מפרט 2.6K + ציוד הקפי
אהלן
אני הולך לקנות לאחותי מחשב לשימוש בסיסי כמו גלישה באינטרנט שירים והורדת סרטים אבל שיוכל לסחוב ולהשאר טיפה מעודכן לכמה שנים הבאות ( Win 7 )
התקציב הוא 2.6K +- ואם אפשר מהחנות iqpc.co.il
כמובן שלא מתבצע OC והשקט חשוב ברמה סבירה
אני צריך ציוד הקפי של מסך + מקלדת ועכבר
אשמח להצעות ... בתודה גיא
Samsung 943BWX Plus 19" 5ms DVI 1:50000 1440x900, יחידות 1
₪706
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=453
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1213
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
₪126
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
מקלדת חוטית Microsoft Wired Keyboard 200 USB, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1290
עכבר חוטי Microsoft Optical Mouse 200 USB Black, יחידות 1
₪36
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1291
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2611
אוקיי עשיתי חיפושון קטן וזה מה שבניתי
מסך:
[..] BENQ LCD 19" T902HDA 5ms WIDE ₪613
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪400
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G41M-ES2L ₪306
זיכרון:
[..] G.SKILL 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ₪221
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH22-NP X20 - WHITE - IDE ₪116
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪293
סט מקלדת ועכבר:
[..] MICROSOFT WIRED DESKTOP 400 KEYBOARD & MOUSE - USB : EYD-00005 ₪117
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 330W BRONZE - RETAIL ₪221
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ₪279
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪2566
אני סגור די על הכל חוץ מלוח אמ ומסך ... האם כדאי להשקיע במסך קצת יותר טוב + כרטיס מסך מובנה אם יציאת HDMI ?
מארז יקר יחסית לתוכן שלו.
מסך FHD ברזולוציה של 19" זה לא מבריק במיוחד.
כרטיס המסך המובנה בלוח G41 חלש מהותית מהאחד שמובנה בלוח מבוסס 780G.
קירור כרטיס המסך שבמפרט שאני שמתי שקט.
המעבד שאני שמתי משתלם יותר והסיכוי שהלוח יהיה תואם לשדרוג מעבד בעתיד גבוה יותר בAMD מאשר באינטל S775.
שמת צורב בIDE.
אין ספק שהספק ששמת איכותי יותר, אבל שוב, בהתחשב בצרכים וברכיבים, אין לזה ממש הצדקה.
כרטיס המסך המובנה בלוח אם שהציע yz101 עדיף, מכיוון שכולל בתוכו את HD3200, שיהיה עדיף בכל פרמטר (בין אם זה משחק או ניגון Blu-ray). המסך עדיף מכיוון שתומך ברזולוציה גבוהה יותר וכולל חיבור DVI, בעוד שזה שאתה בחרת בו כולל רק VGA ותומך ברזולוציה נמוכה יותר (בהפרש קטן יש את דגם ה-HD שכולל DVI של BenQ). הכונן הקשיח שבחר מסדרה F3 עדיף על זה שאתה בחרת, למרות שזה לא קריטי. ציינת שיש חשיבות לשקט, המארז שלקחת יותר מאוורר מאשר שקט, והסתפק בקירור שמגיע עם המעבד ולא באחד שקט -- מה שאומר, שלא יהיה כ"כ שקט.
ולדעתי הטעות האחרונה - לקחת צורב DVD שמשתש בתצורת IDE, וחבל. ביותר זול (111 ש"ח) יש ב-IQPC צורב DVD בחיבור SATA של Samsung. אפשר גם לחסוך במפרט שלך (guylederer0) ולרדת ל-E5300, לשימושים האלה לא תרגיש הבדל.
הבעיה עם IQPC שאין להם הרבה היצע, אולי מדובר בחנות קטנה. בכל אופן, עדיף לקחת מארז שכולל ספק, אין להם פתרונות מבית HEC (כל מה שכולל ספק שם, מדובר במארז HTPC), עדיף ללכת על מארז Antec שכולל ספק EarthWatts 380W. הכ. מסך המובנה בלוח אם שבחרת יהיה מספיק ל-Windows 7, מכיוון שתומך ב-DirectX 10, אבל בכל זאת מוגבל במשחקים וניגון Full HD - למרות שזה לא מצויין כחלק מהצרכים, השאלה אם יש חשיבות לזה. הבנתי שהתקציב לחוץ, אבל חבל לא להעלות קצת את התקציב ולא לקחת 4GB זכרונות, יש דיל טוב מבית G.Skill (שני סטיקים, 2GB כל אחד).
תודה לשניכם על התגובות, אז ככה:
אני אישית לא רוצה להתקרב לAMD זה חד וחלק ( בכל מה שקשור למעבדים )
אחותי לא מתכוונת לראות סרטי HD על המסך פשוט העדפתי יציאת DVI מאשר VGA שכן היא ישנה יותר.. אבל נכון לעכשיו היא עושה את העבודה ( אלא אם כן תגידו לי שיש שיפור ניכר מאד במסך 19 אינץ בין היציאות וההפרש בסכום הוא קטן )
אין העדפה לשקט ... רק שלא יהיה טרקטור ושיהיה מארז קצת איכותי יותר ( כמו האנטק שבחרתי )
בקשר לקשיח ... אני לא יודע למה עדיף ואני אשמח שתאיר את פני ... מניסיון שלי אישית WD החברה הכי נורמלית שיש בכל מה שקשור לקשיחים
קירור למעבד אין אצל IQPC את ה FREEZER PRO 7 ולכן לא שמתי ... כמובן שאני אסתפק בסטוק ואני לא רואה צורך להחליף אותו ...
בקשר לצורב שהוא IDE פשוט לא שמתי לב ... כמובן שעדיף SATA
לקחתי את ה6300 ביגלל המהירות שעון הגבוהה שלו אבל אם אתה אומר לי שלא יהיה הבדל גדול מידי בביצועים אז אני ארד
כמו שאמרתי השימוש במחשב יהיה אך ורק לגלישה והורדות ולא לצפיה של סרטים ...
אני אשמח שוב למפרט מבוסס על שלי ( אני לא מוותר על הקשיח של WD ועל המארז של Antec )
מצטער שלא אמרתי את כל זה בהתחלה ... שוב תודה רבה לכם ;=]
גיא
אז ככה...
מסך:
[..] BENQ LCD 19" T900HD 5ms DVI WIDE ₪626
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ₪336
לוח אם:
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪391
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪111
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪416
סט מקלדת ועכבר:
[..] GIGABYTE GK-KM5000 ₪63
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪2627
לדעתי חבל להעדיף בכונן הקשיח את WD על פני ה-Seagate. יש דווקא יתרון של האחרונה, וזולה יותר במחיר, אותה תקופה של אחריות... עקשנות לא תמיד משתלמת. בכל אופן, כמוו שהדגשתי העדפתי כאן 4GB זכרונות על פני 2GB. בנוסף, בחרתי במארז שונה כולל ספק 380W, ודגם טיפונת שונה של המסך שפשוט תומך ב-DVI, זה הכל. לדעתי כדאי לשנות את הכונן הקשיח, ולבחור בקירור ייעודי ושקט של המעבד, כמובן שהקירור יעלה לך קצת יותר.
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 19" 943BWX PLUS 5ms DVI WIDE ₪743
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ₪358
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS2 2048MB DDR2 800 (2048X1) CL5 : CM2X2048-6400C5 ₪197
צורב DVD:
מארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2539
לוח אם עם שלל יציאות והפתעות שקיבל כאן המלצות חמות רבות, מסך מצוין עם DVI וארגונומיה טובה, אין מה לעשות עם 4 ג"ב זכרון אם אתה מתקין win 7 לשימושים שציינת (לוויסטה זה יכול להיות כבר גבולי).
וגם אני לא מבין את ההתעקשות לשלם 50 ש"ח יותר על כונן של WD.
עריכה: תוסיף מקלדת ועכבר פשוטים ותגיע ל-2600
אוקיי זה המפרט שבחרתי בעזרתכם
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
[..] GIGABYTE GK-KM6000 - MULTIMEDIA SET w/ LASER MOUSE ₪91
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1788
חוץ ממסך שאני אתייעץ בפורום מסכים ... המון תודה על העזרה
גיא
