איזה Case Fan 120mm יותר אפקטיבי ?
1. איזה מאוורר נחשב ליותר טוב ? (או שזה לא משנה במקרה הזה)
THERMALTAKE Fan 120mm
http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1280.htm
או
VANTEC Stealth 120MM FAN - SF12025L
http://vantecusa.com/product-cooling.html#
2. איפה באיזור חיפה יש חניות שאפשר לקנות בהם כזה מאוורר (אין ב KSP, ואל תשלחו אותי לפנדה - זה יותר מדי רחוק)
אי אפשר לקבוע שאחד משני המאוררים שהבאת טוב יותר מהשני, פשוט כי הם שייכים לקטגוריות שונות (גודל זה לא הכל).
בעוד שהמאורר של ThermalTake אמור לדחוף אוויר בכמויות (והוא אכן דוחף 78CFM), המאורר של Vantec הוא מסדרת Stealth - סדרה של מאוררים שקטים (וחלשים) במיוחד.
תבחר מה חשוב לך יותר - העוצמה, או השקט.
לגבי חניות באזור חיפה, יש הרבה: יש חניה בשוק, ויש חניה מאחורי הסופרמרקט ברחוב נתיב חן ויש חניה ליד הקאנטרי... ;D
אם אתה מחפש חנויות, אני חושש שתתקשה למצוא כאלו בחיפה.. כל החנויות הרציניות נמצאות במרכז.
מאוור הTT עולה בסביבות 110 ש"ח אז תזמין כבר מחנות כלשהי מהמרכז, או אפילו פנדה.
לגבי מי טוב יותר : TT - 78CFM
VANTEC - 53 CFM.
זה אומר שהTT דוחף ב50% יותר אוויר מהVANTEC אך הוא גם רועש יותר.
יש גם אפשרות של ENERMAX שהוא דוחף 94CFM ורועש פחות מהTT
http://www.enermax.com.tw/uc-8fab.htm
יש כאלה בפנדה בסביבות 100 ש"ח.
לדעתי המאוורר הזה הכי משתלם מבחינת ביצועים/רעש/מחיר מבין מאווררי ה120 מ"מ.
זה 120 ממ
למה שלא תקנה גנרי בחצי מחיר שיעשה עבודה טובה גם כן? (כמו המאוורר בזי*זג)
יש לי גם את האנרמקס וגם את ה TT, שניהם מעולים, שניהם בערך אותו המחיר.
ה TT יותר חזק, וטיפה פחות רועש.... כן אני יודע, זה אמור להיות הפוך - זה לא.
מה שכן, לאנרמקס יש בקרת מהירות ידנית ככה שתוכל למצוא לך את התחום שאתה רוצה שהוא יעבוד בו...
בכל מקרה, אני ממליץ לך על ג'נרי שעושה עבודה דומה בחצי מחיר...
הבעיה שקשה להשיג ENERMAX 120MM בימים טרופים אלה.
למה קשה? ראיתי שבפנדה יש ...
תנסה. אני יודע שבד"כ אם מורידים משהו בזיגזג מהקטלוג זה אמר שהוא חסר.
אם אתה אומר שה TT הכי חזק אני אקנה אותו
ואחבר אותו עם מפסק כך שאוכל לבחור מתח של 7V או 12V
(מתח העבודה המינימאלי שלו זה 6V )
עריכה : כן,MiniMizer , כמובן ... אני מתכוון לחבר את המאוורר לחניה.
סבבה, תהנה...
אבל אני עדיין ממליץ לך ללכת על ג'נרי שיתן לך ביצועים דומים בחצי מחיר...
הג'נרי שיש בזיגזאג הוא די רעשני, יותר נכון מאוד רעשני וטוב רק אם יש לך אפשרות לשלוט עליו עם פוטנציומטר. הוא גם הכי חזק, אני חושב. וטוב למי שהרעש לא משנה לו.
אם יש לך ת'מאוורר הזה אז כתוב פה את הדגם והחברה, נמצא דפי נתונים או משהו
רשום עליו Commonwealth בירוק, לא הרבה פרטים מעבר לזה. ואם תחפש את זה תמצא רק אתרים שקשורים לחבר העמים הבריטי.
יש לו חמיש בליידים די גדולים, ושטח מת די גדול(של המנוע), אבל הוא דוחף אוויר בכמות עצומה לעומת האנרמקס 120 בעוצמה מלאה(שגם יש לי) וכך בחשבון שלאנרמקס יש שטח מת קטן יותר ויותר בליידים.
עירכה:
הינה תמונה:
וזה אחד מאלה כאן, כמובן תחת היצרן. אני לא יודע את הדגם המדוייק אבל יש כאן כמה 120 שנראים כמוהו:
http://www.nrcelectronics.co.kr/sangpum/user_list.html?code=Fan
יש שם 2 דגמים של מאווררי 120 מהחברה הזאת, אחד עבה ואחד דק.
העבה נראה טוב, הדק פחות, תוכל למדוד את העובי שלו?
38DB זה לא כזה גבוה
הוא מאוורר מעולה, ועולה ממש מעט
ממולץ, וכמו שאמרתי זה עדיף (חצי מחיר המאנרמקס) אלא אם כן אתה מעוניין בשם יותר יפה....
