מחשב גיימינג תקציב 5000 ש"ח בלי ציוד היקפי,זקוק לעצות וטיפים הפעם מושקע יותר.
התקציב המקסימלי הוא 5100 ש"ח (זה כבר מעל מה שרציתי מלכתחילה)
מראש אני אומר שbooh מאוד עזר לי באשכול הקודם, אבל אני רוצה לשמוע עוד קצת דעות מאנשים אחרים. זה הסוג של אדם שאני, לא החלטי בשיט ולפני שאני עושה משהו אני חושב 1000 צעדים קדימה.
המחשב הוא למשחקים ולסרטים בHD
המסך שאני משתמש בו הוא SAMSUNG P2250
1920X1080 FULL HD
2 MS זמן תגובה.
ו22 אינץ'
לא זקוק לציוד היקפי
אני מתכוון להתקין WIN7
*יכול להיות שאני אעשה OC בעתיד (אוברקלוק קל) אבל כרגע לא נראה לי בגלל שהמחשב הזה אמור להריץ כל משחק שקיים על הגדרות הכי גבוהות בקלות.
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪953
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪615
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪234
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1521
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944585
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
ספק כח Seasonic S12 Energy Plus 650W
₪532
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12EP-650
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5064₪
אמרו לי כל הזמן ש550W זה מספיק וכו', אבל כדי להיות בראש שקט אני מוכן לשלם עוד קצת בשביל 650W, וגם אם אני ארצה OC זה עדיף.
איך היצרנית של הכרטיס מסך בשביל כרטיס מסך זה, ASUS? עדיף לקחת HIS או משהו בסגנון?
מפרט מצויין. אולי הייתי לוקח .HDD קצת יותר גדול מ 500GB . המשחקים של היום זוללים מקום, ובנוסף סרטים וכו' - 500GB מתמלאים כמו כלום.
בקשר לכרטיס - קח את הזול מביניהם.
אין הבדלים כמעט בין היצרניות, חוץ מלפעמים שהכרטיס מגיע מומהר מהמפעל ("OC Edition" למשל), או שיש איזה קירור פאסיבי\קירור חדש (Vapor-X של Sapphire). פשוט קח מה שזול, כמו שציין E. Shambuzzi.
אתה לא תצטרך ספק כח של 650W גם אם אתה מתכנן OC... והצעתי לך כמה הצעות, אתה לא כ"כ רוצה להקשיב, אז בשביל מה?
הקשבתי לעצות שלך דווקא, עובדה ששיניתי ממעבד Box למעבד Tray עם קירור אחר.
הייתי גם לוקח את לוח האם שהצעת לי (עם ה USB 3), אבל מעבר ל4000 ש"ח שהרווחתי מעבודה (עבודה קשה בשכר של נער בן 16) אני צריך להיעזר בהורים שלי, משהו שאני מעדיף לעשות פחות. גם ככה המצב לא מזהיר וגם 100 ש"ח נוספים למשהו שמשתלם כביכול אבל כרגע אין לו שימוש אני לא יכול להשקיע.
היי Glowing
האמת אני בדיוק כמוך, בודק, משווה ומתייעץ כבר איזה חודש והמפרט שיש לי בראש גם די זהה.
תכלס מחר אני הולך להזמין את המחשב - והשינויים שלי מהמפרט שלך הם כאלו:
2 כפול כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5'' 500GB SATA2 16MB
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 7-7-7-21 Ripjaws
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
מארז ללא ספק NZXT Zero 2
ספק כח Seasonic S12 Energy Plus 550W
מאורר למארז CoolerMaster Long Life LED Silent Fan 120mm
סה"כ יוצא כ-5300 (עם 2 כוננים קשיחים).
- אני לא ממש יודע בדיוק מה היתרונות של המארז של CM על ה-NZXT
- הוספתי מאוורר למארז כפי שהומלץ לי
- לגבי הזכרון, הרשימה של G.SKILL קצת מבלבלת, לקחתי את ה-1333Mhz עם CL נמוך יותר, מקווה שזה עדיף...
- שים לב שהמחירים שם משתנים כל יום לטובה ולרעה +-
בקיצור אני מקווה שזה מפרט שישרת אותי לעתיד ארוך...
בהצלחה
אני כבר לא מעודכן בכל החלקים שנוספו אבל אני יכול להגיד דעה אישית שלי על מארזי NZXT שפשוט לא כדאי להתקרב אליהם
ה CM מארז טוב ואיכותי ( יחסית למחיר שלו ) והוא נפוץ מאד והרבה מרוצים ממנו ... סה"כ מפרט טוב ... מקווה שעזרתי
גיא
תודה גיא - מה הסיפור של ה-NZXT?
ואגב, כמה מאווררים יש ב-CM והאם שווה להוסיף בכלל מאוורר נוסף (אם אפשרי בכלל).
הסיפור שלי הוא שהמארזים שלהם הם ג'נריים לכל דבר ... כן יבוא לך מארז אולי אם 5 מאווררים יותר בפחות מחיר ... אבל המאווררים שלהם ממש לא משו והבניה והחומרים עצמם של המארז ממש על הפנים ... CM עדיף לדעתי ...
אני לא יודע בידיוק כמה מאווררים יש אבל תבדוק בכל אתר כתוב כמה אתה מקבל וכמה אפשר להוסיף עוד ( אם אני לא טועה ב CM אפשר 5 )
גיא
guylederer0, תפסיק לדבר שטויות. ג'נרי... כן, בטח. בכל אופן תפסיקו לכתוב כאן דברים שאין להם קשר לנושא וליצור פה נושא חדש בתוך הנושא. סתם מבלבל את הבנאדם שפתח את הדיון.
לי יש את הCM אבל NVIDIA EDITION.. יש 3 מאווררים סה"כ של 140 מ"מ כל אחד. אם אני לא טועה בגרסה הרגילה יש אחד 140 מ"מ ושתיים 120 מ"מ..
מה שכן, במארז כמו CM 690 הדבר האחרון שחסר זה מקום למאווררים.
באופן אישי לא הייתי יורד מתחת ל4GB ראם והNZXT בסדר גמור, אבל הייתי הולך הפעם על CM 690 בגלל הנסיון שיש לי איתו.
היי Glowing
בהצלחה
קודם כל תודה רבה על התגובה אני שמח שמישהו באותו מצב כמוני :P
זה לא שהמארז nzxt 2 לא טוב, הוא פשוט זול כי הוא בא בלי מאווררים. צריך לקנות מאווררים ולהתקין אותם עליו, הCM690 לעומת זאת בא מראש עם 3 מאווררים מובנים בתוכו. (זה מה שהבנתי, תקנו אותי אם אני טועה)
קראתי הרבה דברים טובים על הcm690 כמו שגיא אמר אז אני לוקח אותו.
כרגע אני די שלם עם המפרט, חוץ מזה שאולי אני אקנה דיסק קשיח 1TB של סאמסונג במקום 500GB, ואני עדיין בדילמות לגבי ספק 550W או 650W, כמה שb00h מנסה להרגיע אותי ולהגיד לי ש550W של סיסוניק שזה ספק טוב יספיק לי פה, כנראה שאני אשב מול המחשב בפאניקה.
b00h, באשכול הקודם הבאת לי כמה אתרים שמחשבים את צריכת החשמל של המפרט, אבל לא ממש הבנתי איך מחשבים את זה, לא הבנתי כל מיני דברים שם. יש מצב אתה שם את המפרט שלי באחד האתרים האלה ומראה לי כמה W רצוי שיהיה בספק?
אני די בור בכל מה שקשור למחשבים למרות שיש לי ידע די בסיסי על מה כדאי.
*עריכה : שימו לב שלקחתי 2 סטיקים של 2GB DDR 3, אז זה בעצם 4GB DDR 3.
קודם כל הזיכרונות ששמת לא מתאימים ל-I5, אתה צריך כאלה שעובדים במתח נמוך (1.5-1.6). גם ספק טוב של 500 יספיק בהחלט.
הנה מפרט שיתאים לך בול, עם זיכרונות מתאימים, ספק 550W איכותי, מארז טוב יותר מה-690(וכולל גם כפתור ריסט) וקירור שקט.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1027
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-US3L ₪612
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪528
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1564
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪105
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU ₪398
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12EP 550W - ACTIVE PFC - RETAIL ₪433
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪152
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪244
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5063
אתה יכול לבנות את המפרט הזה בעוד חנויות, ולבדוק את המחיר (יכול להשתנות ב-200 ש"ח) ואז אולי לשדרג דיסק קשיח ל-1TB
רגע אחי... הזכרונות שאני הצעתי לא יעבדו עם הi5?
אני לא סגור על הדגם שלהם, תבדוק אם כתוב במפורש i5 ready או את מתח העבודה שלו - 1.5v-1.6v
באתר של סקייפיסי כתוב Test voltage 1.5volts
