 1500 שקל ויותר?
בגלל הכלכלה!!!!
החברה רוצה לספק כל מיני קטגוריות של כרטיסי מסך במגוון מחירים.על מנת לחלוב את מרב הכסף שהיא יכולה להשיג.
מה זאת אומרת:
אם היא הייתה מייצרת רק R9800P ומוכרת אותם ב700 שקלים, היא עדיין הייתה מרוויחה (ואולי מספיק על מנת להוציא גם רווח תפעולי אחרי ההורדה על פיתוח, עובדים, עלויות החזקה וכו'). אבל היא לא הייתה מרוויחה הכי הרבה שהיא יכולה. בשביל זה לכל חבה יש מספר קטגוריות: LOW-END, HIGH-END וMID-END. כמובן שבכל קטגוריה יש תתי קטגוריות והכל על מנת לכוון את הצרכן למה שמתאים לו בכמות הכסף שיש לו!!!!
גם נייקי מוכרת נעליים ב40$ וב200$ (יש נעליים במחיר הזה, נשבע לכם, מי שמשלם פראייר, מה לעשות). והעלויות יצור של כל הנעליים הם לא יותר מ10$.
הסיפור שהכי ממחיש את זה, זה בחברות המעבדים.
כל המעבדים של INTEL מאותה סדרת יצור נראים אותו דבר. (אני יודע שהסיפור נכון לP2 ואין לי מושג אם גם עכשיו, פשוט הפסקתי להתעניין) לוקחים את המעבדים ומודדים מה המהירות תדר המקסימאלית שם יכולים להגיע אליה בלי להתחמם יותר ממה שמותר. עכשיו אם נחזור לP2 יש שלוש רמות במעבדים: 350, 400 ו450. לאחר שמיינו אותם לשלוש רמות הם ראו שלמרות היצור הסידרתי, והרעיון שאמורים להיות הבדלי יצור, רוב המעבדים היו בקבוצה של ה450. מה לעשות שאז מעבד כזה עלה המון לפי המחירים של אינטל, והם לא רוצו להפסיד כסף ולהוריד מחיר. אז הם פשוט העבירו מעבדים מקבוצה לקבוצה ונעלו את המכפלות לפי הכמויות שהם רצו. וככה, שני מעבדים שלמעשה הם אותו דבר בדיוק חוץ מהנעילת מכפלה, נמכרו בהפרשי מחיר של 250%.
והכל על מנת להרוויח את מרב הכסף שאפשר..
כלכלה על רגל אחת
