לגבי ה-Control Panel של Nvidia
אהלן,
בעבר כשהייתי מקיש מקש ימני בעכבר על שולחן העבודה,אחד מן האפשרויות הייתה ה-Control Panel של Nvidia.
עכשיו זה לא מופיע...
כשהייתי מחבר את המחשב ל-LCD אז הייתי צריך לסדר את הגודל של שולחן העבודה שלי כך שאני ייראה את כולו ולא את חלקו.
ואת זה הייתי עושה ב-ה-Control Panel של Nvidia.
עכשיו כשהוא אינו,אין לי אפשרות לסדר את זה.
את הדבר הכי דומה לזה,מצאתי ב-הגדרות תצוגה שלי-->הגדרות מתקדמות-->GeForce 8800 GTS 512 ואז ב-Additional Properties
יש את רוב האפשרויות שהיו קיימות ב-Control Panel שהיה לי
אך מה שחסר,זה הסידור של הגודל של שולחן העבודה.
יש לי את הדרייבר המעודכן ביותר(195.62)
איך אני מסדר את זה?
תודה לעוזרים.
אולי הדריבר לא הותקן כראוי. מומלץ להסיר ולנקות שאריות עם driver sweeper לפני התקנה חדשה.
בכל אופן, דריבר 195.62 מתקין את ה-Nvidia Control Panel (או NVCP) כהתקנה נפרדת. (אפשר לראות ב-add/remove,יש לו item משלו)
תכלס התקנת הדריבר אמורה להתקין את זה על הדרך (בנוסף ל-physx, 3dvision ו-hd audio), אבל קרו דברים מעולם.
אם תכנס לספריית ההתקנה (C:\NVIDIA\DisplayDriver\195.62\WinVista_Win7) תוכל לראות את ההתקנות הנ"ל כקבצים נפרדים.
הקובץ NvCplSetupEng.exe יתקין את NVCP בלבד. נסה קודם להריץ אותו. אם זה לא יעזור, תסיר הכל, נקה שאריות ותתקין מחדש.
אני לא מצליח להתקין את התוכנה,אני מקבל שגיאה כזו:errds.jpg
תנסה להריץ את ההתקנה כ-administrator. (כפתור ימני על הקובץ - run as administrator)
גרסא אחרונה של התוכנה אפשר להוריד מכאן:
http://www.phyxion.net/Driver-Sweeper/210/View-category
אם בכל זאת אתה לא מצליח להתקין, תוריד מהקישור הנ"ל את הגרסא שלא מצריכה התקנה (binaries)
בכל אופן, ניסית כבר להתקין את ה-NVCP בנפרד ? או שישר הלכת על הסרה\ניקוי שאריות והתקנה חדשה ...
ניסיתי להתקין את ה-NVCP ובתחילת ההתקנה אני מקבל כזה דבר:nverr.jpg
הרצתי כמנהל והצלחתי להתקין את ה-Driver Sweeper
עכשיו אני אמחק את ה-Driver
ואתקין מחדש
עריכה:
זה לא עזר.
אין לי את ה-Control Panel כמו שצריך
וגם כשאני מנסה להתקין ידני אז אני מקבל את אותה השגיאה.
הדריבר בכלל הותקן ? אני מקווה שהורדת גרסאת 64bit של הדריבר...
תבדוק רגע את גרסאת הדריבר המותקן דרך מנהל ההתקנים.
איך אני בודק?
הנה תמונה:
כשאני עושה עידכון אז זה אומר שיש לי את הכי חדש.
כן זה הדריבר שהתקנת... טוב בוא ננסה עוד פעם התקנה מחדש, הפעם לפי הסדר הזה:
1. תסיר את הדריבר דרך הוספה\הסרה
2. תאתחל את המחשב ותכנס למצב בטוח - לחיצה על F8 לפני שהמע' עולה, ואז תבחר Safe mode
3. כנס למנהל התקנים (בדיוק מאיפה שלקחת את התמונה) ובחר "הסר התקנה".
4. נקה שאריות עם driver sweeper, לאחר מכן בצע אתחול וכנס שוב ל-safe mode
5. התקן את הדריבר החדש ואתחל את המערכת לאחר מכן.
אם גם זה לא עוזר, נסה להוציא את קבצי ההתקנה של physx ו-3dvision מספריית ההתקנה, ותריץ setup.exe להתקנת הדריבר בלעדיהם.
(אולי הם מפריעים לתהליך ההתקנה). אם זה יעבוד (ויהיה NVCP), אז תתקין אותם בנפרד לאחר מכן.
* אני חושב ש-Driver sweeper ימחק את ספריית ההתקנה c:\nvidia
אבל תמיד אפשר לפרוס את קובץ ההתקנה המקורי עם winrar לספרייה כלשהיא.
כשניסיתי לנקות עם driver sweeper בעבר אז זה לא מחק לי את התיקייה c:\nvidia
והופיע לי אחרי הריסט מסך כזה:nvidiai.jpg
לא חשוב מה בחרתי,כן או לא.
זה עדיין השאיר לי את הספרייה c:\nvidia
אני אנסה את מה שנתת.[br]פורסם בתאריך: 6.12.2009 בשעה 21:44:35
עשיתי את המדריך שלך היום.
סידר לי במאה אחוז את הבעיות של לוח הבקרה.
תודה רבה!
