המלצה למפרט לא מלא למשחקים
אהלן... אני מתכוון לקנות כמעט את כל הרכיבים ולהרכיב מחשב חדש... התקציב הוא 4000+- והוא אמור לכלול מעבד, לוח אם, זיכרון, כרטיס מסך, מארז וספק. (הארדיסק, צורב וציוד היקפי יש)
השימוש של המחשב יהיה די מגוון ויכלול משחקים(ברזולוציה FHD) ואפליקציות חישוב למינהן כמו MATLAB... מיותר לציין שגם אינטרנט\אופיס\סרטים וכאלה...
זה מה שאני הרכבתי:
מעבד Intel Core i5 750
לוח אם Gigabyte P55A-UD3
מארז Antec Sonata III
ספק SeaSonic 500W
*לגבי הזיכרון: את האמת - אין לי מושג מה ההבדלים יותר מדי. בKSP(שמשם לקוחים המחירים ושם הסתכלתי בעיקר מפני שבאיזור ב"ש אני לא מכיר מקום יותר זול) ראיתי שיש 2 סטיקים של 2GB כ"א במחירים שבין 600-690(במהירות 1600Mhz מסוג DDR3 כמובן) אז אם מישהו יוכל לעזור לי לבחור אני ישמח(אפשרי גם להזמין ממקום אחור אם זה קריטי)
*וההתלבטות הגדולה - הכרטיס מסך... האם לרכוש כרטיס מסך חדש שתומך בDX11 כמו HD 5770 שעולה 950 או HD4870? ההפרש בינהם זניח מבחינתי... או אולי דגם אחר בכלל? בכל מקרה זאת ההתלבטות העיקרית שלי. ובאותו נושא - האם בכלל שווה לי לחכות עוד קצת שהמחירים ירדו קצת בעקבות כל ההכרזות והכרטיסים החדשים שאמורים לצאת עכשיו?
המון תודה!
הלוח שבחרת בו (P55A-UD3) תומך ב-USB 3.0 ו-SATA 6Gb/s. השאלה אם החיבורים הללו חשובים לך? האם מתוכנן OC? המארז שבחרת בו נחשב שקט, האם גם זאת העדפה?
ואין טעם להשקיע בזכרונות 1600MHz... סתם יקר. אני מבין שתשחק ברזולוצית 1920x1080. בכללי ה-5770 לא משתלם למחיר שלו, בהנחה שלא חשוב לך DX11 אפשר לקחת כרטיס חזק יותר באותו מחיר. בקיצור, עיין כאן.
5770 לא משתלם ו5850 לא נכנס היטב בתקציב.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
PALIT ATI Radeon 4870 1GB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪808
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1360
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3691
קודם כל תודה!
לגבי הזכרונות חשבתי שיותר מהיר=יותר טוב וההבדל הוא של 80 שקלים בלבד אז אמרתי למה לא. באופן כללי אני לא מחליף מחשב כל שנה. זאת גם הסיבה שלקחתי את הלוח שלקחתי כי כן חשוב לי שהוא יתמוך בתקנים החדשים (כרגע אני עם כמעט 2 טרה מידע שגדל כל הזמן - ואני יוסיף\יחליף עוד כוננים קשיחים).
OC מתוכנן בשלב יותר מאוחר לא בתור התחלה... לאט לאט אני ישדרג את הקירור ויכנס גם לזה. בכל מקרה לא יהיה מדובר בOC קיצוני אלא רק כמה שאני יגיע עם קירור קונבנציונלי איכותי.
לגבי המארז אני די סגור כמו שאמרתי, קראתי עליו כמה ביקורות והוא נראה לי הכי משתלם. לא יקר מדי ואיכותי(המחשב עובד כמעט תמיד גם בלילה ולכן גם השקט הוא חלק מהעניין).
לגבי הכרטיס מסך כמו שאמרתי אני לא סגור בגלל זה הגעתי לפה להתייעץ... לפי מה שאני רואה פה ה4870 עדיף כרגע וכנראה כרגע הוא גם יהיה הבחירה שלי... הקטע שראיתי בכמה ת'רדים פה שמספר כרטיסי מסך נוספים אמורים לצאת בחודשיים הקרובים ואיתם הוזלה כלשהי ושווה לחכות. מה אתה חושב אם אין לחץ בכלל??(ברור לי שכל הזמן יש הוזלה ויוצאים דברים חדשים, השאלה אם בזמן הקרוב היחס של תמורה\מחיר ישתנה יותר מבד"כ).
yz101, המפרט שנתת שונה באוורור(שכרגע לא דחוף) בלוח(שאני מעדיף להשקיע עוד קצת ושיתמוך גם בתקנים החדשים) במארז(שאני לא רואה סיבה לשנות) ובספק(שהוא באותו הספק ואותו מחיר פחות או יותר... שניהם לא של חברה ג'נרית... יש הבדל??) לגבי הזיכרון - נראה לי שאני יקשיב לך ול b00h וילך על ה1333Mhz... כנ"ל לגבי הכרטיס מסך אני יקשיב לכם במידה ואני יקנה בימים הקרובים...
אני עדיין רוצה לשמוע האם כדאי לחכות קצת...
שוב תודה!!!
מבחינת כרטיסי מסך, הדבר המשמעותי הצפוי הבא הוא סדרה GT300 של nVidia -- שלמיטב הבנתי תחל ההשקה של הכרטיסים הראשונים ברבעון הראשון של 2010. אם אתה מעוניין לחכות עד אז, ולראות איך זה משפיע על המחירים; בבקשה.
בכל אופן, דע לך שה-Sonata III לא מארז גדול במיוחד וכולל מאוורר אחד. אם אתה מתכנן OC, רד מהמארז הזה, במקומך הייתי הולך על Full Tower, אבל זאת בחירה שלך. בכל אופן המארז לא מתאים ל-OC, המארז מכוון לשקט ולא לאוורור. בקשר לכוננים הישנים שלך (קשיחים\אופטים), השאלה אם הם SATA או IDE. כיום הלוחות מגיעים עם בקר IDE אחד לחיבור שני כוננים כאלו. עשה את השיקולים שלך.
אם לא ממש דחוף לך לקנות היום - עשוי להיות כדאי לדחות את הרכישה לרבעון הראשון של 2010, בתקווה שההיצע בתחום כרטיסי-התצוגה והמעבדים/ערכות-שבבים ישתפר משמעותית לעומת ההווה.
לגבי המארז - ידוע לגבי הגודל והשקט.... קראתי עליו מס' ביקורות ואני לא צריך משהו מעבר. כנ"ל לגבי הלוח אם, אין לי שום צורך ב IDE העברתי מזמן את כל המידע שלי להארדיסיקים עם ממשק SATA(וגדולים).
נראה לי שאני ימתין עוד קצת לראות לא נושבת הרוח אחרי יציאת הכרטיסים החדשים של NVIDIA... בנתיים אני ימשיך לעקוב פה מדי פעם....
תודה רבה!!
