צריך התייעצות בקשר למפרט שאני מזמין בקרוב (5000 ש"ח)
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1026
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪617
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪234
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1572
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=944585
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
₪370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
ספק כח Seasonic S12 Energy Plus 550W
₪431
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12EP-550
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4951₪
זה המפרט, עכשיו אני מרוצה ממנו בסה"כ אבל אתם חושבים שהספק הזה של סיסוניק יספיק בשבילו או שזה גבולי? עדיף לשדרג לספק 650W של סיסוניק?
₪1026
כמות:1
₪617
כמות:1
₪252
כמות:1
₪234
כמות:2
₪1572
כמות:1
₪116
כמות:1
₪370
כמות:1
₪431
כמות:1
₪99
כמות:1
יחזיק בקלות. אני הייתי הולך על מעבד גירסת Tray וקירור צד ג' איכותי יותר מהקירור סטוק - אבל לא חייב.
אם אתה מעוניין, קח קירור CoolerMaster TX3 או Scythe Shuriken Rev B
תודה על התגובה המהירה! :)
אני חושב שאני אשאר עם גרסאת הBox, שמעתי שהיא טובה דווקא.
כמה המפרט הזה ינצל מהספק בערך?
ואיך המפרט, יריץ לי משחקים על הגדרות הכי גבוהות חלק?
חבר שהרכיב פה מפרט המליץ לי לשאול אתכם.
לא ציינת על איזה מסך\רזולוציה אתה הולך לשחק. בהנחה שמדובר ב-Full HD\רזולוציה 1920x1080 זה בסדר גמור.
בכל אופן, אם לא איכפת לך גודל המארז הייתי הולך על ה-Zero 2 (שהוא "Full Tower"), או על ה-Antec Three Hundred. בנוסף אם לא חשובים לך חיבורים מסויימים, אינך מתכנן OC (מה שלא נראה לי אם לא כללת קירור צד ג'), אפשר לרדת בלוח אם ולחסוך עוד 100 ש"ח בערך.
נ.ב
אם יש באפשרותך הייתי ממליץ להשקיע על קירור צד ג' -- אבל לא חובה.
המסך שנמצא ברשותי הוא סאמסונג P2250
מסך FULL HD עם 2MS.
22 אינץ'.
אולי אני אעשה OC בעתיד, אבל כרגע לא.
מה ההבדל בין קירור BOX לבין קירור צד ג למעבד?
עכשיו כמה שאלות...
ה-5850 הוא אחד מבין כמה כרטיסים הכי חזקים שיש בשוק כיום, והכי משתלם לטווח מחירים שלו, לא תהיה לך בעיה בתחום הזה.
ההבדלים הוא שקירור צד ג' בד"כ שקט יותר, אבל חשוב יותר, יעיל יותר, על אחת כמה וכמה אם אתה מתכנן OC אל תבנה על קירור ה-Box. בכדי לשמור על המעבד יציב עליך להשתמש בקירור צד ג'. כמובן טווח המחירים מגוון, אך תלוי באיזה OC מדובר, אפשר גם להסתפק בקירור בתחום ה-100 ש"ח. בנוסף עדיף להישאר עם איזה לוח Gigabyte למטרות OC. לחישוב נצילות ספק הכח אתה מוזמן להשתמש באחד הכלים הבאים...
http://educations.newegg.com/tool/psucalc/index.html
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
http://www.antec.outervision.com
גם בתחום הזה אין לך מה לדאוג.
תודה אחי :yelclap:
אהה כן, איך המסך בשביל משחקים ובשביל הכרטיס מסך? הוא ינצל אותו כמו שצריך?
ככלל למסכי ה22" FHD יש מצב קצת מוזר.
שטח העבודה גבוה, בגלל הרזולוציה הגבוהה, אבל בפועל קשה לעבוד ככה כי המסך עצמו לא מאד גדול.
ע"מ להריץ משחקים ברזולוציה מלאה צריף כרטיס מסך ממש חזק, ובתכלס ההפרש של מה שאתה רואה על הצג ממסך 1050X1680 לא כל כך שונה.
תוספת הפיקסלים עומדת על כ17% ממסך 22" "רגיל".
אישית אם הייתי קונה מסך FHD, הייתי קונה 24" ומעלה, אחרת, 1050X1680, שמאפשר לך או ביצועים פנטסטיים עם 5850 שגדול על הרזולוציה הזו במידת מה, או להסתפר בכרטיס מסך פשוט יותר כמו 4870 512MB.
המסך שיש לי כרגע הוא 22" FHD, אני לא יכול לשנות את העובדה הזו חח
מה ששאלתי זה, הכרטיס מסך 5850 יהיה יפה על המסך הזה?
יפה? בטח, יוכל גם לדגמן אצל רוברטו... ;)
כן, אל תדאג, אמרתי לך... בתחום הזה אתה יכול להיות בראש שקט.
הממ... איך המפרט הזה לעומת הקודם? (קירור "צד ג")
אפשר לעשות איתו oc?
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪953
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
₪617
כמות:1
₪252
כמות:1
₪234
כמות:2
₪1572
כמות:1
₪116
כמות:1
₪370
כמות:1
₪431
כמות:1
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5016₪
קירור טוב, אבל בטווח מחירים דומה יש טובים יותר, מעדיף את ה-Scythe Shuriken Rev. B. בקשר למארז, אני מבין שאתה לא יורד ממנו...
בהשקעה של עוד 127 ש"ח על הלוח אם אתה יכול לקחת את דגם ה-P55A-UD3 שכולל בתוכו שני תקנים חדשים; USB 3.0, SATA 6Gb/s. שוב בנוגע ל-OC, השאלה עד לאן אתה רוצה להגיע... בהנחה שמדובר עד המהרה קלה-בינונית אני מניח שלא תהיה בעיה.
המחשב נבנה ב-ksp
מעבדי אינטל Core i5 750, s1156, 8MB Box
מאווררים וגופי קירור Scythe Mugen II 5 Heat Pipes CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55-UD3L s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות DDR III 1600Mhz 2x2GB Kingston HyperX Dual Channel CL8
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31000528AS
כרטיסי מסך GIGABYTE GTX 275 896MB GDDR3 DX10 DVI HDMI PCI-E 2.0
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח Hec Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 5075 ₪
לא משתלם. אין טעם כרגע לקחת קירור מע 200 ש"ח כל עוד שהוא לא מתכנן OC כבד, לגבי הלוח אם אנחנו דנים עליו. אין טעם לקחת זכרונות 1600MHz במיוחד אם זה מייקר את כל העסק כשיש עסקה טובה יותר מצד G.Skill. אמנם לא קריטי ברמות, אבל הכונן קשיח המשתלם כיום בנפח הנ"ל הינו ה-F3 של Samsung...
כ. מסך שלא משתלם למחיר שלו כשהוא יכול להרשות לעצמו את ה-5850 שתומך ב-DirectX 11, ובנוסף ספק הכח של SeaSonic עדיף. ושוב, אין טעם להציע ולבלבל סתם את פותח הדיון מכיוון שאנו בדיון על ה-OC שהוא הולך לבצע ועל לוח האם.
קודם כל אני רוצה להודות לך על העזרה booh.
עכשיו, אני די שלם על המפרט כרגע (רק בהתלבטויות אם זה באמת שווה את זה לקחת קירור צד שלישי במקום לקחת מעבד Box ולקבל אחריות לכל החיים)
אני לא חושב שזה נחוץ כרגע לעלות ללוח אם שתומך בUSB 3... הרי אפילו לא יצאו מוצרים של USB 3 עדיין, ובטח יהיה אפשר לקנות מתאם כזה, אז אני לא רואה בזה נחיצות.
