בקשר ללוחות אם תואמי AM3
אוקי יש לי תקציב של בערך 500 קצת יותר או פחות... בכל מקרה אני רוצה לרכוש מעבד AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box ויש לי התלבטות בין לוחות האם:
1. http://skypc.co.il/pl_product~950750~83~0.htm
2. http://skypc.co.il/pl_product~38498~83~0.htm
3. http://skypc.co.il/pl_product~950752~83~0.htm
עכשיו ככה, אני לא מבין מה ההבדל ביניהם? הרי שלוח 3 זול יותר מלוח 2 בעוד שהוא תומך בציפסט של 785G וגם הוא בעל כ.מסך מובנה אז איך הוא יותר זול? ואם יש לו פונקציות מיוחדות או חיבורים מיוחדים אז לאיזה שימוש הם מיועדים??
ובנוגע לההבדל בין לוח 1 ל 3 האם הבדל המחירים הוא רק בתמיכת CF???
לפיכך עולה כי לוח אם 1 הוא הטוב משלושתם האם זה נכון?? אשמח להמלצתכם?
תודה רבה!!!
אתה נעול על הלוחות האלו או שפתוח להצעות?? אם כן אז ma790x-ud4p
1 ו-3 הם אותו לוח. הבאת את אותו קישור פעמיים (בטעות אני מניח).
זה באמת היה בטעות עידכתי את קישור 3...
בכל מקרה אני לא נעול על שום לוח, רק אני רוצה לדעת מה ההבדל ביניהם... זה מה שחשוב לי...
בכל מקרה הצעות אחרות יתקבלו בשמחה רק בתקציב של עד 550 ש"ח גג...
תודה רבה!
אין הרבה לוחות AM3 באיזור של 500 שקלים, אז הבחירה לא קשה :)
אלו ההבדלים הבסיסיים:
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3257,3156,3154
את שאר ההבדלים אתה יכול לראות בדפים הספציפיים של המוצרים, פשוט תשווה.
תודה רבה! רק אשמח אם תגיד לי איך הלוח שתומך בציפסט 770 עולה יותר מהלוח השני שתומך בציספט 785G?
וחוץ מיזה איזה לוח אם אתה ממליץ לתקציב של 550 ש"ח שתומך AM3 ולמה???
שוב תודה רבה~!
אין משהו יותר מומלץ סתם ככה. הביצועים יהיו זהים, ההבדלים הם כאלו: (דוגמאות)
חיבורים: eSATA, Firewire, LAN, USB, חיבורי אודיו שונים, PS/2, Serial/Parallel וכו'.. וזה לא רק שיש ללוח X חיבור eSATA וללוח Y אין, זה מתבטא גם בחיבורים אחרים. לי למשל חשוב לוח עם הרבה חיבורי SATA, אז יש לוחות עם 4 חיבורים, יש 5/6/8.. וזה נוגע לכל החיבורים שציינתי. LAN למשל יש בכל לוח כיום, אבל יתכן שיש דרישה לשני חיבורים. לגבי USB, יתכן שיש דרישה לכמות מסוימת (שוב, כנ"ל לגבי כל חיבור וחיבור, גם כאלו שלא ציינתי כמו חריצי הרחבה PCI/PCI-E).
פונקציות: יכולות אוברקלוקינג, יכולת RAID, מערכים של כרטיסי מסך (CF/SLI) ---> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.
דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX. וכן הלאה וכן הלאה..
