צריך רמקולים 5.1\2.1 לקולנוע ביתי קליל+משחקים בתקציב של 400 ש"ח\1400ש"ח
שלום לכולם :hi:
אני צריך רמקולים 2.1 למערכת הקולנוע הקטנה שנמצאת בביתי.
אני דל בתקציב, לא יותר מ400 ש"ח, עדיף כמה שפחות, ועדיפות למקום רכישה בהרצליה (כמו רדיו אלקטריק)
עוצמת כל רמקול צריכה להיות יותר מ10W, ויש צורך בשלט.
אני משחק על מקרן יחד עם הPLAYSTATION 3 לכן החיבורים צריכים להיות RCA (אדום ולבן)
אני מצאתי בינתיים משהו שמאוד אהבתי ומאוד קורץ לי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=676453
http://www.rde.co.il/Product.aspx?ProductID=1415
זאת בחירה טובה? כי אני רגיל לרמקולים של טלוויזיות CRT :)
עדכון:
אם אפשר גם רמקולים של 5.1 טובים עם כל רמקול זה לפחות 10W :)
אור כןה
אני לא הבנתי איך אתה מתכוון לחבר את הרמקולים החדשים לעסק..
יש לך PS 3 שמתחבר למקרן -> RCA = אדום צהוב לבן.
צ. הולך לתוך המקרן
א. ל. הולך לתוך הרמקולים החדשים?
אם כן אז אין לך מה להשקיע ב5.1 כי התוכן הוא לא סראונד אלה סטריאו...
זאתאומרת שהPS3 לא מוציא סאונד שונה אל הרמקולים האחורים ככה שאין מה להשקיע ברמקולים סראונד..
בקשר לרמקולים שהצגת אז מצטער לאכזב אותך..
אבל אחרי החיפוש הארוך שבטח עשית ומצאת רק כמה רמקולים במחירים כאילו שעוברים את ה10W
והוא אחד מהם, אז לא. זאת חברת מדבקה... מזה אומר?
זה אומר שהW שרשום שלך ממש לא מדוייק זה דבר ראשון, דבר שני אני מכיר את הרמקולים האילו תחת שם אחר -
יש לחבר שלי כאילו תחת שם EVO7 (בלי הR כמו שרשום אצלך)
וזה אות ודבר רק עם חיבור למחשב ולא RCA.. והיצרן גם כן אחר לא DIVOOM כמו אצלך...
הרמקולים פעלו לא רע בכלל אבל הסאב התחיל לאכזב בזמן האחרון אחרי תקופה ארוכה שהוא ביטל את הבאס במערכת כי זה הפריע בבית....
לא כלכך אהבתי את הרמקולים שלו.. במחיר כזה היה מביא משהו עם שם נורמלי וזהו..
תסביר לי אם הבנתי נכון איך אתה מתכוון להתחבר למערכת ואני ינסה להמליץ לך על משהו
