אני לא מבין משו בזיכרונות
נכון יש זיכרונות DDR 400 ומעלה?...לא ראיתי לוחות שתומכים מעל DDR 400
וראיתי אנשים שמשתמשים בזיכרונות האלו?...
האם אני יכול גם?
יש לי AMD 2200+ @ 2400+
לוח:
Gigabyte 7n400 Pro2
זה מיועד אם אתה עושה OC למהירות האפיק מעבר לספציפקאציות. סתם כך הם לא יעבדו לך יותר מהר.
לא הבנת....אני בכלל לא יכול לשים אותם נכון?...הלוח שלי תומך עד 400MHZ
אם אתה שואל האם הם בכלל מתאימים ללוח, אז התשובה היא כן.
אם אתה עושה OC לבאס (מהירות האפיק) כמו שכבר נאמר, אז תצליח יותר עם יהיו לך זכרונות יותר מהירים.
לדוגמא :
אתה עובד בבאס 200 (400) ורוצה להמהיר ל233 (466).
אם הזכרונות שלך הם PC3200, כלומר מותאמים עבור 400DDR, אז יהיה לך קשה מאוד להגיע למטרה.
אך אם הזיכרונות שלך הם PC3700, כלומר מותאמים עבור 466DDR, אז הם יעבדו ללא שום בעייה במהירות זו, ותוכל להגיע למטרה בקלות.
כמו שכבר נאמר, אם אתה לא עושה OC, אין שום צורך בזכרונות מהירים יותר שכן הם לא יעבדו מהר יותר מ400DDR (אם זהו הבאס שלך).
מקווה שעזרתי לך להבין.
איך אני עושה OC למהירות האפיק?
(אני עובד עם 140 FSB) והזיכרונות שיש לי עכשיו הם 2700(333)
לא מכיר את הלוח הספציפי שלך, אבל בעיקרון אתה עושה זאת דרך הביוס.
תוריד מכפלה קצת, תעלה את הבאס לאט לאט וכל פעם תבדוק יציבות. כאשר אתה לא יציב צריך להעלות מתחים של הזכרונות ו/או המעבד.
כשהגעת לגבול יכולת הלוח/זכרונות, תעלה את המכפלה (או לא) עד שתקבל את מהירות השעון הרצויה.
יש לי דרך הביוס רק לעלות FSB
זה בדיוק מה שאתה צריך להעלות
לדעתי, עם המפרט שלך אתה יכול לעבוד לפחות על 170 אם לא יותר (יכול להיות שתצליח להגיע ל200 הנכסף אך זה תלוי בזכרונות)
תנסה בהתחלה לעבוד על 166 (333) כדי לנצל לגמרי את הזכרון, ואם תרצה, תוכל לנסות יותר מזה.
כמו כן תדאג שהמעבד והזיכרון יעבדו בSYNC, זאת אומרת שמהירות הזיכרון תהיה 100% ממהירות המעבד (שזהו הFSB)
