מפרט למשחקים, תקציב 4000 שקל, ללא ציוד היקפי
התקציב הוא 4000 ש"ח.
אם אפשר אני רוצה מפרט אחד שיכיל את המעבד I5 ומפרט עם מעבד ארבע ליבות של amd.
מטרות המחשב: משחקים כעיקר שיריץ משחקים כבדים טוב(עד כמה שניתן בתקציב כזה).
לא צריך בכלל ציוד היקפי.
לא מתוכנן אוברקלוק כלשהו.
לא צריך שהמחשב יהיה שקט.
המסך הוא "22 והוא עובד כרגע ברזולוציה של 1440X900, המסך בעל רוזלוציה מקסימלית של 1680X1050.
מעוניין למפרט מאייבורי או מ ksp קריות או נעה מחשבים או TMS או ivory או מרדנית בבקשה.
ותודה ראש
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪957
קירור למעבד:
Scythe MUGEN (Japan Design) AM2 Support
כמות: 1 - מחיר: ₪159
לוח אם:
Gigabyte GA-MA770-UD3 Rev 2.0
כמות: 1 - מחיר: ₪401
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪219
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 500W A.PFC 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪360
זיכרון:
Transcend 2GB (Single Stick) DDR2-800
כמות: 2 - מחיר: ₪215
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪280
כרטיס מסך:
Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE
כמות: 1 - מחיר: ₪923
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪125
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3929
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3851
http://tms.co.il/preview/spec/hcnbm9ed
למסך 22" הכ. מסך הנ"ל יהיה אידיאלי, משתווה ל-4870 בביצועים, תומך ב-DirectX 11. ללא חריגה, לדעתי זה המחשב האידיאלי. יש שיעדיפו את ה-Antec 300, אך הוא לא נכנס ללא חריגה (אלא אם כן אתה קונה במזומן, וזה מקנה לך הנחה כמו שאתה רואה). עם i5 והתפשרות בכרטיס מסך;
מעבד:
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1026
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪144
לוח אם:
Gigabyte GA-P55M-UD2
כמות: 1 - מחיר: ₪605
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪318
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪299
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪273
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 HDMI Retail - Battle Station Edition
כמות: 1 - מחיר: ₪581
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3999
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3920
http://tms.co.il/preview/spec/m6nv7e4b
בבקשה:
מעבד:
AMD Phenom 2 965 3.4Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪1056
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
PowerColor HD4870 1GB GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪828
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3873
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3796
http://tms.co.il/preview/spec/2dxucrml
*אין סיבה לקחת כרטיס 5770 רק בגלל התמיכה בDX11... הוא יקר מה4870 ושווה בביצועים.
מפרט i5:
Intel Core i5 750 2.66GHZ 8MB LGA1156 BOX, יחידות 1
₪1100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5911
Intel Whitesburg DP55WB LGA1156, יחידות 1
₪490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5914
PATRIOT PSD34G1333KH DDR3 4GB Dual Channel 1333MHZ CL9, יחידות 1
₪480
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5935
SEAGATE ST3500418AS 500GB SATA2 7200RPM 16MB, יחידות 1
₪235
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4500
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
FORCE3D RADEON HD5770 1GB GDDR5 Dual DVI/DP/HDMI, יחידות 1
₪800
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6336
ANTEC Three Hundred NPS, יחידות 1
₪330
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3188
HEC WIN+ 550 550W RETAIL, יחידות 1
₪385
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=749
הרכבת מחשב חדש, יחידות 1
₪180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4110
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
אם אתה רוצה לחסוך קצת אפשר לרדת במארז ל antec two hundred
אתה אומר לי אין טעם, וזה מה שאתה עושה בעצמך אח"כ? שיהיה. בכל מקרה ההבדלים במחירים לא גדולים בכלל, לכן משתלם יותר להשקיע ב-5770, בנוסף צריכת החשמל שלו פחותה.
אין ב noacomp את ה4870
איזה "קטע"... ה-5770 של Force3D ב-"נעה מחשבים" זול יותר מה-4870 מ-TMS. אז עכשיו שווה להשקיע? מה אתה אומר? ;)
אם היה בTMS את ה5770 זול יותר מ4870 אז בוודאי, הם שווים בביצועים, אין צורך להוציא עוד 100ש"ח בגלל התמיכה בDX11
אז להבא נסח את עצמך אחרת, כל אחד כאן ישר קופץ עם המפרט שלו בלי הסברים או חצאי הסברים. בקיצור, בשביל 100 ש"ח, שזה לא הרבה, לדעתי שווה להשקיע. זה לא שהבנאדם קונה כאן מחשב ב-1,500 ש"ח, אבל אלה שיקולים שלו בסופו של דבר, לא שלנו.
האם יש הבדל גדול בין המעבד מרובע הליבות של amd ל i5 מבחינת ביצועים ?
ובקשר לכ.מסך ראיתי ש4870 יותר חזק במרבית המקרים מ 5770 האם בשביל התמיכה ב DX.11 כדאי לקנות אותו?
ואני מפעיל את המסך ברזלוציות שאין כול כך צורך בגירסא של 4870 1 gb אלא ב 512 mb שעולה 729 ש"ח ב TMS .
במשחקים לא יהיו הבדלים שישפיעו בשבילך, כל עד המעבד לא יוצר צוואר בקבוק זה בסדר. בכל אופן, לרזולוציה הטבעית שלך (שהיא 1680x1050) עדיף לקחת 5770\4870. בקשר לביצועים, בגדול הם שווים, יש מקים שהאחד עוקף את השני ולהפך, אף פעם לא במשהו משמעותי (הבדלים של 4~ FPS). אם אתה בוחר להשקיע 100 ש"ח (פחות בעצם) על ה-5770, אתה מקבל כרטס שצורך פחות חשמל ותומך ב-DX11. אמנם משחקים שתומכים ב-DX11 באופן מלא עוד רחוקים מאיתנו, לכן זאת החלטה שלך. ברזולוציה שלך לא יהיו הבדלים משמעותיים לכאן או לכאן.
בנוגע למעבדים האם מבחינת ביצועים (לא במשחקים) יש הבדל גדול?
תציץ כאן בכדי לקבל מושג. שוב אני חוזר ואומר, שניהם מעבדים מצויינים עם תמורה מצויינת לכסף, אך במשחקים לא תשים לב להבדלים ביניהם.
אני באמת נוטה לכיוון ה amd בגלל הפרש המחירים והעובדה שההבל בין שני המעבדים (965 ו i5 ) הוא קטן אפילו בהיבטים של שימוש יום יומי (השוואה על שני המעבדים -http://www.pcadvisor.co.uk/news/index.cfm?RSS&NewsID=3207577&pn=1)
זו הסיבה שאני אומר כשאתה מתבסס על משחקים לא יהיה הבדל משמעותי; לכן, עדיף ללכת על הפיתרון הזול יותר. אם היה מדובר בשימוש אחר (עריכות גרפיות, פיתוח, 3D, וכו') אולי היה עדיף ה-i5. כאן, כמו שאתה רואה, זה לא המצב.
למה במפרט שהוצע עם מעבד amd הזיכרון הוא ddr2 ולא ddr3 המהיר יותר?
