אופס נעלם הארד דיסק
היי לכולם יש לי בעיה מאוד מוזרה (ונעבור לבעיה)
אז ככה קודם מיפרט המחשב
לוח אם dfi pa61v4
מעבד פנטיום 766
כרטים מסך voodoo4 4500 agp tv
זה המחשב השני שלי ויש בו שלושה ארד דיסקים
13gb 80gb 40gb וצורב
עכשיו על הPRIMERY יש את ה13GB בתור מאסטר ועליו
מותקנים 98 + XP ובתור סקנדארי נימצא 80GB
ועל הSECNDERY נימצאים הצורב בתור מאסטר ו40GB בתור סקנדרי
ולבעיה הכבל של ה SCENDERY נידפק לי בעמצע כך שלא יכולתי
לחבר את ה40GB לאחר שבוע השגתי כבל חדש וחיברתי כמו שהיה ואז הביוס לא זיהה אותו בלבד
כאשר שמתי את ה 40GB בתור מאסטר הביוס לא זיהה גם את הצורב
ניסיתי את הארד דיסק על מחשב אחר והוא עבד ללא שום בעיה בכל מצב שבוא שמתי אותו
מה אתם חושבים שעלי לנסות חוץ ממה שכבר עשיתי כי אני לא יודע מה דפוק פה
יכול להיות ביוס כדאי לנסות לעדכן שוב
בתודה מראש לכל העוזרים
ביי מאיר
לוח אם dfi pa61v4
מעבד פנטיום 667
ביי מאיר
ם זה דיסק של W.D אז הוא לא יכול להיות מכוון למאסטר כשהוא לבד, הוא צריך להיות בלי ג'אמפר בכלל.
כשכיוונת אותו למאסטר והוא היה עם ה CD, כיוונת את ה CD ל SLAVE ?
לעידו מה המצב אחי ותודה על התיקון לא שמתי לב
ול amiram כן ניסיתי גם את האפשרות הזו ובמצב זה הביוס
לא מזהה שום דבר על ה SECNDERY
תוכל להמליץ לי על תוכנה שיודעת לבדוק לוחות אם
אם קיים דבר כזה
ותודה מראש ביי מאיר
יש מצב שהבעיה היא בכבל?
תבדוק אם הוא פגום מבחינת מראה חיצוני...אם לא אז הסיכוי דיי קטן
לא אין סיכוי שזה יהיה הכבל כי החלפתי אותו כבר פעמיים
כלומר על שלושה כבלים הופיעה אותה הבעיה
מאיר...מה המצב.....הכל טוב?.....אני צרוד.....אין לי כוח לדבר בטלפון אז אני כותב לך פה
אם אני לא טועה....לא אמרת שהבעיה מופיע בכל רכיב IDE שמחובר ך SLAVE?
כלומר אם הדיסק הקשיח הוא MASTER והצורב SLAVE אז לא רואים את הצורב?...תקן אותי אם אני טועה.....
ואז לפי דעתי הבעיה היא בלוח אם....בבקר של הסקנדרי....
עידו
לא ממש מדויק אם הצורב מאסטר ו HD סקנדרי אז רק הצורב מזוהה
ואם ההפך כלומר ה HD מסטאר והצורב סקנדרי אז הוא לא מזהה כלום
כלומר הביוס
לדעתי הבעיה שלך היא בג'אמפרים שהארד דיסקים לא מג'ומפרים נכון... (לא יודע עם כבר אמרו את זה קראתי חפיף ביותר...9
נושא זה ניבדק לעומק ללא שום תוצאה כלשהיא
יש איזו תוכנה שיודעת ליבדוק לוחות אם ??
אם כן תוכלו לתת לי לינק בתודה מראש מאיר
ותודה לכל מי שעוזר ועזר עד עכשיו
