אני זקוק לעזרה בנוגע למפרט מחשב ללא מסך (ובלי OC)
כפי שאתם ראים התקציב הוא 4000 (בלי מסך) יאנו מחשב נקי כולל הכל הכל, מארז וכונן דיסקטים.... נו אתם מבינים....
זה לא ממש בשבילי ואני יכול להרכיב משהו טוב אבל תמיד נחמד לשאול אותכם באתר, השאלות הניצחיות: NV או ATI, AMD או INTEL.
תודה לעוזרים, זה לא מחשב ל OC, אני זקוק למחשב בעל ביצועים טובים.
סליחה שאני מקפיץ אבל זה המחשב שהרכבתי, בטוח הוא טעון שיפור....
זה הבסיס.... עכשיו כל מה שנאר לכם זה לשנות או להציע דברים אחרים....
אממממ.....את הלוח-אם תשנה לABIT NF7,
את הזיכרון לDDR 333 MHz, עריכה: ואתה לא צריך 2 סטיקים כי ההבדלים בביצועים קטנים מאוד בAMD.
ולא צריך כרטיס קול נוסף, האון-בורד מספיק.
חשבתי על ה NF7, אבל אמרו לי של EPOX יש ביצועים טובים יותר
ניסיתי להרכיב לך מחשב......ב4000 כמו שביקשת, לא ב4500 כמו שהכנת...
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 607.98 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 529.58 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1073.71 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Keyboards : Genius KB-19e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Keyboard [ ¤ 68.53 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Speakers : Genius SP-G06S Speakers [ ¤ 36.34 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 4021.04
נ.ב
מקווה שהפעם הביקורות יהיו יותר מעודדות.
חחחח
300W? לא יספיק לכלום....
אני לא נוגע בכרטיסים של גיגה.....
300 וואט יספיק בסדר גמור.
ולא נוגע זה בעיה שלך.....אז לך על הSAPPHIRE......
המחיר של הספק 300W הזה של של HEC יותר יקר מכל המארז + ספק 400W הג'נרי שבחרת ב-KSP.
אתה יכול להסיק מכך בלבד על האיכות שלו לעומת הזבל שבחרת.
ולמה לא לגעת ב-Gigacube? יש להם כרטיסים בסדר גמור.. למעשה כל הכטיסים שמבוססים על ATI מאוד דומים אחד לשני.
ההבדלים בד"כ רק בזכרונות ובגוף קירור לפעמים.
עידו, הרמקולים שבחרת כמובן לא נועדו לשום דבר פרט ללהשמיע קולות מעוותים ולהודיע לנו שהם שם.. אם הוא יכול למתוח את הקתציב עד 4500 ש"ח אז אפשר לדאוג לרמקולים סבירים של קריאטיב לפחות.
דווקא במקלדת מספיק לקחת את ההכי פשוטה..
אני עם הרמקולים האלה מסתדר עד היום....אולי אני לא מרגיש בהבדל מכיוון שאף פעם לא היו לי רמקולים איכותיים...
והאמת, אני לא נהנה לשחק פחות...
חחחח
מאיפה הבאת את זה? על סמך מה אתה מתבסס? הרגשה אישית?
וטוב צודק, אני צריך לנמק....
פשוט יש לי ניסיון רע עם גיגה, הלוחות אם שלהם נישרפו לי וכן גם הכרטיסים שלהם הפסיקו פתאום לאורר.......
ובקשר ה 300W, כשחיברתי מנורה למארז הספק לא הזצליח להחזיק מעמד. בגלל זה קניתי 520W.
אני לא ממש מבין איך ספק של חברה טובה יותר יכול להחזיק טוב יותר, הרי 300 הוא 300.
אולי חיברת את זה ל300W ג'נרי... וזה לא באמת 300W
הא? אני לא ממש מבין בספקים....
ישנם ספקים עלומי שם.. באנגלית הם נקראים Generic, ומכונים על ידינו ג'נרי.
הם לא איכותיים ולא עומדים בספסיפקציות שלהם.
הפסק HEC 300AR-T הוכח כאיכותי ומערכת פשוטה כזאת הוא יסחוב ללא כל בעיה.
בסופו של דבר, אתה יכול פשוט לבדוק את המשקל של הספק שלך, ככל שהוא יותר כבד, יותר טוב.. ;)
ובאשר לכרטיס, המלצנו לך על ג'יגהקיוב, לא ג'יגהבייט (למרות שגם אלו אינם רעים, והרבה יותר גדולים ומוכרים).
גיגהבייט וקיוב זה אותה חברה.... בעיקרון הגיגהקיוב היא חברת בת.
ספקים ומארזים זה שטויות.... מה שהכי חשוב פה הוא המעבד, לוח אם והזיכרונות. אני רוצה מחשב חזק. ראיתי שפתחו פה ת'ירד על מחשב ב 4500, אולי אני אסתכל בו....
מה ההבדל בין NF7 REV2 וה NF7 הרגיל?
