סידור זכרונות בP5QC
שלום,
אני עובד על מחשב אודיו עם מעבד בC2Q Q6600 2.4 ולוח אם P5QC, עם 4 ג'יגה רם של קינגסטון בDDR2
עם ווינדוס 7 64 ביט וגם קיובייס 5 64 ביט
בלוח אם הזה יש אופציה גם לDDR2 וגם לDDR3
בשלבים מסוימים כשהקיובייס עובדת עם הרבה ערוצים ועומס המחשב נתקע לפעמים, עשיתי בדיקת זכרון בווינדוס והראה תקין וגם אין התחממות של המעבד
כך שנראה לי שזה רק אופציה אחרונה של עוד זכרון, אשמח מישהו יוכל לעשות לי קצת סדר במה האופציות שלי להרחיב את הזכרון, כלומר להוסיף עוד לסלוטים של הDDR3 ומה המקסימום שאפשר להוסיף שם
בתודה
אור
מי אמר שהמחשב נתקע בגלל חוסר זיכרון?
לשאלתך- אתה לא יכול לאכלס גם DDR2 וגם DDR3 (בו זמנית).
איזו עוד דברים אני יכול לבדוק שגורמים למחשב לקפוא כאשר ברקע תמיד נשאר הצליל האחרון שהושמע בלופ מציק?
בכל מקרה שאלה נוספת
ללוח אם יש Qualified Vendors List
רק הדגמים הספיציפיים ברשימה יכולים להיות מותקנים בלוח אם?
שוב תודה רבה
אור
לא. אלו פריטים שנבדקו ונמצאו כשרים לשימוש, זה לא מבטל פריטים אחרים.
מה עוד יכול לגרום לתקיעות? מבחינת סבירות הייתי בודק קודם את הזיכרונות עם Memtest. אבל, מהיר יותר לבדוק יציבות כללית של מעבד+לוח+זיכרון עם תוכנה כמו OCCT אז הייתי הולך על זה קודם ולאחר מכן Memtest. אם הכל נמצא תקין אז הייתי בודק את הכונן הקשיח עם כלי אבחון של היצרן.
אם תרצה אעביר את הדיון לפורום תמיכה טכנית, לשם הוא שייך, אלא אם כן תרצה להתמקד ולדון ספציפית בזיכרונות שלך. (או מעבד/לוח)
אמממ אוקיי אחרי 6 דקות של בדיקה בOCCT הוא הפסיק עם הודעה
Error Detected On Core #2
מזה בדיוק אומר?
ואם יש הגדרות מיוחדות שצריך לשנות לפני הבדיקה בתוכנה?
תרשום כאן את המפרט המלא שלך. כמו כן תן תמונה מ-CPU-Z (לשונית הראשית).
Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz
Asus P5QC
4X1GB Kingston DDR2 1066Mhz CL5 DUAL CHANNLE
Enermax ELT400W
RME HDSP 9632
SPARKLE GEFORCE 9600GT 1GB DDR3 DUALDVI Ret PASS COOLPIPE
Win 7 Pro 64bit
WD 160 GB
WD 250 GB
WD 1 TB
ביצעתי עכשיו עוד 2 בדיקות עם ה OCCT אחת של 10 דקות עברה בסדר גמור
השניה של 20 דקות ששם הוא הכניס הודעה על ליבה 3 כבר אחרי 7 דקות
[attachment deleted by admin]
הייתי מנסה לתת למעבד קצת יותר מתח..
אתה עם DDR3?
אם כן זה הבעיה תעבור לDDR2
יש באג בביוס שהמחשב פשוט קופא אחרי כמה זמן של שימוש עם DDR3
מנסיון גם לי יש את הלוח אם הזה עם DDR3 המסך של המחשב היה פשוט קופא
ברגע שעברתי לDDR2 הסתדר
הוא רשם במפורש:
וגם אם היה לו DDR3, זה לא פותר שום דבר להחליף ל-DDR2 (אם הלוח בכלל מאפשר). אולי יש להגדיר נכון את הזיכרונות או שאולי הם דפוקים (במקרה שהם דפוקים, אין קשר למעבר ל-DDR2).
