בחיבור DAC, הפעלת Up sampling: 24 Bit/192kHz
שלום
ברשותי V-DAC של Musical Fidelty,
על הנייר הוא מבצע Up sampling: 24 Bit/192kHz
אני מחבר אותו דרך USB, ועובד עם WINDOWS 7 הDAC מגיע ללא DRIVERS ןהוא משתמש בDRIVER ברירת מחדל
תוכנת ההשמעה שאני עובד היא J_RIVER MEDIA CENTER,
יש לי כמה קבצים שמסומפלים באיכות הנ"ל ואני לא מצליח לשמוע אותם ב24\192, התוכנה רושמת שהחומרה שלי לא תומכת.
ניסיתי לעבוד איתה בWASAPI ובDIRECT SOUND
יש לתופעה פיתרון?
הקבצים שלך הועתקו מDVD-A? באיזה פורמט?
הייתי אומר שתנסה עם foobar, אבל בנימה אישית, אין לך מה לטרוח, 192/24 זה לא יותר מביזבוז נפח דיסק.
הקבצים הם בעיקר RIPS לתקליטים,
הפורמטים הם APE,FLAC,WV ,
השאלה שלי היא, מאחר שהDAC שלי יעודו להתחבר למחשב, ומאחר שעל הנייר הוא אמור להשמיע 24\192
אני מעוניין לעבוד בBit perfect
גם כשאני נכנס לDRIVER שWINDOWS 7 מספק לי , אז האיכות המקסימאלית שאני יכול לסמן היא 16\48
למה העסק לא עובד?
הDAC עושה upsample בלי קשר לאיכות הקובץ. אני מניח שהבעייה היא בחוסר תמיכה בפורמטים שציינת. עם איזה תוכנה אתה עובד?
אני מעוניין לעבוד בBit perfect , ויש לי אוסף מכובד של קבצים ב24\192
אני עובד MEDIA CENTER 14 JRIVER
גם אם תצליח להגדיר פלט bit perfect, האות שיגיע לממיר שלך דרך הUSB
לא יהיה 192/24, זה פשוט לא קורה עדיין. בשביל להעביר 192/24 אמיתי דרך USB 2.0
צריך ציוד ברמה גבוהה ודרייברים ברמה לא פחות גבוהה. תעשיית הDAC לקהל הפרטי
לא הולכת בכיוון הזה בזמן הקרוב.
בטוח שהיא תומכת ב-24BIT? ובפורמטים Lossless?
תנסה את foobar2000 בכל מקרה.
תודה על העזרה,
אשמח לפירוט התשובה
מה זאת אומרת ציוד ברמה גבוהה? הDAC אמור לקבל אות דיגיטאלי ולהמיר אותו לאנלוגי, ברגע שהאות הומר מה זה משנה איכות הציוד שבא אחריו,
בקשר לדרייברים, האם אתה אומר שאין כיום שום תוכנה שמסוגלת לנגן 24\192? ללא המרה של התוכנה עצמה?[br]פורסם בתאריך: 3.12.2009 בשעה 16:36:05
אני פשוט בעבודה כרגע וללא אפשרות להתקין את FOOBAR, ותכננתי לנצל את הזמן בעבודה :) לפתור את הבעיה
האם מנסיון FOOBAR מנגנת 24\192?
לא ניתן להוציא פלט של 192/24 על USB2 בעזרת דרייברים סטנדרטים של ווינדוס, וגם לא בעזרת ווסאפי וסושי ואגרול.
יש צורך בדרייברים שנכתבו ספציפית לאותו DAC, כי הרי ווינדוס 7 לא יודע שמהצד השני של הכבל מחובר V-DAC.
גם אם תצליח להוציא 192, הDAC שלך יזהה אותו מקסימום כ96/24 ויבצע Upsampling ל192, כי הוא לא מסוגל
לטפל ברזולוציה כזאת כמו שהיא. כמובן שזה לא כולל מכשירים איזוטריים או ציוד הקלטה אולפני שמעבדים גם 32 ביט.
לא ניתן להוציא פלט של 192/24 על USB2 בעזרת דרייברים סטנדרטים של ווינדוס, וגם לא בעזרת ווסאפי וסושי ואגרול. :D יש צורך בדרייברים שנכתבו ספציפית לאותו DAC, כי הרי ווינדוס 7 לא יודע שמהצד השני של הכבל מחובר V-DAC.
הבנתי, הקיצר יש לי DAC מיקימאוס
ואם אני מחבר אותו דרך Coax, Optical ?
אין שום יתרון לקבצים מהסוג הזה מלבד רווח נקי ליצרניות ההארדיסקים, אז אין לך מה להתבאס
זה נראה לי יותר תלוי באוזני המתאוזנן?
בהנחה שאני מאמין שניסית על מערכת סבירה+ את מה שאתה רושם עליו, איך כדאי להגדיר הכי טוב את הנגן?
על איזה דריבר ועל איזה BIT?
זה לא תלוי בשום אוזניים.
עם הDAC שלך אין לך ברירה אלא להשתמש בדרייברים של ווינדוס לUSB, ואני בספק אם הוא יוכל להעביר יותר מ16/44 בUSB
אל תדאג, אתה לא מפסיד הרבה.
שמתי לב שבהגדרה על WAVE OUT ובDIRECT SOUND, הוא נותן לי לנגן על 24\96
אבל שומעים פחות טוב, מאשר כשהוא על WASAPI
מה ההבדלים בינהם? האם רק בWASAPI אין התערבות של מערכת ההפעלה?
לא מכיר את המכשיר שלך. אבל רוב המכשירים הביתיים משתמשים ב-PCM270X לסוגיו שתומכים ב-16/48 במקסימום שלהם אם זכור לי נכון. כל הדגימה מחדש מתבצעת לאחרת מכן עם שבב אחר בדר"כ.
Anatoli.
